阅读:2479回复:0
Android横竖屏切换相关总结
更多 发布于:2012-09-06 14:01
Android横竖屏要解决的问题应该就两个:一。布局问题;二。重新载入问题。
1.布局问题:如果不想让软件在横竖屏之间切换,最简单的办法就是在项目的 AndroidManifest.xml中找到你所指定的activity中加上AndroidcreenOrientation属性,他有以下几个参数:
"unspecified"
默认值 由系统来判断显示方向.判定的策略是和设备相关的,所以不同的设备会有不同的显示方向.
"landscape"
横屏显示(宽比高要长)
"portrait"
竖屏显示(高比宽要长)
"user"
用户当前首选的方向
"behind"
和该Activity下面的那个Activity的方向一致(在Activity堆栈中的)
"sensor"
有物理的感应器来决定。如果用户旋转设备这屏幕会横竖屏切换。
"nosensor"
忽略物理感应器,这样就不会随着用户旋转设备而更改了 ( "unspecified"设置除外 )。
也可以在java代码中通过setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);来设置。
如果要让软件在横竖屏之间切换,由于横竖屏的高宽会发生转换,有可能会要求不同的布局。可以通过以下方法来切换布局:
1)在res目录下建立layout-land和layout-port目录,相应的layout文件不变,比如main.xml。layout-land是横屏的layout,layout-port是竖屏的layout,其他的不用管,模拟器会自动寻找。
2)通过this.getResources().getConfiguration().orientation来判断当前是横屏还是竖屏然后来加载相应的xml布局文件。因为当屏幕变为横屏的时候,系统会重新呼叫当前Activity的OnCreate方法,你可以把以下方法放在你的 OnCreate中来检查当前的方向,然后可以让你的SetContentView来载入不同的Layout xml.
if (this.getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
Log.i("info", "landscape");
else if (this.getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
Log.i("info", "portrait");
2.重新载入问题。如果不需要从新载入,可以在Androidmanifest.xml中加入配置 Android:configChanges="orientation",配置Android:configChanges的作用就是如文档所说的:Specify one or more configuration changes that the activity will handle itself. If not specified, the activity will be restarted if any of these configuration changes happen in the system。这样在程序中. Activity就不会重复的调用onCreate()甚至不会调用onPause.onResume.只会调用一个 onConfigurationChanged(Configuration newConfig)。
–*************其实在这里我遇到两个奇怪的问题,那就是
1.如果我在Android:configChanges中只设置orientation,他依然会重新加载,只有设置了 orientation|keyboardHidden它才会只调用一个onConfigurationChanged(Configuration newConfig)
2.当横屏变竖屏的时候,他会调用两次onConfigurationChanged,而竖屏转横屏时他只调用一次onConfigurationChanged,真是太奇怪了。如果你知道,欢迎留言共同探讨*************–
如果需要重新载入,则不需要做任何修改。不过如果需要在重新载入过程中保存之前的操作内容或数据,则需要保存之前的数据。然后在activity的 onCreate()中取出来。当然,如此就不能设置Android:configChanges()了,否则就不会调用onCreate()方法。那么数据可以保存在哪呢?Android中四种存储方法都可以,另外,还可以用Android为我们提供了 onRetainNonConfigurationInstance()方法来暂时保存数据。
下面为此举个例子:
保存临时图片:
1. @Override
2. public Object onRetainNonConfigurationInstance() {
3. final LoadedPhoto[] list = new LoadedPhoto[numberOfPhotos];
4.     keepPhotos(list);
5. return list;
6. }
之后便可以在activity的onCreate()函数中实现重新调用临时文件,在代码中需要判断系统是否需要重新加载临时文件。以下是放在OnCreate()函数中加载临时文件的代码:
1. private void loadPhotos() {
2. final Object data = getLastNonConfigurationInstance();
3.
4. // The activity is starting for the first time, load the photos from Flickr
5. if (data == null) {
6.         mTask = new GetPhotoListTask().execute(mCurrentPage);
7.     } else {
8. // The activity was destroyed/created automatically, populate the grid
9. // of photos with the images loaded by the previous activity
10. final LoadedPhoto[] photos = (LoadedPhoto[]) data;
11. for (LoadedPhoto photo : photos) {
12.             addPhoto(photo);
13.         }
14.     }
15. }
Android中当屏幕横竖屏切换时,Activity的生命周期是重新加载(说明当前的Activity给销毁了,但又重新执行加载),怎么使屏幕横竖屏切换时,当前的Activity不销毁呢?
1. 在AndroidManifest.xml中为Activity设置configChanges属性,
application Android:icon="@drawable/icon" Android:label="@string/app_name">
<activity Android:name=".MainActivity"
Android:label="@string/app_name" Android:configChanges="orientation|keyboardHidden">
<intent-filter>
<action Android:name="Android.intent.action.MAIN" />
<category Android:name="Android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
configChanges有如下选项:  1. orientation :屏幕在纵向和横向间旋转,  2. keyboardHidden:键盘显示或隐藏 ,3.fontScale:用户变更了首选的字体大小   4.locale : 用户选择了不同的语言设定,5.  keyboard :键盘类型变更,例如手机从12键盘切换到全键盘   6. touchscreen或navigation:键盘或导航方式变化,
如果缺少了keyboardHidden选项 不能防止Activity的销毁,并且在之后提到的onConfigurationChanged事件中 只能捕获竖屏变横屏的事件 不能捕获横屏变竖屏
2. 在对应的Activity中重写:onConfigurationChanged 方法:
public class MainActivity extends Activity {
    private TextView textView;
    @Override
        Log.i("--Main--", "onCreate");
        textView=(TextView)findViewById(R.id.tv_id);
    @Override
    public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
        super.onConfigurationChanged(newConfig);
        Log.i("--Main--", "onConfigurationChanged");
        if(newConfig.orientation==Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE){
            textView.setText("当前屏幕为横屏");
        }else{
            textView.setText("当前屏幕为竖屏");
摘自 图灵的梦
