阅读:1874回复:0
unity3D物体的旋转和缩放
更多 发布于:2012-09-06 13:55
昨天我去看电影了,《泰坦尼克号》,看完我心里有种说不出来的味道~~~~。
呵呵~~~几天没写博客了,这几天学了两天3Dmax,因为网上下载的都是bip和模型,就是没动画,所以我就想把这两个合到一起,学了两天就懂了一点点,哎~~~~  然后又给一个广州飞乐无限公司做了一个简单的展示3D模型的demo,就是旋转和缩放啦,效果做的不是很满意啦,我今天又改了一下,然后和大家分享一下,好了,进入主题吧。
一.旋转:
         旋转有很多种函数,我都试了一下,最后我选择了RotateAround函数;
     Input.GetAxis("Mouse X")又正左负,Input.GetAxis("Mouse Y")上正下负,这两个函数你可以感受一下,他的大小会随着你的手势(或者鼠标)方向和速度改变的。
     用这两个函数就能做出手势控制物体的旋转了,重点:你自己要体验一下Input.GetAxis("Mouse X/Y")的用法,然后就是注意一下旋转方向;
二.缩放:
    缩放手势是用两个手指来模拟的,当两手之间的距离越来越大,那就是放大,反之缩小;
    放大的方法有两种:
       1.物体用localScale来放大物体。不知道为什么我用这种放大得不到我想要的效果;
       2.拉近摄像机,这里面可就有一点学问了,我记得我在看OpenGL的时候,上面用铁轨来比喻一个视觉效果,实际当中铁轨是平行的不相交,但是我们视觉上的效果就是铁轨间的距离越来越近,最后相交了。unity3D默认的是相交的效果(camera-->Projection-->perspective),当然也有不想交的效果了(camera-->
Projection-->orthographic),你们试试效果很不一样的。如果你想加入天空盒而且不想随着物体缩放,看到天空背景也移动的话,那就选第二种。我加了天空盒,所以用第二种了,呵呵~~~
[java]
<p>
</p><pre name="code" class="java" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><pre name="code" class="java">var rotatepos:Transform;//rotatepos是该物体的一个子物体,放到物体的中心地方就行。
var horizontalSpeed : float ;
var verticalSpeed : float ;
var flag:boolean;
var olddis:float=0;
var newdis:float=0;
var child:Transform;
function Start(){
  horizontalSpeed=0;
  verticalSpeed=0;
  flag=true;
function Update () {
if(flag){
  transform.RotateAround(rotatepos.position,Vector3.up,1);
//物体的旋转 www.atcpu.com
if(Input.touchCount==1){
  if(Input.GetTouch(0).phase==TouchPhase.Moved){
   flag=false;
   var h : float=Input.GetAxis("Mouse X");//又正左负
   var v : float =Input.GetAxis("Mouse Y");//上正下负
if(Mathf.Abs(h)>=Mathf.Abs(v)){
   if(h<0){
     horizontalSpeed=6;
     transform.RotateAround(rotatepos.position,Vector3.up,horizontalSpeed);
   if(h>0){
     horizontalSpeed=6;
     transform.RotateAround(rotatepos.position,-Vector3.up,horizontalSpeed);
  else{
   if(v<0){
     verticalSpeed=6;
     transform.RotateAround(rotatepos.position,-Vector3.right,verticalSpeed);
   if(v>0){
     verticalSpeed=6;
     transform.RotateAround(rotatepos.position,Vector3.right,verticalSpeed);
  //物体的缩放
if(Input.touchCount>1){
    flag=false;
   if(Input.GetTouch(0).phase==TouchPhase.Moved||Input.GetTouch(1).phase==TouchPhase.Moved){
    var pos1=Input.GetTouch(0).position;
    var pos2=Input.GetTouch(1).position;
    newdis=Vector2.Distance(pos1,pos2);
    if(olddis!=null){
      if(newdis<olddis) {
        Camera.main.camera.orthographicSize+=2;
      if(newdis>olddis) {
        Camera.main.camera.orthographicSize-=2;
    olddis=newdis;
   //按返回键退出程序
   if(Input.GetKey(KeyCode.Escape)){
      Application.Quit();
