阅读:1721回复:0
Android类参考---Looper
更多 发布于:2012-09-06 13:55
1. 继承关系
java.lang.Object
|____Android.os.Looper
2. 类概要
这个类被用来给线程返回一个消息循环。默认情况下,没有跟线程相关联的消息循环;在线程中调用prepare()方法会运行这个循环,并且loop()方法会一直处理消息,直到循环被终止。
跟消息循环的大多数交互是通过Handler类来完成的。
以下是消息循环线程实现的典型的例子,它使用prepare()和loop()方法把用于跟Looper通信的初始Handler对象的创建过程夹在中间:
class LooperThread extends Thread {
public Handler mHandler;
public void run() {
Looper.prepare();
mHandler = new Handler() {
public void handleMessage(Message msg) {
// process incoming messages here
Looper.loop();
3. 类说明
Public方法
voiddump(Printer pw, String prefix)
synchronized static LoopergetMainLooper()
返回应用程序的主循环,应用程序就生活在这个主线程中。
ThreadgetThread()
返回跟这个消息循环关联的线程。
static voidloop()
运行线程中的消息队列。必须确保调用quit()方法来结束循环。
static LoopermyLooper()
返回跟当前线程相关联的Looper对象。如果线程与一个Looper对象相关联,那么就返回null。
static MessageQueuemyQueue()
返回跟当前线程向关联的MessageQueue对象。这个队列必须线程正在运行的Looper对象所调用的队列,如果有异常,则会抛出一个NullPointerException类型异常。
static voidprepare()
把当前线程当做一个消息循环来初始化。它提供了一个在启动消息消息循环之前,创建消息循环所要的处理器的机会。调用这个方法之后,必须确保调用loop()方法,并且通过调用quit()方法来结束消息循环。
static voidprepareMainLooper()
把当前线程当做一个消息循环来初始化,并把这个线程标记为应用程序的主线程。因为应用程序的主消息循环是由Android环境创建的,因此我们没有必要调用这个方法。
voidquit()
StringtoString()
返回一个简要的外人能够读懂的描述本对象的字符串。
voidsetMessageLogging(Printer printer)
控制该Looper处理的日志信息。如果启用这个功能,那么在每次消息分发的开始和结束时,表示目标Handler对象和消息内容的log消息会被写入Printer对象。
参数说明:
printer:一个接受log消息的Printer对象,如果参数值null,则禁用消息日志。
继承方法来自java.lang.Object。
