阅读:2925回复:0
Android RoboGuice使用指南(5):Binding Annotations
更多 发布于:2012-09-06 13:56
有些情况需要将同一类型映射到不同的类实现,还是使用绘图的例子.
IShape, Rectangle, MyRectangle, MySquare,有如下继承关系:
我们可能需要将IShape 同时映射到MyRectangle 和MySquare ,这时可以使用Binding Annotation 来实现。 这时使用类型和annotation (标注)可以唯一确定一个Binding。Type 和annotation 对称为Key(键)。
为了同时使用MyRectangle和MySequare,我们定义两个annotation,如下
[java] import com.google.inject.BindingAnnotation;
import java.lang.annotation.Target;
import java.lang.annotation.Retention;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
@BindingAnnotation
@Target({ FIELD, PARAMETER, METHOD })
@Retention(RUNTIME)
public @interface Rectangle {
@BindingAnnotation
@Retention(RUNTIME)
public @interface Square {
@BindingAnnotation
@Retention(RUNTIME)
@BindingAnnotation
@Retention(RUNTIME)
定义了两个标注 @Rectangle, @Square, 至于@BindingAnnotation,@Target,@Retention你并不需要详细了解,有兴趣的可以参见java Annotation tutorial .
简单的说明如下:
@BindingAnnotation 通知这是一个Binding Annotation,如果将多个个标注应用到同一个元素时,Guice会报错。
@Target({FIELD, PARAMETER, METHOD}) 表示这个标注可以应用到类成员变量,函数的参数或时方法。
@Retention(RUNTIME) 表示这个标注在程序运行时可以使用Reflection读取。
创建一个BindingAnnotationsDemo 用来绘制两个图形:
[java] public class BindingAnnotationsDemo extends Graphics2DActivity{
@Inject @Rectangle IShape  shape1;
@Inject @Square IShape  shape2;
protected void drawImage(){
* The semi-opaque blue color in
* the ARGB space (alpha is 0x78)
Color blueColor = new Color(0x780000ff,true);
* The semi-opaque green color in the ARGB space (alpha is 0x78)
Color greenColor = new Color(0x7800ff00,true);
graphics2D.clear(Color.WHITE);
graphics2D.Reset();
SolidBrush brush=new SolidBrush(blueColor);
graphics2D.fill(brush,shape1);
AffineTransform at = new AffineTransform();
at.translate(20, 20);
graphics2D.setAffineTransform(at);
brush=new SolidBrush(greenColor);
graphics2D.fill(brush,shape2);
graphics2D.Reset();
使用标注将shape1 绑定到MyRectangle, shape2绑定到MySquare,对应的Module 定义如下:
[java] public class Graphics2DModule extends AbstractAndroidModule{
@Override
protected void configure() {
bind(IShape.class)
.annotatedWith(Rectangle.class)
.to(MyRectangle.class);
bind(IShape.class)
.annotatedWith(Square.class)
.to(MySquare.class);
Inject 可以应用到Field (成员变量),Parameter (参数)或Method(方法),前面的例子都是应用到Field上,如果应用到参数可以有如下形式:
[java] @Inject
public IShape getShape(@Rectangle IShape shape){
@Inject
如果你不想自定义Annotation,可以使用Guice自带的@Name标注来解决同一类型绑定到不同实现的问题。
修改上面代码:
[java]  //@Inject @Rectangle IShape  shape1;
//@Inject @Square IShape  shape2;
@Inject @Named("Rectangle") IShape shape1;
@Inject @Named("Square") IShape shape2;
修改绑定如下:
[java] view plaincopyprint? //bind(IShape.class)
//.annotatedWith(Rectangle.class)
//.to(MyRectangle.class);
//.annotatedWith(Square.class)
//.to(MySquare.class);
bind(IShape.class)
.annotatedWith(Names.named("Rectangle"))
bind(IShape.class)
.annotatedWith(Names.named("Square"))
bind(IShape.class)
bind(IShape.class)
这种方法简单,但编译器无法检测字符串,比如将”Square”错写为”Sqare”,编译器无法查出这个错误,此时到运行时才可能发现 shape2 无法注入,因此建议尽量少用Named.
