阅读:1996回复:0
AndroidManifest.xml文件详解(data)
更多 发布于:2012-09-06 13:58
语法(SYNTAX):
<dataAndroid:host="string"
      Android:mimeType="string"
      Android:path="string"
      Android:pathPattern="string"
      Android:pathPrefix="string"
      Android:port="string"
      Androidcheme="string"/>
包含于(CONTAINED IN):
<intent-filter>
说明(DESCRIPTION):
这个元素用于把数据规范添加到一个Intent过滤器中,数据规范能够只是数据类型(mimeType属性)、或数据位置标识(URI),也可以是数据类型和数据位置标识(URI)。一个URI(如下格式)被分成几个独立的属性来分别指定:
scheme://host:port/path or pathPrefix or pathPattern
这些属性是可选的,但也是相互依赖的。如果没有给Intent过滤器指定scheme属性,那么所有其他的URI属性都会被忽略。如果没有给过滤器指定host属性,那么port属性和所有的路径属性都会被忽略。
包含在同一个<intent-filter>元素中所有的<data>元素只会对这个过滤器起作用,例如:
<intent-filter . . . >
    <data Androidcheme="something" Android:host="project.example.com" />
</intent-filter>
等同于
    <data Androidcheme="something" />
    <data Android:host="project.example.com" />
</intent-filter>
可以在<intent-filter>元素内放置多个<data>元素,来给过滤器设置多个数据选项。<data>元素的属性没有默认值。
属性(ATTRIBUTES):
Android:host
这个属性用户定义URI授权的主机部分,除非给过滤器也指定了<data>元素的scheme属性,否则这个属性没有意义。
注意:在Android框架中,主机名的匹配是大小写敏感的,跟RFC格式不一样。因此,要始终使用小写字母来指定主机名。
Android:mimeType
这个属性用于设定数据的MIME类型,如:image/jpeg或audio/mpeg4-generic。其子类型可用星号通配符(*)来代替,指示能够跟任何子类型匹配。
注意:在Android框架中,MIME类型的匹配是大小写敏感的,跟RFC格式不一样。因此,要始终使用小写字母来指定MIME类型。
Android:path
Android:pathPrefix
Android:pathPattern
这个三个属性用于指定URI的路径部分。Path属性指定一个完整的路径,这个路径会跟Intent对象中的路径进行匹配。PathPrefix属性只指定了部分路径,它会跟Intent对象中的路径初始部分匹配。pathPattern属性指定一个要跟Intent对象中的路径进行匹配的完整路径,但是这个路径中可以包含下列通配符:
1. 星号(*)通配符,路径中的*星号代表任意多个星号之前的那个字符,如a*,可跟a、aa、aaa、aaaa、...字符串匹配。
2. 点跟星号的组合(.*)通配符,它可以跟任意字符串进行匹配,如.*html,可以跟abchhtml、chtml、html、dssf.html、…等字符串匹配。
因为系统读取XML中的字符串时,会把’\’符号作为强制转义字符,因此就需要两次转义。例如,符号”*”要被写成”\\*”,符号’\’要被写成”\\\\”。这与java代码中的写法基本相同。
有关这三种模式的更多信息,请看PatternMatcher类中的PATTERN_LITERAL、PATTERN_PREFIX、PATTERN_SIMPLE_GLOB的说明。
http://developer.android.com/reference/android/os/PatternMatcher.html
Android:port
这个属性用于定义URI授权的端口部分。只有给过滤器指定了scheme和host属性时,这个属性才有意义。
Androidcheme
这个属性用于设定URI的scheme部分。它是给指定URI设置的最基本的属性,至少要给过滤器设置一个scheme属性,否则,其他的URI属性就没有意义了。
scheme属性值没有”:”符号结尾(如,http,而不是http: )
如果过滤器有一个数据类型(设置了mimeType属性),但没有设置scheme属性,那么系统就会假定scheme是content:和file:
注意:在Android框架中,scheme的匹配时大小写敏感的,跟RFC格式不一样。因此,要始终使用小写字母来指定scheme。
被引入(INTRODUCED IN):
API Level 1
