阅读:2493回复:0
Android Bitmap内存占用太多的问题
更多 发布于:2012-09-06 14:01
有时会发现由于内存不够而导致错误,大都来源于Image太大造成的。下面给出一个简单有效的方法:
BitmapFactory.Options opts = new BitmapFactory.Options();
opts.inSampleSize = 4;
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(imageFile, opts);
设置恰当的inSampleSize是解决该问题的关键之一。BitmapFactory.Options提供了另一个成员inJustDecodeBounds。
BitmapFactory.Options opts = new BitmapFactory.Options(); opts.inJustDecodeBounds = true;
设置inJustDecodeBounds为true后,decodeFile并不分配空间,但可计算出原始图片的长度和宽度,即opts.width和opts.height。
有了这两个参数,再通过一定的算法,即可得到一个恰当的inSampleSize。
查看Android源码,Android提供了一种动态计算的方法。
public static int computeSampleSize(BitmapFactory.Options options,         int minSideLength, int maxNumOfPixels) {
int initialSize = computeInitialSampleSize(options, minSideLength,             maxNumOfPixels);
int roundedSize;
if (initialSize <= {
roundedSize = 1;
while (roundedSize < initialSize) {
roundedSize <<= 1;
} else {
roundedSize = (initialSize + 7) / 8 * 8;
return roundedSize; }
private static int computeInitialSampleSize(BitmapFactory.Options options,         int minSideLength, int maxNumOfPixels) {
double w = options.outWidth;
double h = options.outHeight;
Android BITMAP内存限制OOM,OUT OF MEMORY。
这里,我使用Gallery来举例,在模拟器中,不会出现OOM错误,但是,一旦把程序运行到真机里,图片文件一多,必然会出现OOM,我们通过做一些额外的处理来避免。
1.创建一个图片缓存对象HashMap<Integer,Bitmap> dataCache,integer对应Adapter中的位置position,我们只用缓存处在显示中的图片,对于之外的位置,如果dataCache中有对应的图片,我们需要进行回收内存。在这个例子中,Adapter对象的getView方法首先判断该位置是否有缓存的bitmap,如果没有,则解码图片(bitmapDecoder.getPhotoItem,BitmapDecoder类见后面)并返回bitmap对象,设置dataCache在该位置上的bitmap缓存以便之后使用;若是该位置存在缓存,则直接取出来使用,避免了再一次调用底层的解码图像需要的内存开销。有时为了提高Gallery的更新速度,我们还可以预存储一些位置上的bitmap,比如存储显示区域位置外向上3个向下3个位置的bitmap,这样上或下滚动Gallery时可以加快getView的获取。
[java] public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    if(convertView==null){
        LayoutInflater inflater  = LayoutInflater.from(context);
        convertView = inflater.inflate(R.layout.photo_item, null);
           holder = new ViewHolder();
           holder.photo = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.photo_item_image);
           holder.photoTitle = (TextView) convertView.findViewById(R.id.photo_item_title);
           holder.photoDate = (TextView) convertView.findViewById(R.id.photo_item_date);
           convertView.setTag(holder);
    }else {
       holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    cursor.moveToPosition(position);
    Bitmap current = dateCache.get(position);
    if(current != null){//如果缓存中已解码该图片,则直接返回缓存中的图片
        holder.photo.setImageBitmap(current);
    }else {
        current = bitmapDecoder.getPhotoItem(cursor.getString(1), 2) ;
        dateCache.put(position, current);
    holder.photoTitle.setText(cursor.getString(2));
    holder.photoDate.setText(cursor.getString(4));
    return convertView;
   }else {
   }else {
   return convertView;
BitmapDecoder.class
[java] package com.wuyi.bestjoy;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import Android.content.Context;
import Android.graphics.Bitmap;
import Android.graphics.BitmapFactory;
import Android.graphics.Matrix;
public class BitmapDecoder {
    private static final String TAG = "BitmapDecoder";
    private Context context;
    public BitmapDecoder(Context context) {
        this.context = context;
    public Bitmap getPhotoItem(String filepath,int size) {
          BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
          options.inSampleSize=size;
          Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(filepath,options);
          bitmap=Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, 180, 251, true);//预先缩放,避免实时缩放,可以提高更新率
          return bitmap;
       return bitmap;
2.由于Gallery控件的特点,总有一个item处于当前选择状态,我们利用此时进行dataCache中额外不用的bitmap的清理,来释放内存。
[java] @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position,long id) {
        releaseBitmap();
        Log.v(TAG, "select id:"+ id);
private void releaseBitmap(){
    //在这,我们分别预存储了第一个和最后一个可见位置之外的3个位置的bitmap
    //即dataCache中始终只缓存了(M=6+Gallery当前可见view的个数)M个bitmap
        int start = mGallery.getFirstVisiblePosition()-3;
        int end = mGallery.getLastVisiblePosition()+3;
        Log.v(TAG, "start:"+ start);
        Log.v(TAG, "end:"+ end);
        //释放position<start之外的bitmap资源
        Bitmap delBitmap;
        for(int del=0;del<start;del++){
            delBitmap = dateCache.get(del);
            if(delBitmap != null){
                                //如果非空则表示有缓存的bitmap,需要清理
                Log.v(TAG, "release position:"+ del);
                //从缓存中移除该del->bitmap的映射
                                dateCache.remove(del);
                delBitmap.recycle();
        freeBitmapFromIndex(end);
     * 从某一位置开始释放bitmap资源
     * @param index
    private void freeBitmapFromIndex(int end) {
        //释放之外的bitmap资源
        Bitmap delBitmap;
        for(int del =end+1;del<dateCache.size();del++){
@Override
  releaseBitmap();
  Bitmap delBitmap;
  * 从某一位置开始释放bitmap资源
  * @param index
  //释放之外的bitmap资源
  Bitmap delBitmap;
经过这些额外的操作,有效的避免了OOM的问题。
摘自 图灵的梦
