阅读:2861回复:0
Android之GridView(九宫图)
更多 发布于:2012-09-06 13:57
GridView跟ListView都是比较常用的多控件布局,而GridView更是实现九宫图的首选!本文就是介绍如何使用GridView实现九宫图。GridView的用法很多,网上介绍最多的方法就是自己实现一个ImageAdapter继承BaseAdapter,再供GridView使用,类似这种的方法本文不再重复,本文介绍的GridView用法跟前文ListView的极其类似。。。。也算是我偷懒一下,嘻嘻嘻嘻。。。。
先来贴出本文代码运行的结果:
本文需要添加/修改3个文件:main.xml、night_item.xml、java源代码。
main.xml源代码如下,本身是个GirdView,用于装载Item:
[xhtml]
? <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
? <GridViewxmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
? Android:id="@+id/gridview"
? Android:layout_width="fill_parent"
? Android:layout_height="fill_parent"
? Android:numColumns="auto_fit"
? Android:verticalSpacing="10dp"
? Android:horizontalSpacing="10dp"
? Android:columnWidth="90dp"
? AndroidtretchMode="columnWidth"
? Android:gravity="center"
介绍一下里面的某些属性:
Android:numColumns="auto_fit" ,GridView的列数设置为自动
Android:columnWidth="90dp",每列的宽度,也就是Item的宽度
AndroidtretchMode="columnWidth",缩放与列宽大小同步
Android:verticalSpacing="10dp",两行之间的边距,如:行一(NO.0~NO.2)与行二(NO.3~NO.5)间距为10dp
Android:horizontalSpacing="10dp",两列之间的边距。
接下来介绍night_item.xml,这个XML跟前面ListView的ImageItem.xml很类似:
[xhtml]
? <RelativeLayout
? xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
? Android:layout_height="wrap_content"
? Android:paddingBottom="4dip"Android:layout_width="fill_parent">
? <ImageView
? Android:id="@+id/ItemImage"
? Android:layout_width="wrap_content"
? Android:layout_centerHorizontal="true">
? </ImageView>
? <TextView
? Android:layout_below="@+id/ItemImage"
? Android:text="TextView01"
? Android:id="@+id/ItemText">
? </TextView>
? </RelativeLayout>
最后就是java的源代码了,也跟前面的ListView的java源代码很类似,不过多了“选中”的事件处理:
[java]
? publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) {
? super.onCreate(savedInstanceState);
? setContentView(R.layout.main);
? GridView gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
? //生成动态数组,并且转入数据
? ArrayList<HashMap<String, Object>> lstImageItem = new ArrayList<HashMap<String, Object>>();
? for(int i=0;i<10;i++)
? HashMap<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
? map.put("ItemImage", R.drawable.icon);//添加图像资源的ID
? map.put("ItemText", "NO."+String.valueOf(i));//按序号做ItemText
? lstImageItem.add(map);
? //生成适配器的ImageItem <====> 动态数组的元素,两者一一对应
? SimpleAdapter saImageItems = new SimpleAdapter(this, //没什么解释
? lstImageItem,//数据来源
? R.layout.night_item,//night_item的XML实现
? //动态数组与ImageItem对应的子项
? new String[] {"ItemImage","ItemText"},
? //ImageItem的XML文件里面的一个ImageView,两个TextView ID
? newint[] {R.id.ItemImage,R.id.ItemText});
? //添加并且显示
? gridview.setAdapter(saImageItems);
? //添加消息处理
? gridview.setOnItemClickListener(new ItemClickListener());
? //当AdapterView被单击(触摸屏或者键盘),则返回的Item单击事件
? class ItemClickListener implements OnItemClickListener
? publicvoid onItemClick(AdapterView<?> arg0,//The AdapterView where the click happened
? View arg1,//The view within the AdapterView that was clicked
? int arg2,//The position of the view in the adapter
? long arg3//The row id of the item that was clicked
? //在本例中arg2=arg3
? HashMap<String, Object> item=(HashMap<String, Object>) arg0.getItemAtPosition(arg2);
? //显示所选Item的ItemText
? setTitle((String)item.get("ItemText"));
