阅读:2627回复:0
获取Android源码的简明步骤
更多 发布于:2012-09-06 14:00
【0】准备环境:Linux or MacOS(也可以选择虚拟机里面安装ubuntu,请注意若是要编译Android源代码,Windows暂不支持).
Note:The source download is approximately 6GB in size. You will need 25GB free to complete a single build, and up to 90GB (or more) for a full set of builds.
【1】安装Git与curl:
$ sudo apt-get install git-core curl
【2】安装Repo:一个使得Android与Git能够简单工作的工具。
? 确保在你的home目录下有一个/bin的目录(这个目录其实也可以选择其他位置), 并且把它添加到你的Path路径下:
? $ mkdir ~/bin
? $ PATH=~/bin:$PATH
? 下载Repo脚本并确保它可执行:
? $ curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo
【3】初始化Repo:
? 创建一个空的目录来存放你的源文件.你可以像下面一样创建一个目录:
? $ mkdir WORKING_DIRECTORY
? $ cd WORKING_DIRECTORY
? 执行repo init的操作来获取最新的源代码列表。
? $ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest
然后使用 -b 来制定下载哪一个branch:(截至到目前,最新的版本是Android-4.0.4_r1.2)
$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b Android-4.0.4_r1.2
? 期间有可能会提示你输入账户名与邮箱,你可以输入你的google帐号(其实可以随便填写一个)。
【4】开始同步下载:
? 执行下面的命令既可(下载过程漫长)
$ repo sync
【5】可能遇到的问题:
如果你按上面的步骤执行后发现类似如下的错误:
[java]
1. Exception in thread Thread-3:
2. Traceback (most recent call last):
3.   File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 532, in __bootstrap_inner
4.   self.run()
5.   File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 484, in run
6.   self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
7.   File "/home/haili/Android-4.0.4_r1.2/.repo/repo/subcmds/sync.py", line 200, in _FetchHelper
8.   clone_bundle=not opt.no_clone_bundle)
9.   File "/home/haili/Android-4.0.4_r1.2/.repo/repo/project.py", line 978, in Sync_NetworkHalf
10.   and self._ApplyCloneBundle(initial=is_new, quiet=quiet):
11.   File "/home/haili/Android-4.0.4_r1.2/.repo/repo/project.py", line 1519, in _ApplyCloneBundle
12.   exist_dst = self._FetchBundle(bundle_url, bundle_tmp, bundle_dst, quiet)
13.   File "/home/haili/Android-4.0.4_r1.2/.repo/repo/project.py", line 1583, in _FetchBundle
14.   raise DownloadError('%s: %s ' % (req.get_host(), str(e)))
15. DownloadError: Android.googlesource.com: <urlopen error [Errno 110] Connection timed out>
16. ...
那么解决方案如下:(学习自:http://www.atcpu.com/kf/201205/132492.html
1.浏览器登录https://android.googlesource.com/new-password,并用gmail帐号登录;
2.点击网页上的“允许访问”,得到类似:
[java]
1. machine Android.googlesource.com login git-<userName>.gmail.com password <password>
2. machine Android-review.googlesource.com login git-<userName>.gmail.com password <password>
3.把上面那段信息(<userName>和<password>用自己得到的真实信息)追加到~/.netrc文件(此文件位于HOME/用户名/.netrc,若不存在可以新建这个文件)结尾;
4.下载地址的URI中添加字段a,如:https://android.googlesource.com/a/platform/manifest
5.再执行上面的repo init与repo sync命令,即可开始下载。
