阅读:2363回复:0
Android安装常见错误解决办法
更多 发布于:2012-09-06 13:51
错误:在进行Android-sdk-windows中进行 update all时, 报错  folder failed to be renamed or moved...,goole了一下,有外国网友解决办法如下:
方法一:
1, 复制 tools目录,粘贴到Android-sdk-windows下面改名为tools-copy ,此时在Android-sdk-windows 目录下有两个目录 tools 和 tools-copy
2, 在tools-copy目录运行 Android.bat ,这样就可以正常 update all 了
3,之后,关闭 sdk,
4, 在 Android-sdk-windows 目录运行 SDK Setup.exe, 就可以了
方法二:
1.首先备份sdk目录下 tools文件夹里的内容
2.升级报错的时候,进入sdk 目录下temp文件夹 可以找到ToolPackage.new01类似的文件夹 把里里面的文件全部copy到sdk目录下tools文件夹。
3.再启动sdk Manager.exe 就可以继续更新了
方法三:
首先,改一下你的环境变量(如果你配过环境变量的话就执行这一步,如果没有配置过的话就不用执行这一步,直接下一步即可!),把原来的D:\Android-sdk-windows\tools改成D:\Android-sdk-windows\platform-tools。
    其次,把D:\Android-sdk-windows\platform-tools目录下的adb.exe,AdbWinApi.dll,AdbWinUsbApi.dll 这三个文件拷到你D:\Android-sdk-windows\tools目录下,然后把其它文件都拷贝到D:\Android-sdk-windows\platforms\Android-9\tools目录下,这时你就有疑问了,在D:\Android-sdk-windows\platforms\Android-9 这个目录下并没有tools文件夹,这时就需要你建一个新的tools文件夹,把它们放到里面。
