阅读:2154回复:0
Android RoboGuice使用指南(10):Just-in-time Bindings
更多 发布于:2012-09-06 13:55
Injector 通过检查bindings 定义来创建某个类型的实例对象。定义在Module中的绑定称为“明确声明绑定(Explicit bindings”。Injector 会首先使用带有Explicit Bindings为某个类型创建实例对象。 当但某个类型没有明确定义绑定时,Injector 试图构造“即时绑定(Just-in-time Bindings),JIT Bindings 也成为隐含绑定(implicit bindings).
Eligible Constructor
Injector 通过使用类的injectable constructor 来创建该类的实例对象。injectable constructor 可以为该类定义的public 不带参数的构造函数或是带有@Injector 标记的构造函数。
比如Android RoboGuice 使用指南(4):Linked Bindingshttp://www.atcpu.com/kf/201205/130094.html中MyRectangle的无参数构造函数:
[java] public class MyRectangle extends Rectangle{
public MyRectangle(){
super(50,50,100,120);
Android RoboGuice 使用指南(6):Instance Bindingshttp://www.atcpu.com/kf/201205/130096.html定义的含@Injector 标记的构造函数:
[java] public class MySquare extends MyRectangle {
@Inject public MySquare(@Named("width") int width){
super(width,width);
super(width,width);
[java] @ImplementedBy
该标记通知Injector某个类型的缺省实现,其功能和Linked Bindings 类似,例如:
@ImplementedBy
[java]  @ImplementedBy(PayPalCreditCardProcessor.class)
public interface CreditCardProcessor {
ChargeResult charge(String amount, CreditCard creditCard)
throws UnreachableException; }
throws UnreachableException; }[java] view plaincopyprint?和
[java]  bind(CreditCardProcessor.class) .to(PayPalCreditCardProcessor.class);
等效。 如果某个类型同时含有@ImplementedBy 和bind 定义,将优先使用bind 中的定义。
注: @ImplementedBy 定义了从Interface到实现的依赖,一般不建议使用。
@ProvidedBy
@ProvidedBy 通知Injector 某个类型使用那个缺省Provider来创建实例对象,例如:
[java]  @ProvidedBy(DatabaseTransactionLogProvider.class)
public interface TransactionLog {
void logConnectException(UnreachableException e);
void logChargeResult(ChargeResult result);
和下面Binding等效:
[java]  bind(TransactionLog.class)
.toProvider(DatabaseTransactionLogProvider.class);
和@ImplementedBy 一样,如果同时定义了@ProvidedBy和bind,模块中定义的bind 优先
摘自 引路蜂移动软件
