阅读:2117回复:0
NDK编译Android字符界面的可执行程序
更多 发布于:2012-09-06 13:55
现有这样一个helloworld.c的源文件,如下:
#include <stdio.h>
int main(){
printf("Hello world!\n");
如何将它进行编译,并在Android上执行?这就是本文的目标。
原理
(如果只想明白怎么做的话,可以直接跳过本节。)
熟悉Android应用开发的朋友们都知道,Android上的变成都是用java的!
也许有人会否认:“不对,Android提供的NDK是可以用C/C++等native code来开发的。”
正确,但是,NDK编译出来的是native的库文件,作为库的形式,最后还是需要由java代码通过JNI调用的。
也许有人又会说:“NDK里面有提供只写native code而不写java代码的方法的。”
正确,但是,你会发现这种方法还是需要自己编辑一些xml文件,实际上还是有一个Activity执行在java虚拟机上的来调用的。
我们要达到的目标是:像在Linux一样,用一句:
$gcc helloworld.c -o helloworld
就可以编译出一个可以直接运行的helloworld,然后执行:
$./helloworld
就可以输出:
$Hello world!
那么如何达到这个目标呢?首先要明确一些理论知识:
1. Android是个基于Linux的操作系统,所以可以把它当作一个Linux(这句话我不知道说的是否过于绝对,若有错误,希望指正);
2. 如果需要程序不执行在虚拟机上,而是执行在Linux操作系统里,那么这个程序的就必须是由一个“针对‘该Linux所执行的’特定硬件平台的”编译器编译得到的。例如,我们普通发行版中的gcc就是针对你的pc机的编译的,这个可执行程序放到有着同样硬件平台上也是可以用的。但是如果放在类似arm的嵌入式平台上,显然是不能执行的(因为arm和你pc的指令集都不一样)。如果你想用同一份源代码编译出arm上可以运行的程序,就要用针对arm的编译器(例如linux-arm-gcc)来编译。这就是所谓的交叉编译。学过嵌入式开发的同学一定懂得。
3. NDK的本质是什么?如果你用编辑器打开ndk-build,就会惊奇的发现,它不是二进制代码,而是个shell脚本,并且很简单,最后会调用本机的make。ndk-build的工作就是:解释jni/Android.mk文件里的语法,把它转化成类似于“linux-arm-gcc xxx.c -shared -o -Ixx -Lxx libxxx.so”。所以,我理解的NDK的本质类似make,解读类似Makefile的Android.mk。可惜的是,NDK做的包装让我们只可以编译出lib(它有连个选项)。
4. 既然ndk-build只是make而不是编译器,那么真正的编译器一定也在NDK包里面。我们就可以利用这些交叉编译的工具链来进行编译了。
5. 重新看题目,“NDK编译Android字符界面的可执行程序”,我们要做的其实不是用NDK来编译,而是用NDK中的交叉编译的工具链来编译,编译出来的程序也不是运行在什么“Android字符界面”中的,确切地说,是运行在“‘Andorid执行的硬件’上的Linux”上的。
方法
参考文档《Android NDK Dev Guide》(NDK包中的documentation.html或者直接google)中Standalone Toolchain一节。
我在这里对过程作一个简单的描述:
1. 清楚交叉编译的工具链在哪。输入如下命令:
SYSROOT=$NDK/platforms/Android-<level>/arch-<arch>/
$NDK表示NDK安装的路径,level表示Android版本,arch表示硬件结构。均视自己情况而定。例如:
SYSROOT=$NDK/platforms/Android-8/arch-arm
2. 设置编译器,输入如下命令:
export CC="$NDK/toolchains/<name>/prebuilt/<system>/bin/<prefix>gcc --sysroot=$SYSROOT"
均视自己情况而定。例如:
export CC="$NDK/toolchains/arm-linux-Androideabi-4.4.3/prebuilt/linux-x86/bin/arm-linux-Androideabi-gcc --sysroot=$SYSROOT"
3. 环境配置完毕,只要执行:
$CC helloworld.c -o helloworld
就可以得到一个可以执行在“‘Andorid执行的硬件’上的Linux”的helloworld了。
测试
打开Android虚拟机或者连接上开发板
用adb push把helloworld传到Android中;
用adb shell进入Android的shell;
找到刚刚传的helloworld,执行#./helloworld就可以看到输出啦!
#Hello world!
