阅读:2292回复:0
Android类参考---Fragment(八)
更多 发布于:2012-09-06 14:03
public void setTargetFragment(Fragment fragment, int requestCode)
该方法给该Fragment对象设置一个可选的目标。例如,如果该Fragment对象使用由另一个Fragment对象启动的,并且在想要把一个给定的结果返回给第一个Fragment对象时,就可以使用这个方法。这里被设置的目标是通过FragmentManager.putFragment()方法保留的实例。
参数
fragment 该参数给Fragment对象指定一个接受结果的目标Fragment对象。
requestCode 可选的请求编码,为返回到onActivityResult(int, int, Intent)方法提供便利。
public void setUserVisibleHint(boolean isVisibleToUser)
该方法用于告诉系统该Fragment对象的UI是否是对用户可见的。这个设置默认是true,并且会作为该Fragment对象被保存和恢复的状态。
任何设置为false的应用程序,指明该Fragment对象的UI对用户是不可见的,或者不直接对用户可见。这个方法可被系统用于优先级的操作,如Fragment对象生命周期的更新或启动顺序等行为。
参数
isVisibleToUser 如果设置为true,那么该Fragment对象对用户是可见的(默认),否则不可见。
该方法在API Level 15中被引入。
public void startActivity(Intent intent)
调用包含该Fragment对象的Activity的startActivity(Intent)方法。
public void startActivityForResult(Intent intent, int requestCode)
调用包含该Fragment对象的Activity的startActivityForResult(Intent, int)方法。
public String toString()
该方法返回一个简洁的,外行人能够读的懂的对象的描述。强烈推荐子类重写该方法,并提供考虑了对象类型和数据的实现。默认实现使用以下表达式:
getClass().getName()+'@'+Integer.toHexString(hashCode())
返回值
一个可打印的该对象的说明。
public void unregisterForContextMenu(View view)
防止一个上下文菜单显示给给定的View对象。这个方法会删除指定View对象上View.OnCreateContextMenuListener事件监听器。
参数
view 该参数指定不应该显示上下文菜单的那个View对象。
摘自 FireOfStar的专栏
