阅读:3625回复:0
彩信的拦截与发送
更多 发布于:2012-09-06 13:52
前段时间(已经过去两个月了....)公司让搞一下Android彩信的拦截与发送,于是就在网上找了一些资料,开始研究它的实现过程。
PS:需要从系统源码中扣取部分文件,大概在30个左右,不知道能不能精简,没认真看过。这里我重点说一下彩信的拦截和解析,因为彩信解析方面的资料相对较少。发送的部分我会提供一下我的参考文章,并且可能会转载一下这篇文章,我就是通过这篇文章实现的彩信发送。
因为代码量比较大,所以就只贴下关键源码,并且说下流程和要注意的问题。仔细搜索一下的话网上可以找到相关的demo和资料(主要是彩信发送方面的,解析的好像没有),但是在使用时要注意,他们说的并不是全对的,某些方面给你误导了,他们的整体流程和源码都是好的,但是在一些点上刻意写错了(主要是pdu组包、图片或附件的类型等)。
简要说一下我的流程吧:
     一、拦截彩信
     1、注册彩信接收器
           彩信的拦截和网上百度或google 出来的一样,都是注册一个广播接收器,然后把该接收器的权限设置成最大值,这个最大值不是网上说的1000而是2147483647(好像是整型的最大值)
   在AdroidMainfest.xml里的代码如下:
[html] <!-- MMS SMS接收器 -->
        <receiver
            Android:name=".app.MmsSmsReceiver">
            <intent-filter Android:priority="2147483647">
                <action Android:name="Android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
            </intent-filter>
                <action
                    Android:name="Android.provider.Telephony.WAP_PUSH_RECEIVED" />
                <data
                    Android:mimeType="application/vnd.wap.mms-message" />
            </intent-filter>
        </receiver>
<!-- MMS SMS接收器 -->
  <receiver
            </intent-filter>
    <action
    <data
   </intent-filter>
  </receiver>
        2、定义自己的广播接收处理类
            和普通的广播接收一样,我们要自己写一个广播接收处理的类,但是要在onReceive方法里添加一句:abortBroadcast();这样在我们拦截到该条彩信信息后,当执行这一句时,该系统广播(就是接收到彩信的系统广播)就不在继续往下发送。
          我的代码:
PS:部分方法可能不通用,自己按自己的情况来。
[java] import com.shanzha.activity.InvalidHeaderValueException;
import com.shanzha.activity.MmsContent;
import com.shanzha.activity.PduHeaders;
import com.shanzha.activity.PduParser;
import Android.content.BroadcastReceiver;
import Android.content.Context;
import Android.content.Intent;
public class MmsSmsReceiver extends BroadcastReceiver {
     * 接收短信
    public static final String  SMS_RECEIVE_ACTION = "Android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED";
     * 接收彩信
    public static final String  MMS_RECEIVE_ACTION = "Android.provider.Telephony.WAP_PUSH_RECEIVED";
    public static long date = 0;
     Context context;
     byte[] TransactionId;
    @Override
    public void onReceive(final Context context, Intent intent) {
        // TODO Auto-generated method stub
        this.context=context;
        String action = intent.getAction();
        //彩信
        if(action.equals(MMS_RECEIVE_ACTION)){
        PduParser parser = new PduParser();
        try {
             PduHeaders headers = parser.parseHeaders(intent.getByteArrayExtra("data"));
             TransactionId = headers.getTransactionId();
             if (headers.getMessageType() == PduHeaders.MESSAGE_TYPE_NOTIFICATION_IND) {
            //号码获取
            String from = headers.getFrom();
            final String content_location = headers.getContentLocation();
            if (content_location != null) {
                 new Thread() {
                public void run() {
                MmsConnect mmsConnect = new MmsContent(context,content_location,TransactionId);
                 try {
                      mmsConnect.connect();
                     } catch (Exception e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
                    e.printStackTrace();}
                  }.start();
        } catch (InvalidHeaderValueException e) {
                  //广播不在发送
        abortBroadcast();
  * 接收短信
  * 接收彩信
  Context context;
@Override
  //彩信
  try {
   //号码获取
        new Thread() {
    public void run() {
     try {
         }.start();
                  //广播不在发送
  abortBroadcast();
        3、彩信内容的获取与解析 (重点和难点,pdu的解析)
              其实在第二步我们能获得的仅仅是一个号码(发送者的号码)和一个url(彩信内容下载地址)地址(需要扣取系统的源码来解析彩信信息)以及每条彩信的标识id,我们可以根据号码选择是不是把该条彩信屏蔽(当然还可以进行其他操作)。如果需要获取彩信内容,就需要从我们获得url地址下载彩信信息主体,下载获得的数据是byte[]类型的,需要转换才能成为可用数据(这一块是重点,详情参考系统源码)。
             我的关键代码:
彩信数据(内容)下载:
[java] protected byte[] getPdu(String url) throws IOException {
        //    ensureRouteToHost(url, mTransactionSettings);
            return HttpUtils.httpConnection(
                    context, -1L,
                    url, null, HttpUtils.HTTP_GET_METHOD,
                    true,
                   "10.0.0.172",
                    80);
           context, -1L,
                 true,
                "10.0.0.172",
                 80);
彩信数据解析:
[java]                 //下载彩信数据
mmsData=getPdu(contentLocation);
//彩信数据解析
PduBody body = null;
GenericPdu pdu = new PduParser(mmsData).parse();
if ((pdu == null) || (pdu.getMessageType() != 0x84)) {
                        Log.e("xml", "数据为空或类型错误");
                }else if (pdu instanceof MultimediaMessagePdu) {
           body = ((MultimediaMessagePdu) pdu).getBody();
           //获取主题 www.atcpu.com
           String subject=((MultimediaMessagePdu) pdu).getSubject().getString();
if (body != null) {
               int partsNum = body.getPartsNum();
               for (int i = 0; i < partsNum; i++) {
                   PduPart part = body.getPart(i);
                   //附件类型获取
                   String contentType=new String( part.getContentType(),"gb2312");
                   //文本类型
                   if(contentType.contains("text")){
                    //文本内容获取
                        String content= new EncodedStringValue(part.getData()).getString();
                        //记录
                        MMs_Content.put("text",part.getData());                     }
                   //jpg图片类型
                   else if(contentType.contains("jpeg")){
                 //图片文件生成
                    Bitmap bmp=BitmapFactory.decodeByteArray(part.getData(), 0,part.getData().length);
                       if(bmp!=null){
                    //记录
                          MMs_Content.put("jpeg",part.getData());
                       }else
                        Log.i("xml","Bitmap is null");
                   }else{
                    //其他类型数据:音频等,暂不处理。
                  //下载彩信数据
  //彩信数据解析
             //获取主题
   if (body != null) {
                     //附件类型获取
                     //文本类型
                      //文本内容获取
                       //记录
                     //jpg图片类型
                   //图片文件生成
                         if(bmp!=null){
                      //记录
                         }else
                     }else{
                      //其他类型数据:音频等,暂不处理。
       4、向彩信中心返回成功状态信息。
             当我们成功下载数据后要向向彩信中心返回成功的状态(第三步解析获得的彩信id),彩信中心才认为我们成功接收到彩信。
[java] //给彩信中心返回成功接收信息
            NotifyRespInd notifyRespInd = new NotifyRespInd(
                    PduHeaders.CURRENT_MMS_VERSION,
                    TransactionId, PduHeaders.STATUS_RETRIEVED);
            mHttpBox = new HttpBox(MMSC, new PduComposer(context,notifyRespInd).make());
            mHttpBox.setConnectTimeout(50 * 1000);
            mHttpBox.setReadTimeout(30 * 1000);
            mHttpBox.setRequestMethod(true);
            mHttpBox.addHeader("User-Agent","Nokia6120c/4.21 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 Nokia6120c/4.21; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) Mozilla/5.0 ApplewebK");
            mHttpBox.addHeader("Accept","*/*, application/vnd.wap.mms-message, application/vnd.wap.sic");
            mHttpBox.addHeader("Content-Type","application/vnd.wap.mms-message");
            mHttpBox.addHeader("Accept-Charset","iso-8859-1, utf-8; q=0.7, *; q=0.7");
            mHttpBox.addHeader("Accept-Language","zh-cn, zh;q=1.0,en;q=0.5");
            mHttpBox.connect();
    //      mHttpBox.read();
    //      mmsData  = mHttpBox.getInData();
//给彩信中心返回成功接收信息
   mHttpBox.addHeader("User-Agent","Nokia6120c/4.21 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 Nokia6120c/4.21; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) Mozilla/5.0 AppleWebK");
   mHttpBox.connect();
//  mHttpBox.read();
     二、发送彩信
     这部分相对而言没有那么复杂,难点是pdu的组包,很多问题都是由组包不正确引起的,另外需要注意的一点是:要注意APN的切换,这样才能提高发送成功的成功率。这一部分的资料相对很多啊,我就不贴代码了。注意我开篇说的问题就行了,自己多试一下吧。
    这里提供一篇作为参考的文章,我就是根据这篇文章实现的彩信发送,但是同样要注意我开篇说的问题哦。
