阅读:1980回复:0
android五种布局
更多 发布于:2012-09-06 13:53
XML(Extensible Markup Language)就是可扩展标记语言,Xml是internet环境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。
Android布局是应用界面开发的重要一环,在Android中,共有五种布局方式,分别是:LinearLayout (线性布局),FrameLayout(框架布
局),AbsoluteLayout(绝对布局),RelativeLayout(相对布局),TableLayout(表格布局)。
一、LinearLayout
      线性布局,这个东西,从外框上可以理解为一个div,他首先是一个一个从上往下罗列在屏幕上。每一个LinearLayout里面又可分为垂直布局(Android:orientation="vertical")和水平布局(Android:orientation="horizontal" )。当垂直布局时,每一行就只有一个元素,多个元素依次垂直往下;水平布局时,只有一行,每一个元素依次向右排列。
  linearLayout中有一个重要的属性 Android:layout_weight="1",这个weight在垂直布局时,代表行距;水平的时候代表列宽;weight值越大就越大。
线形布局中预览和真机中完全一样。
TextView占一定的空间,没有赋值也有一定的宽高,要特别注意。
二、FrameLayout
      FrameLayout是最简单的一个布局对象。它被定制为你屏幕上的一个空白备用区域,之后你可以在其中填充一个单一对象 — 比如,一张你要发布的图片。所有的子元素将会固定在屏幕的左上角;你不能为FrameLayout中的一个子元素指定一个位置。后一个子元素将会直接在前一个子元素之上进行覆盖填充,把它们部份或全部挡住(除非后一个子元素是透明的)。
三、AbsoluteLayout
   AbsoluteLayout 这个布局方式很简单,主要属性就两个 layout_x 和 layout_y 分别定义 这个组件的绝对位置。 即,以屏幕左上角为(0,0)的坐标轴的x,y值,当向下或向右移动时,坐标值将变大。AbsoluteLayout 没有页边框,允许元素之间互相重叠(尽管不推荐)。我们通常不推荐使用 AbsoluteLayout ,除非你有正当理由要使用它,因为它使界面代码太过刚性,以至于在不同的设备上可能不能很好地工作。
四、RelativeLayout
    相对布局可以理解为某一个元素为参照物,来定位的布局方式。
                Android:layout_方向 = id  表示 在这个id对应的控件的方向上(上|下)
                Android:layout_align方向  = id 表示和这个控件的(上下左右)对齐
                Android: layout_to方向Of  = id 表示在这个控件的 左或者右
eg:
                  Android:layout_below="@id/la1"/>
                将当前控件放置于id为la1 的控件下方。
                         Android:layout_alignParentRight="true"
                使当前控件的右端和父控件的右端对齐。这里属性值只能为true或false,默认false。
                 Android:layout_marginLeft="10dip"
                使当前控件左边空出相应的空间。
                         Android:layout_toLeftOf="@id/true"
                使当前控件置于id为true的控件的左边。
                         Android:layout_alignTop="@id/ok"
                使当前控件与id为ok的控件上端对齐。
        五、TableLayout
       表格布局类似Html里面的Table。每一个TableLayout里面有表格行TableRow,TableRow里面可以具体定义每一个元素。每个TableRow 都会定义一个 row (事实上,你可以定义其它的子对象,这在下面会解释到)。TableLayout 容器不会显示row 、cloumns 或cell 的边框线。每个 row 拥有0个或多个的cell ;每个cell 拥有一个View 对象。表格由列和行组成许多的单元格。表格允许单元格为空。单元格不能跨列,这与HTML 中的不一样。
  TabRow只论行,不论列(列自定义)。
  每一个布局都有自己适合的方式,另外,这五个布局元素可以相互嵌套应用,做出美观的界面。
