阅读:3194回复:0
Android的intent之间复杂参数的传递
更多 发布于:2012-09-06 13:51
老师在《Lecture03_应用程序框架及关键组件_1》课上有介绍了Intent是Activity与Activity之间,Activity与Service之间传递参数的介质,并有使用Intent和Bundle在组件之间传递数据的用法和例子,而这两种通常实现的是java基本对象类型和String的传递。
在实际项目中,页面之间传值,除了以上几种,经常还有传递Object对象、List类型、List<Object>类型和全局变量等等的需求。本文就是介绍怎么传递这几种类型的参数。
一、传递List<String>和List<Integer>
以下以传递List<String>为例,发送List<String>语法为:
intent.putStringArrayListExtra(key, list);
接收List<String>的语法为:
list = (ArrayList<String>)getIntent().getStringArrayListExtra(key);
以下是一个运用实例:
[java] <span style="font-size:16px;">// =============发送List<String>=============
ArrayList<String> stringList = new ArrayList<String>();
stringList.add("string1");
stringList.add("string2");
stringList.add("string3");
Intent intent = new Intent();
intent.setClass(ListDemoActivity.this, StringListActivity.class);
intent.putStringArrayListExtra("ListString", stringList);
startActivity(intent);
// ====================接收List<String>======================
ArrayList<String> stringList = (ArrayList<String>) getIntent().getStringArrayListExtra("ListString");
</span>
</span>
List<Integer>类似以上的操作调用下面的方法也可以实现发送和接收:
intent.putIntegerArrayListExtra(key, list);
list =(ArrayList<Integer>) getIntent().getIntegerArrayListExtra(key);
一、使用Serializable和Parcelable两种方式传递Object
Android的Intent之间传递对象有两种方法,一种是Bundle.putSerializable(Key,Object);另一种是Bundle.putParcelable(Key,Object)。方法中的Object要满足一定的条件,前者实现了Serializable接口,而后者实现了Parcelable接口。
以下是实现了Serializable接口的User类,命名为SerializableUser纯粹是从类名方便区分实现了Parcelable接口的User类,实际开发中不建议这么命名:
[java] <span style="font-size:16px;">public class SerializableUser implements Serializable {
    private String userName;
    private String password;
    public SerializableUser() {
    public SerializableUser(String userName, String password) {
        this.userName = userName;
        this.password = password;
    public String getUserName() {
        return userName;
    public void setUserName(String userName) {
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
</span>
  return userName;
  return password;
</span>
以下是实现了Parcelable接口的User类:
[java] <span style="font-size:16px;">public class ParcelableUser implements Parcelable {
    public ParcelableUser() {
    public ParcelableUser(String userName, String password) {
        return userName;
        return password;
    public static final Parcelable.Creator<ParcelableUser> CREATOR = new Creator<ParcelableUser>() {
        @Override
        public ParcelableUser createFromParcel(Parcel source) {
            ParcelableUser parcelableUser = new ParcelableUser();
            parcelableUser.userName = source.readString();
            parcelableUser.password = source.readString();
            return parcelableUser;
        @Override
        public ParcelableUser[] newArray(int size) {
            return new ParcelableUser[size];
    @Override
    public int describeContents() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return 0;
    @Override
    public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
        dest.writeString(userName);
        dest.writeString(password);
</span>
  return userName;
  return password;
  @Override
  @Override
@Override
  return 0;
@Override
</span>
使用两种方式传递的语法分别为:
bundle.putSerializable(key,object);
bundle.putParcelable(key,object);
使用两种方式接收的语法分别为:
object=(Object) getIntent().getSerializableExtra(key);
object=(Object) getIntent().getParcelableExtra(key);
[java] <span style="font-size:16px;">// ==========分别使用Serializable和Parcelable发送Object===============
SerializableUser serializableUser = new SerializableUser("user1", "123456");
ParcelableUser parcelableUser = new ParcelableUser("user2","654321");
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putSerializable("serializableUser", serializableUser);
bundle.putParcelable("parcelableUser", parcelableUser);
intent.setClass(ListDemoActivity.this,ObjectActivity.class);
intent.putExtras(bundle);
// ====================接收Object======================
SerializableUser serializableUser = (SerializableUser) getIntent().getSerializableExtra("serializableUser");
ParcelableUser parcelableUser = (ParcelableUser) getIntent().getParcelableExtra("parcelableUser");
</span>
</span>
可能有人注意到,实现Serializable接口就是把对象序列化,然后再传输,和java的常用编程没什么明显区别,而且User不需要明显改变,比较简单。我也推荐用这种方式。 www.atcpu.com
然而,后一种实现Parcelable接口的类比较复杂,Parcelable是个什么东西呢?
Android提供了一种新的类型:Parcel,被用作封装数据的容器,封装后的数据可以通过Intent或IPC传递。 除了基本类型以外,只有实现了Parcelable接口的类才能被放入Parcel中。
实现Parcelable接口需要实现三个方法:
1)writeToParcel 方法。该方法将类的数据写入外部提供的Parcel中。
声明:writeToParcel (Parcel dest, int flags)。
2)describeContents方法。直接返回0就可以。
3)静态的Parcelable.Creator<T>接口,本接口有两个方法:
createFromParcel(Parcel in) 实现从in中创建出类的实例的功能。
newArray(int size) 创建一个类型为T,长度为size的数组, returnnew T[size];即可。本方法是供外部类反序列化本类数组使用。
通过log测试输出可知程序的运行情况,在bundle.putParcelable(“parcelableUser”, parcelableUser);时,调用了ParcelableUser类中的publicvoid writeToParcel(Parcel dest, int flags)方法,并向dest写数据,在 ParcelableUserparcelableUser= (ParcelableUser)getIntent().getParcelableExtra(“parcelableUser”);的时候,调用了ParcelableUser类中的public ParcelableUsercreateFromParcel(Parcel source) 方法,创建了一个ParcelableUser对象,并给这个对象的属性赋值,这里的Parcel source和Parcel dest是相同的,然后返回这个ParcelableUser对象。最后就可以打印出parcelableUser的属性信息了。
一、传递List<Object>
如果我们要传递的是Object组成的List列表,即List<Object>,该怎么办呢?首先需要将Object对象实现Serializable接口,然后把list强制类型转换成Serializable类型,最后通过:
Intent.putExtra(key, (Serializable)objectList);
这样的语法来传递,接收方在接收的时候也需要强制类型转换成List<Object>,接收 List<Object>使用的语法是:
objectList= (List<Object>) getIntent().getSerializableExtra(key);
以下是一个应用实例,这里使用的SerializableUser类在上一步有给出,这里就不再重复给出。
[java] <span style="font-size:16px;">// ==============发送List<Object>===========
SerializableUser user1 = new SerializableUser("user1", "123456");
SerializableUser user2 = new SerializableUser("user2", "654321");
List<SerializableUser> objectList = new ArrayList<SerializableUser>();
objectList.add(user1);
objectList.add(user2);
intent.setClass(ListDemoActivity.this, ObjectListActivity.class);
intent.putExtra("ListObject", (Serializable) objectList);
// ====================接收List<Object>======================
List<SerializableUser> objectList = (List<SerializableUser>) getIntent().getSerializableExtra("ListObject");
</span>
</span>
一、全局变量
如果一些特殊的应用级别的参数,不方便使用intent来传递参数,我们很容易想到是不是有全局变量或静态变量可以使用?java中的静态变量在这里是适合的,但其值在Activity调用了System.exit(0)或finish()后就丢失了。
而在Android中有个更优雅的方式是使用ApplicationContext。这种全局变量方法相对静态类更有保障,直到应用的所有Activity全部被destory掉之后才会被释放掉。
Android的SDK中有说道,Application是用来保存全局变量的,并且是在package创建的时候就存在了。所以当我们需要创建全局变量的时候,不需要再像J2SE那样需要创建public权限的static变量,而直接在application中去实现。只需要调用Context的 getApplicationContext或者Activity的getApplication方法来获得一个Application对象,就可以设置或读取全局变量的值。
启动Application时,系统会创建一个PID,即进程ID,所有的Activity就会在此进程上运行。那么我们在Application创建的时候初始化全局变量,同一个应用的所有Activity都可以取到这些全局变量的值,换句话说,我们在某一个Activity中改变了这些全局变量的值,那么在同一个应用的其他Activity中值就会改变。
用法:
1.        创建一个属于你自己的Android.app.Application的子类,为想要共享的private全局变量增加setter和getter方法。
[java] <span style="font-size:16px;">public class MyApp extends Application{
    private String globalVariable;
    public String getGlobalVariable() {
        return globalVariable;
    public void setGlobalVariable(String globalVariable) {
        this.globalVariable = globalVariable;
</span>
</span>
1.        在manifest中申明一下这个类,这时Android就为此建立一个全局可用的实例。
其实就是在原来仅有的一个application标签上为application制定一个名字为这个全局实例。
[html] <span style="font-size:16px;"><application Android:name=".MyApp" Android:icon="@drawable/icon" Android:label="@string/app_name"></span>
1.        可以在其他任何地方使用Context.getApplicationContext()方法获取这个实例,进而获取其中的状态(变量)。
// ============使用全局变量传递参数==============
MyApp myApp = ((MyApp) getApplicationContext());//获得我们的应用程序MyApp
myApp.setGlobalVariable("全局变量");
intent.setClass(ListDemoActivity.this, GlobalActivity.class);
// ============接收全局变量的参数==============
String globalVariable = myApp.getGlobalVariable();
</span>
<span style="font-size:16px;">// ============使用全局变量传递参数==============
</span>
通过上述关于传递Object对象、List类型、List<Object>类型和全局变量等的介绍,希望能够给大家提供一些帮助。
