阅读:1880回复:0
android之Listview的分组实现
更多 发布于:2012-09-06 13:53
对于Listview的分组我们再熟悉不过了,因为Android自带的通讯录中的联系人信息就是使用的ListView分组,最近项目中用到了这个功能。所以趁着周末有时间,也更新下一篇这样的博客,希望对大家能够有帮助。
       其实对于分组的ListView和我们平时用的ListView没有多大差别,就是需要在适配器中的getView方法中做下判断。只要理解了这个,下面就好说了,下面我们看下实现代码。
       首先是main.xml布局:
[html] <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    Android:background="#ffffff"
    <ListView
        Android:id="@+id/listView_list"
        Android:layout_width="match_parent"
        Android:layout_height="wrap_content" >
    </ListView>
</LinearLayout>
    <ListView
    </ListView>
</LinearLayout>
      因为listview要加载两种不同的item,所以要实现两个item布局,addexam_list_item.xml:
    Android:orientation="horizontal"
    Android:padding="5dip">
  <ImageView
       Android:id="@+id/addexam_list_icon"
       Android:background="@drawable/ic_launcher"
       Android:layout_width="wrap_content"
       Android:layout_height="wrap_content"/>
    <TextView
       Android:id="@+id/addexam_list_item_text"
       Android:layout_gravity="center"
       Android:layout_marginLeft="10dp"
       Android:text="测试数据"/>
</LinearLayout>
  <ImageView
    <TextView
</LinearLayout>
     分组标签对应的布局addexam_list_item_tag.xml
    Android:background="#666666"
    Android:paddingLeft="10dp"
    Android:gravity="center_vertical"
<TextView
       Android:layout_height="20dip"
       Android:textColor="#ffffff"
       Android:text="金融考试"
       Android:gravity="center_vertical"/>
</LinearLayout>
<TextView
       Android:text="金融考试"
</LinearLayout>
   布局文件我们已经实现了,下面看下在程序中我们是怎么处理的吧!
[html] public class TestActivity extends Activity {
    private List<String>  list=null;
    private List<String> groupkey=new ArrayList<String>();
     private List<String> aList = new ArrayList<String>();
      private List<String> bList = new ArrayList<String>();
    private ListView listview;
    @Override
        listview=(ListView) findViewById(R.id.listView_list);
        initData();
        MyAdapter adapter=new MyAdapter();
        listview.setAdapter(adapter);
    public void initData(){
        list = new ArrayList<String>();
        groupkey.add("A组");
        groupkey.add("B组");
        for(int i=0; i<5; i++){
            aList.add("A组"+i);
        list.add("A组");
        list.addAll(aList);
        for(int i=0; i<8; i++){
            bList.add("B组"+i);
        list.add("B组");
        list.addAll(bList);
    private class MyAdapter extends BaseAdapter{
        @Override
        public int getCount() {
            // TODO Auto-generated method stub
            return list.size();
        @Override
        public Object getItem(int position) {
            return list.get(position);
        @Override
        public long getItemId(int position) {
            return position;
        @Override
        public boolean isEnabled(int position) {
             if(groupkey.contains(getItem(position))){
                 return false;
             return super.isEnabled(position);
        @Override
        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
            View view=convertView;
                view=LayoutInflater.from(getApplicationContext()).inflate(R.layout.addexam_list_item_tag, null);
            }else{
                view=LayoutInflater.from(getApplicationContext()).inflate(R.layout.addexam_list_item, null);
            TextView text=(TextView) view.findViewById(R.id.addexam_list_item_text);
            text.setText((CharSequence) getItem(position));
            return view;
    @Override
        initData();
        groupkey.add("A组");
        groupkey.add("B组");
         aList.add("A组"+i);
        list.add("A组");
        list.addAll(aList);
            bList.add("B组"+i);
        list.add("B组");
        list.addAll(bList);
  @Override
   return list.size();
  @Override
  @Override
   return position;
        @Override
                 return false;
  @Override
   }else{
   return view;
   代码好像挺简单,更我们平时使用lsitview也没多大区别,下面看看能不能实现呢
  运行一下:
