阅读:2714回复:0
Android中JSON解析
更多 发布于:2012-09-06 13:59
JSON是javaScript Object Notation的缩写,可见JSON来源于javaScript。JSON数据是一系列键值对的集合。
JSON和XML的比较
JSON比XML体积小
JSON和javaScript交互更加方便
JSON对数据的描述性没有XML好
JSON的速度要远远大于XML
JSON的解析要比XML的解析要方便
JSON已经被大多数开发人员所接受,在网络数据的传输当中应用非常广泛
下面的代码就是一个JSON:
[plain] {
"phone" : ["12345678", "87654321"], // 数组
"name" : "tianjiefeng", // 字符串
"age" : 100, // 数值
"address" : { "country" : "china", "province" : "jiangsu" }, // JSON对象
"married" : false // 布尔值
JSON是以key/value的形式存在的,key是Strng类型的,value的类型可以是一个数组,可以是一个字符串,可以是一个数值,也可以是一个布尔值,甚至可以是一个JSON对象
一、JSONObject的创建
我们先来看一个Demo,把上面的JSON对象创建出来,并且写入存储卡文件
既然要写入存储卡,那么就必须在AndroidManifest.xml中加入一下权限
[html]
<uses-permission Android:name="Android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
接着在JSONCreateDemoActivity.java里面编写如下代码:
[java]
package com.tianjf;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.PrintStream;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import Android.app.Activity;
import Android.os.Bundle;
import Android.os.Environment;
public class JSONCreateDemoActivity extends Activity {
    @Override
        // 不存在不操作
        if (!Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
            // 返回到程序的被调用出
            return;
        // 将JSON对象写入存储卡
        writeJSONObjectToSdCard(createJSONObject());
    // 创建以下的JSON对象
    // "phone" : ["12345678", "87654321"], // 数组
    // "name" : "tianjiefeng", // 字符串
    // "age" : 100, // 数值
    // "address" : { "country" : "china", "province" : "jiangsu" }, // JSON对象
    // "married" : false // 布尔值
    private JSONObject createJSONObject() {
        // 最外层是{},也就是一个JSONObject对象
        JSONObject person = new JSONObject();
        try {
            // 第1个value是[ ],也就是一个JSONArray对象
            JSONArray phone = new JSONArray();
            phone.put("12345678");
            phone.put("87654321");
            person.put("phone", phone);
            // 第2个value一个字符串
            person.put("name", "tianjiefeng");
            // 第3个value一个字符串数值
            person.put("age", 100);
            // 第4个value一个JSONObject对象
            JSONObject address = new JSONObject();
            address.put("country", "china");
            address.put("province", "jiangsu");
            person.put("address", address);
            // 第5个value一个布尔值
            person.put("married", false);
        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        return person;
     * 将JSON对象写入存储卡
     * @param person
     * @throws FileNotFoundException
    private void writeJSONObjectToSdCard(JSONObject person) {
        File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + File.separator + "json"
                + File.separator + "json.txt");
        // 文件夹不存在的话,就创建文件夹
        if (!file.getParentFile().exists()) {
            file.getParentFile().mkdirs();
        // 写入内存
        PrintStream outputStream = null;
        try {
            outputStream = new PrintStream(new FileOutputStream(file));
            outputStream.print(person.toString());
        } catch (FileNotFoundException e) {
        } finally {
            if (outputStream != null) {
                outputStream.close();
运行一下,打开File Explorer视图,打开mnt - sdcard - json目录,将里面的json.txt导出到计算机里面,就可以看到JSON对象以字符串的形式成功写入到了json.txt文件中
二、JSONObject的解析
直接将字符串转化为JSONObject对象来解析的Demo
[java]
package com.tianjf;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import Android.util.Log;
public class JSONParseDemoActivity extends Activity {
    private static final String JSONString = "{" + "\"phone\":[\"12345678\",\"87654321\"],"
            + "\"name\":\"tianjiefeng\"," + "\"age\":100,"
            + "\"address\":{\"country\":\"china\",\"province\":\"jiangsu\"},"
            + "\"married\":false" + "}";
    @Override
        // 解析得到一个Map对象
        Map<String, Object> personMap = parseJSONString(JSONString);
        Log.d("debug",
                "phone:" + personMap.get("phone") + "\n" + "name:" + personMap.get("name") + "\n"
                        + "age:" + personMap.get("age") + "\n" + "address:"
                        + personMap.get("address") + "\n" + "married:" + personMap.get("married"));
     * JSON解析
     * @param JSONString
     * @return
    private Map<String, Object> parseJSONString(String JSONString) {
        Map<String, Object> resultMap = new HashMap<String, Object>();
        try {
            // 直接把JSON字符串转化为一个JSONObject对象
            JSONObject person = new JSONObject(JSONString);
            // 第1个键值对
            resultMap.put("phone", person.getJSONArray("phone").toString());
            // 第2个键值对
            resultMap.put("name", person.getString("name"));
            // 第3个键值对
            resultMap.put("age", person.getInt("age"));
            // 第4个键值对
            resultMap.put("address", person.getJSONObject("address").toString());
            // 第5个键值对
            resultMap.put("married", person.getBoolean("married"));
        return resultMap;
运行之后打印出来的Log如下
用JsonReader来读取JSON字符串的内容
打开Android帮助文档找到JsonReader,会发现Since: API Level 11(3.0),也就是说3.0之前的SDK是没有JsonReader的。如果要对应3.0之前的版本,可以到google的网站上去下载gson的jar包(URL:http://code.google.com/p/google-gson/downloads/list)。jar包导入项目的流程如下:
新建libs文件夹,把下载的jar包添加到libs文件夹中
右键gson-1.6.jar --> Build Path --> Add to Build Path(add操作之后就会看到Package视图下的Referenced Libraries下多了个gson-1.6.jar,说明jar包添加成功)
添加好了jar包,我们就可以使用JsonReader了。具体代码如下
JSONUtils.java
[java]
package com.tianjf;
import java.io.StringReader;
import com.google.gson.stream.JsonReader;
public class JSONUtils {
    public void parseJson(String jsonData) {
        try {
            // 如果需要解析JSON数据,首要要生成一个JsonReader对象
            JsonReader reader = new JsonReader(new StringReader(jsonData));
            // 开始解析数组
            reader.beginArray();
            // 判断数组里面还有没下一个JSONObject对象
            while (reader.hasNext()) {
                // 开始解析对象
                reader.beginObject();
                // 判断当前JSONObject对象里面还有没下一个键值对
                    // 取出当前键值对的key
                    String tagName = reader.nextName();
                    // 取出key所对应的value
                    if (tagName.equals("name")) {
                        System.out.println("name--->" + reader.nextString());
                    } else if (tagName.equals("age")) {
                        System.out.println("age--->" + reader.nextInt());
                // 结束解析对象
                reader.endObject();
            // 结束解析数组
            reader.endArray();
        } catch (Exception e) {
JSONParseDemoActivity.java
[java]
package com.tianjf;
    private static final String JSONString = "[{\"name\":\"Michael\",\"age\":20},{\"name\":\"Mike\",\"age\":21}]";
    @Override
        JSONUtils jsonUtils = new JSONUtils();
        jsonUtils.parseJson(JSONString);
这个例子是解析[{"name":"Michael","age":20},{"name":"Mike","age":21}]这个JSON字符串
先分析一下这个JSON字符串的结构:一个JSONArray里面有两个JSONObject
再分析一下JsonReader解析这个JSON字符串的流程:
遇到【[】,开始解析数组(reader.beginArray())
遇到【{】,开始解析对象(reader.beginObject())
遇到【"】,开始解析第一个键值对
遇到【"】,开始解析第二个键值对
遇到【}】,结束解析对象(reader.endObject())
遇到【"】,开始解析第一个键值对
遇到【"】,开始解析第二个键值对
遇到【]】,结束解析数组(reader.endArray())
Gson类的fromJson方法自动解析并自动得到一个Entity对象,代码如下
User.java
[java]
package com.tianjf;
public class User {
    private String name ;
    private int age ;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
JSONUtils.java
[java]
package com.tianjf;
import com.google.gson.Gson;
    public void parseUserFromJson(String jsonData) {
        Gson gson = new Gson();
        // Gson的fromJson方法是一 一对应的关系,自动将JSON的数据匹配到User对象中
        User user = gson.fromJson(jsonData, User.class);
        System.out.println("name--->" + user.getName());
        System.out.println("age---->" + user.getAge());
[java]
package com.tianjf;
    private static final String JSONString = "{\"name\":\"Michael\",\"age\":20}";
    @Override
        jsonUtils.parseUserFromJson(JSONString);
上面的例子只有一个JSONObject对象,如果有多个对象怎么做到直接映射到一个User的List里面呢?代码如下
User.java
同上
JSONUtils.java
[java]
package com.tianjf;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
        Type listType = new TypeToken<LinkedList<User>>() {}.getType();
        LinkedList<User> users = gson.fromJson(jsonData, listType);
        Iterator<User> iterator = users.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            User user = (User) iterator.next();
[java]
package com.tianjf;
    @Override
