阅读:2037回复:0
Android主题与样式
更多 发布于:2012-09-06 13:51
一、样式
样式是属性的集合,例如定义属性fontColor、fontSize、layout_width、layout_height等,以独立的资源文件存放在XML文件中,并设置样式的名称。
Android Style类似网页设计中的级联样式CSS设计思路,可以让设计与内容分离,并且可以方便的继承、覆盖、重用。
1.未使用Style
[html] <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    Android:orientation="vertical"
<TextView
    Android:layout_width="wrap_content"
    Android:textColor="#00FF00"
    Android:text="@string/hello" />
<TextView
<Button
</LinearLayout>
<TextView
<TextView
<Button
</LinearLayout>上述界面中有三个控件,2个TextView、1个Button。他们的布局宽度layout_width与布局高度layout_height都是wrap_content包裹内容。
下面看看,如何使用Style来改进。
2、使用Style
首先,在res/values/下创建Style XML资源文件,这里创建的Style资源文件名命名为styles.xml,这个可以自己自定义。
styles.xml内容如下:
<resources>
    <style name="wrap_content">
        <item name="Android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="Android:layout_height">wrap_content</item>
    </style>
</resources>
<resources>
</style>
</resources>其中,style标签中name属性类似CSS中的class name,item标签中的name对应属性的名字,item标签对中的text对应属性的值。
使用样式:
<TextView
    style="@style/wrap_content"
<TextView
<Button
</LinearLayout>
<TextView
<TextView
<Button
</LinearLayout>
3、样式的继承
有两种方式来实现继承,一是通过style的parent属性,二是使用类似CSS中的命名规则来实现。
一、通过parent属性
修改styles.xml
<resources>
    </style>
    <style name="inherit" parent="wrap_content">
        <item name="Android:textColor">#00FF00</item>
    </style>
</resources>
<resources>
</style>
</style>
</resources>新增名为inherit的样式,并且继承名为wrap_content样式,也就是说inherit具有wrap_content样式中定义的属性参数。
方式:style="@style/inherit"
二、通过命名规则实现
<resources>
    </style>
    <style name="wrap_content.inherit">
    </style>
</resources>
<resources>
</style>
</style>
</resources>通过“.”号实现继承。
方式:style="@style/wrap_content.inherit"
二、主题
针对应用中所有Activity或者针对某个Activity设置样式,可以通过编辑AndroidManifest.xml来完成。
1.设置应用中所有Activity活动的主题
[html] <application Android:theme="@style/wrap_content">
<application Android:theme="@style/wrap_content">这样,应用中所有Activity中的所有组件都会默认使用包裹布局。
2.设置某个指定的Activity主题
[java] <activity Android:theme="@style/wrap_content">
另外,Android提供了许多自带的主题样式。例如Theme.Dialog、Theme.Translucent等等。使用方式也很简单
[html] <activity Android:theme="@Androidtyle/Theme.Dialog">
