阅读:2082回复:0
Android应用资源---提供资源(Providing Resources)(一)
更多 发布于:2012-09-06 13:51
应该始终把像图片和字符串这样的资源作为外部与代码分离开,以便于能够独立的维护它们。还可以通过把资源组织到特殊命名的资源目录中,给特殊的设备配置提供可选的资源。在运行时,Android系统会基于当前的配置选择使用合适的资源。如,可以根据不同的屏幕尺寸提供不同UI布局,也可以根据系统的语言设置提供不同语言的字符串。
把应用程序资源作为外部资源分离后,可以使用项目中自动生成的R类中的资源ID来访问对应的资源。如何使用应用程序中的资源会在“访问资源”一节中详细讨论,本文档主要讨论如何把资源组织到应用程序中,并且给特殊的设备配置提供可选的资源。
按资源类型分组
应该把每种类型的资源分别放到工程的res/目录的特定子目录中。例如,以下是一个简单的工程的文件组织结构:
MyProject/
    src/
        MyActivity.java
    res/
        drawable/
        layout/
            main.xml
            info.xml
        values/
            strings.xml
上例中res/目录包含了所有的资源(在其子目录中):一个图片资源、两个布局资源、以及一个字符串资源文件。资源目录的名称是中重要的,下表1中分别进行说明:
目录资源类型
animator/存放定义属性动画的XML文件
anim/存放定义补建动画的XML文件(属性动画的XML文件也可以保存在这个目录中,但是animator/目录是给属性动画专用的,以区分这两种不同的动画类型。)
color/存放定义颜色值的XML文件
drawable/存放位图文件(.png、.jpg、.gif、.9.png),或者是被编译成以下可描画资源类型的XML文件:
1.位图文件
2.可变尺寸位图(Nine-Patches)
3.状态图片(states list)
4.形状
5.动画绘制
6.其他可绘制资源
layout/存放定义用户界面布局的XML文件
menu/存放定义应用程序菜单的XML文件,如选项菜单、上下文菜单、或子菜单
raw/存放任意原生格式的文件。调用Resources.openRawResource()方法来打开这些资源。
但是,如果需要访问原始的文件名和目录,就要考虑把它们保存到assets/目录中(而不是res/raw/目录)。assets/目录中的文件没有资源ID,因此只能使用AssetManager来读取它们。
values/存放包含简单值的XML文件,如字符串、整数以及颜色等。
在其他的res/子目录中的XML资源文件都是基于XML文件名来定义一种资源,而在values/目录中的文件则可以定义多种资源。这个目录中每个文件中,每个<resources>元素的子元素都定义了一种资源。如,<string>元素就会创建R.string资源、<color>元素就会创建R.color资源。
因为每种资源都用它们自己的XML元素来定义,所以没有文件名的限制,并且可以在一个文件中放入不同的资源类型。但是,为了清晰,可能想要在一个文件中只放一种资源类型,以下是要在这个目录中创建的资源文件名的惯例:
arrays.xml:针对资源数组(数组类型)
colors.xml:针对颜色值
dimens.xml:尺寸值
strings.xml:字符串值
styles.xml:样式
xml/放在这个目录下的任意XML文件,都可以在运行时通过调用Resources.getXML()方法来读取。各种XML配置文件必须保存在这儿,如可搜索配置等。
警告:不要把资源文件直接保存在res/目录中,这样会导致编译错误。
保存在表1中定义的子目录中资源是默认资源。也就是说,这些资源定义了应用程序的默认设计和内容。但是,不同类型的Android设备可以调用不同类型的资源。例如,如果一个设备的屏幕比普通的要大,那么就应该提供不同的布局资源,以满足额外的屏幕空间的需要。或者,如果设备有不同语言设置,那么就应该提供不同的字符串资源,以便在用户界面上显示与设备语言相匹配的文字。要给不同的设备配置提供这些不同的资源,除了默认的资源以外,还要提供可选的替代资源。
