阅读:2823回复:0
Android闹钟设置
更多 发布于:2012-09-06 13:55
闹钟在生活中最常见了,在Android中可以通过AlarmManager来实现闹钟,AlarmManager类专门用来设置在某个指定的时间去完成指定的时间。AlarmManager就会通过onReceive()方法去执行这些事件,就算系统处于待机状态,同样不会影响运行。可以通过Context.getSystemService方法来获得该服务。AlarmManager中的方法不少,如下:
方法说明
Cancel取消AlarmManager服务
Set设置AlarmManager服务
setInexactRepeating设置不精确周期
SetRepeating设置精确周期
setTimeZone设置时区
        要实现闹钟,首先需要创建一个继承自BroadcastReceiver的类,实现onReceive方法来接受这个Alarm服务,然后通过建立Intent和PendingIntent连接来调用Alarm组件。通过TimerPickerDialog来设置闹铃时间,当时间到了我们指定的时间后onReceiver方法接受到Alarm服务后的界面。
首先实现接受Alarm服务的AlarmReceiver类,用Toast类提示用户
[java] public class AlarmReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Toast.makeText(arg0, "你设置的闹铃时间到了", Toast.LENGTH_LONG).show();
@Override
由于使用了BroadcastReceiver服务,因此需要再AndroidManifest.xml中进行声明:
[java] <receiver
            Android:name=".AlarmReceiver"
            Android:process=":remote">
</receiver>
然后需要设置闹铃和取消闹铃的实践进行监听:
package cn.edu.pku;
import java.util.Calendar;
import Android.app.Activity;
import Android.app.AlarmManager;
import Android.app.PendingIntent;
import Android.app.TimePickerDialog;
import Android.content.Intent;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.View;
import Android.widget.Button;
import Android.widget.TextView;
import Android.widget.TimePicker;
public class AlarmActivity extends Activity {
    Button  mButton1;
    Button  mButton2;
    TextView mTextView;
    Calendar calendar;
    @Override
        calendar=Calendar.getInstance();
        mTextView=(TextView)findViewById(R.id.TextView01);
        mButton1=(Button)findViewById(R.id.Button01);
        mButton2=(Button)findViewById(R.id.Button02);
        mButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {
                calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());
                int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
                int minute = calendar.get(Calendar.MINUTE);
                new TimePickerDialog(AlarmActivity.this, new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
                    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
                        calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, hourOfDay);
                        calendar.set(Calendar.MINUTE, minute);
                        calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
                        calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
                        Intent intent = new Intent(AlarmActivity.this, AlarmReceiver.class);
                        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(AlarmActivity.this, 0, intent, 0);
                        AlarmManager alarmManager = (AlarmManager)getSystemService(ALARM_SERVICE);
                        alarmManager.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, calendar.getTimeInMillis(), pendingIntent);
                        alarmManager.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis() + (10 * 1000),
                                (24 * 60 * 60 * 1000), pendingIntent);
                        String tmps = "设置闹钟时间为" + format(hourOfDay) + ":" +format(minute);
                        mTextView.setText(tmps);
                }, hour, minute, true).show();
        mButton2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                alarmManager.cancel(pendingIntent);
                mTextView.setText("闹铃已取消!");
    private String format(int time){
        String str = "" + time;
        if(str.length() == 1){
            str = "0" + str;
        return str;
<receiver
</receiver>
package cn.edu.pku;
Button mButton1;
Button mButton2;
TextView mTextView;
Calendar calendar;
    @Override
      str = "0" + str;
     return str;
效果如下:
设置闹铃
现在时间到设置闹铃的时间:
取消闹铃:
