阅读:2212回复:0
解决:Android中 Error generating final archive
更多 发布于:2012-09-06 13:52
问题概述:
在导入一个app后提示如下错误:
“Error generating final archive: Debug Certificate expired on 10/09/18 16:30”
原因分析:
Android要求所有的程序必须有签名,否则就不会安装该程序。在我们开发过程中,adt使用debug keystore,在 preference->Android->buid中设置。debug的keystore默认有效期为一年,如果你是从一年前开始完Android程序,那么在一年后导入这个app的时候很可能出现debug keystore过期,导致你无法生成 apk文件。
此时你只要删除debug keystore就行,系统又会为你生成有效期为一年的私钥。
解决方法:
进入C:\Documents and Settings\Administrator\.Android 删除路径下的debug.keystore及 ddms.cfg。
(不同环境下的目录可能略有不同,可在eclipse中查找此路径:Window->Preferences->Android->Build下 Default debug keystore)
然后重新导入即可。
