最近要把之前做的2.3上面的一些程序移植到4.0上面来, 几乎所有的AppWidget都是我一手操办, 所以这个玩意都是我弄.
我把
Android2.3的代码直接拷到4.0的环境下面, 编译然后Push, 直接可以跑, 这是木有问题的. 但是我发现4.0上面有一些新东东是之前2.3上面没有的,
我也读了下官方的文档, 做了些demo, 这里总结给
大家, 在以后需要做AppWidget的时候可以得心应手.
1: 应用列表中的预览图
如果你不想你的Widget在应用列表里面显示成那个丑机器人图片的话, 就需要在<appwidget-provider>中设置previewImage属性,例如:
[html]
<appwidget-provider
Android:previewImage="@drawable/widget_preview"
2. Widget可以resize
这个我先没注意到, 玩开发板的时候不小心把系统中带的日历的Widget拖出来,想删没有删掉, 发现边上出来一圈蓝边,于是乎想到是不是可以resize大小呢.?结果一试还真是可以,就翻日历源码的Widget和相应的xml文件,发现在<appwidget-provider>中设置了resizeMode属性, 可以设置让用户横向拉, 纵向拉. 设置minResizeWidth和minResizeHeight可以根据需要指定每次缩放的大小(一般设成一格宽, 当然对于集合来说这个要根据你Widget每个元素的大小,一般遵循的规则是拉伸大小为Widget里面每个元素的大小. 例如我看到BookMarket,他的每个元素是占一行两列,所以此时你设置拉伸大小就要注意了, 最好也设置成每次横向两列, 纵向一行就行了 ). 例如
java]
<!--需要两个方向都可以拉的话,就把他们或起来,
Android里面很多都是这么做的 -->
<appwidget-provider
Android:resizeMode="horizontal|vertical"
Android:minResizeWidth="146dip"
Android:minResizeHeight="72dip"
以上72和146是怎么计算出来的这个不深说了, 文档上是这么说得.
3.支持很多集合控件
这个事非常让我兴奋的阿, 以前看到我
htc的机子上面Widget有集合控件,支持手势, 但是如果不定制RemoteViews是没办法实现的.
Gallery2中的Widget就是拿StackView去做的. 于是我参照了下Gallery2的源码和官方文档,了解了Widget中使用集合控件的方法.
集合是通过一个RemoteViewService去做的, 然后要创建一个RemoteViewsFactory, 这个接口里面的一些方法下面我会一一解释.
不多说.直接上我写的demo的代码,拿ListView做的,其他集合控件都差不多的使用.
widget_provider.xml
[html]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<appwidget-provider xmlns:
Android="http://schemas.
Android.com/apk/res/
Android"
Android:minHeight="220dip"
Android:minWidth="220dip"
Android:updatePeriodMillis="0"
Android:initialLayout="@layout/main" />
main.xml
[html]
<LinearLayout xmlns:
Android"
<ListView
Android:id="@+id/list_data"
</LinearLayout>
list_item.xml
java]
Android"
Android:layout_width="match_parent"
Android:layout_height="match_parent"
Android:orientation="horizontal"
Android:id="@+id/item_layout" >
<TextView
Android:layout_width="wrap_content"
Android:id="@+id/tv_key"
Android:textSize="24dip"/>
<TextView
Android:id="@+id/tv_value"
Android:gravity="right"/>
</LinearLayout>
ListViewService.
java[
java]
package cn.xuhui.pro;
import
java.util.ArrayList;
import
java.util.List;
import
Android.content.Context;
import
Android.content.Intent;
import
Android.widget.RemoteViews;
import
Android.widget.RemoteViewsService;
public class ListViewService extends RemoteViewsService {
@Override
public RemoteViewsFactory onGetViewFactory(Intent intent) {
//这里很简单的给ListView一个List就好了
List<String> list = new ArrayList<String>();
for(int i = 1; i <= 30; i++) {
list.add(i + "," + i);
return new ListRemoteViewsFactory(this, list);
private static class ListRemoteViewsFactory implements RemoteViewsService.RemoteViewsFactory {
private List<String> mList;
private Context mContext;
//构造ListRemoteViewsFactory
public ListRemoteViewsFactory(Context context, List<String> list) {
mList = list;
mContext = context;
@Override
public int getCount() {
//返回count
return mList.size();
@Override
public long getItemId(int position) {
//类似Adapter里面的getItemId,不用处理,一般直接返回就够了
return position;
@Override
public RemoteViews getLoadingView() {
//when ListView is scrolled, the loading view is not necessary
//如果是StackView之类需要显示图片什么的,滑动的时候免得用户看到白板,就设置个Loading的View
return null;
@Override
public RemoteViews getViewAt(int position) {
//这个方法相当于返回ListView的一个Item(类似Adapter里面的getView/getItem吧)
RemoteViews rv = new RemoteViews(mContext.getPackageName(), R.layout.list_item);
String[] entry = mList.get(position).split(",");
rv.setTextViewText(R.id.tv_key, entry[0]);
rv.setTextViewText(R.id.tv_value, entry[1]);
Intent fillInIntent = new Intent(mContext, WidgetClickHandlerService.class).setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
fillInIntent.putExtra("clicked_item", mList.get(position));
//记住,这里是不可以用setOnClickPendingIntent的,官方API上有说, PendingIntent对于CollectionViews是无效的.
rv.setOnClickFillInIntent(R.id.item_layout, fillInIntent);
return rv;
@Override
public int getViewTypeCount() {
//视图种类, 如果我们的集合里面就只有一种视图,那么返回1.附上官方的api doc
Returns the number of types of Views that will be created by getView(int, View, ViewGroup).
Each type represents a set of views that can be converted in getView(int, View, ViewGroup).
If the adapter always returns the same type of View for all items, this method should return 1
return 1;
@Override
public boolean hasStableIds() {
//return True if the same id always refers to the same object.
//如果返回true, 同一个id总是指向同一个对象
return true;
@Override
public void onCreate() {
// TODO ready for data source
//这个方法一般是准备或者处理数据源的,这里不做处理. 可以参看Gallery2的
@Override
public void onDataSetChanged() {
// TODO demo only , no dataSet change, 可以参看Gallery2的
@Override
public void onDestroy() {
mList.clear();
mList = null;
我们点击ListView的Item时就用一个服务简单弹一个Toast就可以了
WidgetClickHandlerService .
java[
java]
import
Android.app.Service;
import
import
Android.os.IBinder;
import
Android.widget.Toast;
public class WidgetClickHandlerService extends Service {
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return null;
@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
super.onStart(intent, startId);
String data = intent.getStringExtra("clicked_item");
Toast.makeText(this, data, Toast.LENGTH_LONG).show();
MyAppWidgetProvider.
java[
java]
import
Android.app.PendingIntent;
import
Android.appwidget.AppWidgetManager;
import
Android.appwidget.AppWidgetProvider;
import
Android.content.ComponentName;
import
import
import
public class MyAppWidgetProvider extends AppWidgetProvider {
@Override
public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager,
int[] appWidgetIds) {
RemoteViews rv = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.main);
Intent intent = new Intent(context, ListViewService.class);
rv.setRemoteAdapter(R.id.list_data, intent);
//注意,下面这段代码不能少,否则点击没有效果
Intent clickIntent = new Intent(context, WidgetClickHandlerService.class);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(
context, 0, clickIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
rv.setPendingIntentTemplate(R.id.list_data, pendingIntent);
appWidgetManager.updateAppWidget(new ComponentName(context, MyAppWidgetProvider.class), rv);
最后
AndroidManifest.xml
[html]
<manifest xmlns:
Android"
package="cn.xuhui.pro"
Android:versionCode="1"
Android:versionName="1.0" >
<uses-sdk
Android:minSdkVersion="15" />
<application
Android:icon="@drawable/ic_launcher"
Android:label="@string/app_name" >
<!--这里必须加上这个权限, 否则报错 -->
<service
Android:name=".ListViewService"
Android:permission="
Android.permission.BIND_REMOTEVIEWS"
<service
Android:name=".WidgetClickHandlerService"
<receiver
Android:name=".MyAppWidgetProvider"
Android:label="xh_demo">
<intent-filter>
<action
Android:name="
Android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE"/>
</intent-filter>
<meta-data
Android:name="
Android.appwidget.provider"
Android:resource="@xml/widget_provider" />
</receiver>
</application>
</manifest>
好了, 今天就总结到这里, 以后有时间再来研究一些Widget的东西吧
