阅读:1867回复:0
Android中的自定义数据适配器
更多 发布于:2012-09-06 13:58
应用程序实体类
public class App{
    private int appId;          // 应用程序id
    private String appName;// 应用程序名称
    private String appIcon;  // 应用程序图标
    public int getAppId(){  return this.appId;  }
    public void setAppId(){   this.appId=value;  }
    public int getAppName(){  return this.appName;  }
    public void setAppName(){   this.appId=appName;  }
    public int getAppIcon(){  return this.appIcon;  }
    public void setAppIcon(){   this.appId=appIcon;  }
app_item.xml 文件
<RelativeLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
    Android:layout_height="wrap_content">
    <ImageView
        Android:id="@+id/imgIcon"
        Android:layout_width="50px"
        Android:layout_height="50px"
        Android:layout_alignParentLeft="true"
        Android:layout_alignParentTop="true"
        Android:layout_marginLeft="5dip"
        Android:layout_marginTop="2dip"
        Androidrc="@drawable/portrait" />
    <TextView
        Android:id="@+id/txtName"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_marginLeft="10dip"
        Android:layout_centerVertical="true"
        Android:layout_toRightOf="@id/imgPortrait"
        Android:textColor="@Android:color/black"
        Android:textSize="16dip"
        Android:gravity="center"
        Android:text="" />
    <Button
        Android:id="@+id/btnDel"
        Android:layout_alignParentRight="true"
        Android:layout_marginRight="10dip"
        Android:text="删除"
        Android:textSize="12dip"
        Android:focusable="false"
        Android:focusableInTouchMode="false" />
        // 注意:当设置  Android:focusable="false" 和 Android:focusableInTouchMode="false" 时,可避免和ListView的Item点击事件冲突,导致item的click事件无效。
</RelativeLayout>
自定义数据适配器
public class AppAdapter extends BaseAdapter implements   View.OnClickListener {
    private Context context;
    private List<App> appList;
    private final String inflater = Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE;
    private LayoutInflater layoutInflater;
    private Handler handler;
    private AsyncImageLoader  imageLoader;  // 异步加载图片的类
     // 视图容器类,属性对应布局文件元素
     private class ViewHolder {
          ImageView imgIcon;
          TextView txtName;
          Button btnDel;
    // 构造函数
    public AppAdapter (Context c, List<App> list) {
         if (null != list) {
            appList= list;
         } else {
            appList= new ArrayList<App>();
         this.context = c;
         layoutInflater = (LayoutInflater) context.getSystemService(inflater);
         handler = new Handler();
         imageLoader = new AsyncImageLoader();
    // 添加单个项(自定义方法)
    public void addItem(App  item) {
         if (item != null) {
              appList.add(item);
              notifyDataSetChanged();   // 通知适配器数据已改变
    // 添加多个项(自定义方法)
    public void addItem(List<App> list) {
         if (null != list ;; list.size() > 0) {
              for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                   appList.add(list.get(i));
    // 删除项(自定义方法)
    public void removeItem(int position) {
         if (appList.get(position) != null) {
              appList.remove(position);
    // 获取总数
    public int getCount() {
        return appList.size();
    // 获取单条数据
    public App getItem(int position) {
        return appList.get(position);
    // 获取当前位置项的id(自定义方法)
    public int getItemId(int position) {
        return appList.get(position).getAppId();
    // 获取视图
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
         ViewHolder holder;
         if (null == convertView) {
              // 装载布局文件 app_item.xml
              convertView = (RelativeLayout) layoutInflater.inflate(R.layout.app_item, null);
              holder = new ViewHolder();
              holder.imgIcon = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.imgIcon );
              holder.txtNick = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtNick );
              holder.btnDel= (Button) convertView.findViewById(R.id.btnDel);
              convertView.setTag(holder);
         } else {
              holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
         App app = appList.get(position); // 获取当前项数据
         if (null != app) {
               holder.txtName.setText(app.getAppName());
               holder.btnDel.setOnClickListener(this); // 添加按钮点击事件
               holder.btnDel.setTag(app.getAppId()); // 设置按钮"tag"为应用程序的id,便于删除时使用
               imageLoader.loadImage(app.getAppIcon(), holder.imgIcon); // 异步加载图片
         return convertView;
     // 实现 View.OnClickListener 接口方法
     public void onClick(View v) {
          Button btn = (Button) v;
          // 获取当前删除项的id
          int id= Integer.parseInt(btn.getTag().toString());
          // 调用删除方法
          removeItem(id);
在Activity类中调用如下:
List<App> list = new List<App>(); // 获取数据
AppAdapter adapter = new AppAdapter(this, list );
listView.setAdapter(adapter); // listView 为 ListView 对象实例
