阅读:3255回复:0
Android4.0.3源码分析——开机流程之Zygote
更多 发布于:2012-09-06 13:55
Zygote
Zygote启动是从
/frameworks/base/cmds/app_process/app_main.cpp
中的main()函数开始的。
启动javaVM:
main()函数中有启动VM:
if(zygote) {
runtime.start("com.Android.internal.os.ZygoteInit",
startSystemServer? "start-system-server" : "");
而runtime是AppRuntime的对象,同样在main()中:
AppRuntimeruntime;
而appRuntime是AndroidRuntime的子类,它的定义就在app_main.cpp中:
classAppRuntime : public AndroidRuntime
所以,这里的runtime.start()其实调用的是AndroidRuntime:tart().
下面对AndroidRuntime:tart()进行分析:
/frameworks/base/core/jni/AndroidRuntime.cpp
start()函数中启动VM:
    /* start the virtual machine */
    JNIEnv* env;
    if (startVm(;mjavaVM, ;env) != 0) {
        return;
    onVmCreated(env);
其中startVm()函数和onVmCreated()函数也都在AndroidRuntime.cpp中。
startVm()函数中通过有如下代码调用JNI创建javaVM:
* Initialize the VM.
* The javaVM* is essentially per-process, and the JNIEnv* is per-thread.
* If this call succeeds, the VM is ready, and we can start issuing
* JNI calls.
if (JNI_CreatejavaVM(pjavaVM, pEnv, ;initArgs) < 0) {
LOGE("JNI_CreatejavaVM failed\n");
goto bail;
onVmCreated()函数其实是个空函数。
void AndroidRuntime::onVmCreated(JNIEnv* env)
// If AndroidRuntime had anything to do here, we'd have done it in 'start'.
同时在start()函数中调用startReg()函数注册JNI接口:
    if (startReg(env) < 0) {
        LOGE("Unable to register all Android natives\n");
        return;
然后在start()函数中:
env->CallStaticVoidMethod(startClass,startMeth, strArray);
调用com.Android.internal.os.ZygoteInit中的main()函数。
/fameworks/base/core/java/com/Android/internal/os/ZygoteInit.java
main()调用了:
registerZygoteSocket();//来注册Socket的Listen端口,用来接受请求。
preload();
startSystemServer();//启动SystemServer。
其中preload()函数定义如下:
static void preload() {
    preloadClasses();
    preloadResources();
它主要进行预加载类和资源,以加快启动速度。preload的class列表保存在/frameworks/base/preloaded-classes文件中。
经过以上步骤,Zygote就建立完成。
