阅读:2048回复:0
Android一键锁屏程序实例
更多 发布于:2012-09-06 13:55
本地通知,local notification,用于基于时间行为的通知,比如有关日历或者todo列表的小应用。另外,应用如果在后台执行,ios允许它在受限的时间内运行,它也会发现本地通知有用。比如,一个应用,在后台运行,向应用的服务器端获取消息,当消息到达时,比如下载更新版本的提示消息,通过本地通知机制通知用户。
本地通知是UILocalNotification的实例,主要有三类属性:
scheduled time,时间周期,用来指定iOS系统发送通知的日期和时间;
notification type,通知类型,包括警告信息、动作按钮的标题、应用图标上的badge(数字标记)和播放的声音;
自定义数据,本地通知可以包含一个dictionary类型的本地数据。
对本地通知的数量限制,iOS最多允许最近本地通知数量是64个,超过限制的本地通知将被iOS忽略。
如果就写个简单的定时提醒,是很简单的,比如这样:
示例写的很简单,启动应用后,就发出一个定时通知,10秒后启动。这时按Home键退出,一会儿就会提示上图的提示信息。如果应用不退出则无效。
代码如下:
UILocalNotification *notification=[[UILocalNotification alloc] init];
if (notification!=nil) {
    NSLog(@">> support local notification");
    NSDate *now=[NSDate new];
    notification.fireDate=[now addTimeinterval:10];
    notification.timeZone=[NSTimeZone defaultTimeZone];
    notification.alertBody=@"该去吃晚饭了!";
    [[UIApplication sharedApplication]   scheduleLocalNotification:notification];
更详细的代码见官方文档:《Scheduling, Registering, and Handling Notifications》,可以设置比如声音,比如用户定义数据等。
设置更多本地通知的信息:
设置icon上数字。
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // Override point for customization after application launch.
  application.applicationIconBadgeNumber = 0;
    // Add the view controller’s view to the window and display.
    [self.window addSubview:viewController.view];
    [self.window makeKeyAndVisible];
    return YES;
添加通知时间,通知类型,取消通知
#pragma mark –
#pragma mark onChageValue
-(IBAction)onChangeValue:(id)sender
    UISwitch *switch1=(UISwitch *)sender;
    if (switch1.on) {
        NSDate *now1=[NSDate date];
        notification.repeatInterval=NSDayCalendarUnit;
        notification.applicationIconBadgeNumber = 1;
        notification.alertAction = NSLocalizedString(@"显示", nil);
        switch (switch1.tag) {
            case 0:
                notification.fireDate=[now1 dateByAddingTimeInterval:10];
                notification.alertBody=self.myLable1.text;
                break;
            case 1:
                notification.fireDate=[now1 dateByAddingTimeInterval:20];
                notification.alertBody=self.myLable2.text;
                break;
            case 2:
                notification.fireDate=[now1 dateByAddingTimeInterval:30];
                notification.alertBody=self.myLable3.text;
                break;
            default:
                break;
        [notification setSoundName:UILocalNotificationDefaultSoundName];
        NSDictionary *dict = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
                              [NSString stringWithFormat:@"%d",switch1.tag], @"key1", nil];
        [notification setUserInfo:dict];
    }else {
        NSArray *myArray=[[UIApplication sharedApplication] scheduledLocalNotifications];
        for (int i=0; i<[myArray count]; i++) {
            UILocalNotification    *myUILocalNotification=[myArray objectAtIndex:i];
            if ([[[myUILocalNotification userInfo] objectForKey:@"key1"] intValue]==switch1.tag) {
                [[UIApplication sharedApplication] cancelLocalNotification:myUILocalNotification];
摘自 Evolution
