阅读:4805回复:0
Android软件包静默安装小应用- 附源码
更多 发布于:2012-09-06 13:53
老早之前,写了一个Android软件包静默安装的应用,放在工作空间很久了,今天整理项目的时候发现了,拿出来晒晒!
软件实现的功能:当需要静默安装(即不弹出安装确认对话框,后台自动安装)时,启动安装服务,将待安装的软件包的路径放置到intent中,然后启动安装服务即可,在软件成功安装以后,会发送广播,你只需要接受对应的广播,即可获知软件是否安装成功!
软件的关键代码:
java代码
1. class PackageInstallObserver extends IPackageInstallObserver.Stub {
2.         public void packageInstalled(String packageName, int returnCode) {
3.             Intent intent = new Intent(Constants.ACTION_INSTALLED);
4.             intent.putExtra(Constants.EXTRA_INSTALL_RESULT, returnCode);
5.             intent.putExtra(Constants.EXTRA_PACKAGE_NAME, packageName);
6.             String apkName = map.get(packageName);
7.             if( apkName != null )intent.putExtra(Constants.EXTRA_APK_NAME, apkName);
8.             mContext.sendBroadcast(intent);
9.         }
10.     }
  这个类通过名字大概可以看出来,就是一个观察者,当安装成功或者失败的时候,就会调用该类的packageInstalled方法,因此,我们可以将安装成功或者失败的响应代码写在这里,上面的类就是发送广播,告诉别人软件安装成功。
java代码
1. public void install(String apkPath,String apkName) {
2.         File file = new File(apkPath);
3.         if( !file.exists())
4.             return ;
5.         Uri mPackageURI = Uri.fromFile(file);
6.         int installFlags = 0;
7.         PackageManager pm = getPackageManager();
8.         PackageInfo info = pm.getPackageArchiveInfo(apkPath, PackageManager.GET_ACTIVITIES);
9.         if(info != null){
10.             try {
11.                 PackageInfo pi = pm.getPackageInfo(info.packageName,PackageManager.GET_UNINSTALLED_PACKAGES);
12.                 if( pi != null){
13.                     installFlags |= PackageManager.INSTALL_REPLACE_EXISTING;
14.                 }
15.             } catch (NameNotFoundException e) {
16.             }
17.             //把包名和apkName对应起来,后面需要使用
18.             map.put(info.packageName, apkName);
19.             IPackageInstallObserver observer = new PackageInstallObserver();
20.             pm.installPackage(mPackageURI, observer, installFlags, info.packageName);
21.         }
22.     }
  这个方法就是关键的软件包安装方法,首先检查给定的软件安装包是否存在,后面的代码就是判断系统当前是否已经安装了该软件,如果已经安装了,则设置安装参数为替换。
  这行代码调用PackageManager的installPackage方法进行软件包安装,并注册一个观察者。
另一种方式安装软件包,是通过发送intent请求,让系统来安装,所以我们无法控制安装提示界面。而该方式是自己直接调用系统的核心方法,跳过了安装确认界面,这样来实现静默安装。
分析,因为这个api是系统影藏api,直接调用会报错,因此这个应用需要到源码环境下才能编译成功,
另外,由于是调用了系统隐藏api,所以这个应用也必须安装到系统app目录下才能够调用成功。因此,使用这种方式适合这样的需求:第一,适合于内置到rom中,第二,或者是获取了系统root权限,然后将该app拷贝到system/app目录,并设置好权限,现在Android手机基本都获取了root权限,这种方式也不难实现。
希望能给需要的人一点帮助~
