阅读:3286回复:0
Android SQLite开发教程(1): 概述
更多 发布于:2012-09-06 13:59
SQLite 为嵌入式系统上的一个开源数据库管理系统,它支持标准的关系型数据库查询语句SQL 语法,支持事务(Transaction) ,预设的statement (类似于其它DBMS 的stored proc) 。在Andrioid平台上大约只需要250K的内存空间。
Android平台上无需任何数据库设置和管理,你只需使用SQL语句来访问Database,SQL自动为你管理数据库
Android平台上使用数据库可能比较慢,这是因为访问数据库涉及的大量的读写操作(一般在SD卡)。因此从性能上考虑,建议不在UI线程进行访问数据库的操作,可以使用AsyncTask来进行数据库的读写。
SQLite 支持的数据类型有 TEXT (类似java中的String 类型),INTEGER(类似java中的long 类型)以及REAL (类似java 中的double类型),所有其它数据类型最终都必须转化成这三种类型之一才能存放到数据库中。
要注意的是SQLite 本身不校验字段的数据类型,也就是说你可以将整数写到字符串字段中。
如果你的应用创建一个SQLite数据库,它的缺省路径为”DATA/data/APP_NAME/databases/FILENAME”.
DATA 为使用Environment.getDataDirectory()返回的路径,一般为你的SD卡的路径。
APP_Name为你的应用的名称
FILENAME为你的数据库的文件名。
一般来说,应用创建的数据库只能有创建它的应用访问,如果你想共享你的数据,你可以使用Content provider 来实现。
