阅读:2367回复:0
android2.3权限问题
更多 发布于:2012-09-06 13:52
Android2.3相对于2.2来说,有个最大的变化就是权限管理模块的更新,导致明明有root权限,但是无法执行很多底层命令和api,举例:在终端上su到root用户,执行ls等命令都会报没有权限。
该问题引发的问题包括:
A 大多数PC客户端(包括91助手、豌豆夹等)都无法自动安装daemon程序
B 很多需要root权限执行的程序无法正常运行
那么就到底是什么原因导致的呢? 这些权限问题又如何来解决呢? 下面我们先分析一下权限的设计:
1.    权限
每个程序在安装时都有建立一个系统ID,如app_15,用以保护数据不被其它应用获取。Android根据不同的用户和组,分配不同权限,比如访问SD卡,访问网络等等。底层映射为Linux权限。
2.    应用申请权限
1)        应用开发者通过AndroidManifest.xml中<uses-permission>指定对应权限,再映射到底层的用户和组,默认情况下不设定特殊的权限。AndroidManifest加入权限后系统安装程序时会在图形界面中提示权限
2)        如果是缺少某个权限(程序中使用的某种权限而在AndroidManifest.xml中并未声名),程序运行时会在logcat中打印出错误信息requires <permission>
3)        与某个进程使用相同的用户ID
应用程序可与系统中已存在的用户使用同一权限,需要在AndroidManifest.xml中设置sharedUserId,如AndroidharedUserId="Android.uid.shared",作用是获得系统权限,但是这样的程序属性只能在build整个系统时放进去(就是系统软件)才起作用,共享ID的程序必须是同一签名的
3.    Android权限的实现
1)        第一层:由应用设置,修改AndroidManifest.xml,形如:
<uses-permission Android:name=”Android.permission.interNET”/>
2)        第二层:框架层,权限对应组,frameworks/base/data/etc/platform.xml,形如:
<permission name=”Android.permission.INTERNET”>
    <group gid=inet” />
</permission>
这次就碰到fd = socket(AF_INET, type, 0);打开失败,其实就是这个文件的格式发生变化,应该是utf-8,但是却
不知为何变成了unicode格式导致xml解析错误,从而获取不到group gid,其为空值导致框架层检测权限失败。
3)        第三层:系统层,系统的权限,system/core/include/private/Android_filesystem_config.h,形如:
#define AID_INET 3003              建立SOCKET的权限
{ “inet”, AID_INET, },
4.    系统权限
1)        特殊权限的用户
a)         system     uid 1000
b)        radio       uid 1001
2)        查看可用系统的权限
$ adb shell
# pm list permissions
5.    framework层对权限的判断
1)        相关源码实现
frameworks/base/services/java/com/Android/server/PackageManagerService.java
frameworks/base/services/java/com/Android/server/am/ActivityManagerService.java
检查权限的代码片段:
    public int checkPermission(String permName, String pkgName) {
        synchronized (mPackages) {
            PackageParser.Package p = mPackages.get(pkgName);
            if (p != null ;; p.mExtras != null) {
                PackageSetting ps = (PackageSetting)p.mExtras;
                if (ps.sharedUser != null) {
                    if (ps.sharedUser.grantedPermissions.contains(permName)) {
                        return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
                } else if (ps.grantedPermissions.contains(permName)) {
        return PackageManager.PERMISSION_DENIED;
    public int checkUidPermission(String permName, int uid) {
            Object obj = mSettings.getUserIdLP(uid);
            if (obj != null) {
                GrantedPermissions gp = (GrantedPermissions)obj;
                if (gp.grantedPermissions.contains(permName)) {
            } else {
                HashSet<String> perms = mSystemPermissions.get(uid);
                if (perms != null ;; perms.contains(permName)) {
2)        在系统层,如何查看某个应用的权限
a)         在应用进程开启时,ActivityManagerService.java会在logcat中输出该应用的权限,形如:
I/ActivityManager(1730): Start proc com.anbdroid.phone for restart com.Android.phone:pid=2605 uid=1000 gids={3002,3001,3003}
即它有3001,3002,3003三个权限:访问蓝牙和建立socket
b)        注意:此打印输出在应用第一次启动时。如果进程已存在,需要先把对应进程杀掉,以保证该进程重新启动,才能显示
c)         具体实现,见:
framewors/base/services/java/com/Android/server/am/ActivityManagerService.java的函数startProcessLocked(),其中取其组信息的具本语句是
mContext.getPackageManager().getPackageGids(app.info.packageName);
代码片段如下:
            int uid = app.info.uid;
            int[] gids = null;
            try {
                gids = mContext.getPackageManager().getPackageGids(
            } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
                Slog.w(TAG, "Unable to retrieve gids", e);
