阅读:2739回复:0
android混淆文件proguard.cfg详解
更多 发布于:2012-09-06 13:58
加入第三方jar包之后常出现的几个异常:
proguard returned with error code 1.See console
情况1:
Proguard returned with error code 1. See console
Error: C:/Documents (系统找不到指定文件)
后来发现是因为将整个工程放到了桌面上,而桌面的目录是C:/Documents and Settings/Administrator/桌面,在这里面有空格,而proguard进行发编译的时候是不允许有空格的
如果换了正确路径还不好用的话,直接删除proguard就好了
注意:SDK和程序路径最好不要有空格符
情况2:
异常:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
解决办法:将proguard.cfg中的"-dontpreverify"改成“-dontoptimize”
参考文章:http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/eca3b0f5ce6ad00f
我把项目中生成的proguard文件夹(此时文件夹是空的)删掉,然后再重新运行项目,就OK 了。
情况3:
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] Proguard returned with error code 1. See console
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] java.io.IOException: Can't read [proguard.ClassPathEntry@106082] (No such file or directory)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.InputReader.readInput(InputReader.java:230)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.InputReader.readInput(InputReader.java:200)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.InputReader.readInput(InputReader.java:178)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.InputReader.execute(InputReader.java:100)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.ProGuard.readInput(ProGuard.java:195)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.ProGuard.execute(ProGuard.java:78)
[2011-10-21 13:22:32 - ZMKSMarket_Build_v1.0] at proguard.ProGuard.main(ProGuard.java:499)
抛出这样的异常的原因是第三方jar的路径不对,没有找到这个需要忽略混淆的jar包。
