阅读:1657回复:0
android中向手机端安装apk的时候报出的解决办法
更多 发布于:2012-09-06 13:52
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE 字面意思是:由于存储空间不足导致安装失败
我们的应用程序一般是安装到TF卡空间中。首先我想到的便是检查一下TF卡空间,发现还有200M可用空间。因此排除此原因。
到 必应 上搜索 INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE 关键字
得到答案大部分都是这个:
Installation error: INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE错误的解决方法
作者: Android开发网原创 时间: 2011-07-15
   很多网友开发Android应用使用Eclipse安装时,会提示Installation error: INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE错误,这个错误是因为ROM已满造成的,不过Android123经过多次实践,一般出现在Eclipse往手机安装时这部分的错误,主要是因为多次执行了运行某程序,adb每次都需要进行安装产生了多个实例写一个文件,造成了共享违例。解决的办法就是:
  1. 检查手机的剩余空间。
  2. 每次执行一个安装实例。
我尝试这样做了,但并没有解决我的问题。
后来我想是不是可能是由于cache 空间满导致的呢,因此拔电池重启了一下手机,再安装,问题依旧。
最后一招,进Android 恢复模式(Recovery Mode): 一般Android 手机都可以通过 同时按power 键和 home 键进来
会有一个警告画面(小机器人提示危险),在这个画面会停留一下,按下home 键,然后进到下列命令行:
Android system recovery <3e>
press volume button to select
press power button to confirm
reboot system now
apply update from sdcard
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply apps.zip from sdcard
backup user data
restore user data
通过音量侧键来进行上下跳转,选择 wipe data/factory reset , 理解为 擦除数据/恢复出厂设置
按 power 键确认后,等待一段时间,手机重启。
重启后发现我们自己安装的应用程序都被擦掉了。
再来安装我们的 apk ,就会弹出 success 的提示。
至此,大功告成!
