阅读:1669回复:0
android获取网络图片的用法
更多 发布于:2012-09-06 14:02
关于Android获取网络图片主要是把网络图片的数据流读入到内存中然后用
1.Bitmap bitMap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, length);
方法来将图片流传化为bitmap类型 这样才能用到
1.imageView.setImageBitmap(bitMap);
来进行转化
在获取bitmap时候出现null
错误代码:
byte[] data = GetImageForNet.getImage(path);
int length = data.length;
下面是 GetImageForNet.getImage()方法的代码清单
public static byte[] getImage(String path) throws Exception {
        URL url = new URL(path);
        HttpURLConnection httpURLconnection =  (HttpURLConnection)url.openConnection();
        httpURLconnection.setRequestMethod("GET");
        httpURLconnection.setReadTimeout(6*1000);
        InputStream in = null;
       byte[] b = new byte[1024];
        int len = -1;
        if (httpURLconnection.getResponseCode() == 200) {
             in = httpURLconnection.getInputStream();
             in.read(b);
             in.close();
             return b;
       return null;
看起来没有问题 获取网络图片输入流,填充二进制数组,返回二进制数组,然后使用 Bitmap bitMap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, length); data就是返回的二进制数组
获取bitMap  看起来没有问题,可是bitMap就是为null!
BitmapFactory.decodeByteArray方法中所需要的data不一定是传统意义上的字节数组,查看Android api,最后发现BitmapFactory.decodeByteArray所需要的data字节数组并不是想象中的数组!而是把输入流传化为字节内存输出流的字节数组格式
正确代码:
try {
            String d = new String(data);
           // File file = new File("1.jpg");
            //OutputStream out = new FileOutputStream(file);
            //out.write(data);
            //out.close();
            //imageView.seti
        } catch (Exception e) {
            Log.i(TAG, e.toString());
            Toast.makeText(DataActivity.this, "获取图片失败", 1).show();
下面是改进后的 GetImageForNet.getImage()方法的代码清单
        int len = -1;
             byte[] result = readStream(in);
             in.close();
             return result;
        return null;
    public static byte[] readStream(InputStream in) throws Exception{
        ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int len = -1;
        while((len = in.read(buffer)) != -1) {
            outputStream.write(buffer, 0, len);
        outputStream.close();
        in.close();
        return outputStream.toByteArray();
摘自 qingli518
