阅读:6137回复:0
Android类参考---Fragment(七)
更多 发布于:2012-09-06 14:03
public void onStart()
当该Fragment对象对用户可见时,该方法会被调用。该方法通常会跟它的Activity的生命周期的Activity.onStart()方法绑定。
public void onStop()
当Fragment对象被终止的时候,该方法会被调用,它通常会跟它的Activity的生命周期的Activity.onStop()方法绑定。
public void onTrimMemory(int level)
当操作系统判断某个时机是从进程中消除不需要的内存的好时机时,系统会调用该方法。例如,该方法会在该Fragment对象进入后台,并且没有足够的内存用于保证后台进程的运行时,系统会调用该方法。
参数
level 该参数指定消除内存的上下文环境,给出可能要执行的消减应用程序的数量的提示。可以指定以下值:
TRIM_MEMORY_COMPLETE、TRIM_MEMORY_MODERATE、TRIM_MEMORY_BACKGROUND或TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN。
public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState)
onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle)方法返回之后、之前被保存的View对象的状态被恢复之前,系统会立即调用该方法。这样就给子类在了解自己所在的View层次树被完全被创建的情况,提供初始化自己的机会。在这个时点,Fragment对象的View层次树还没有跟它的父对象绑定。
参数
view 通过onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle)方法返回的View对象。
savedInstanceState 如果该参数是非空的(non-null),那么该Fragment对象要使用这个参数中的状态来进行重建。
public void registerForContextMenu(View view)
该方法为给定的View对象注册一个上下文菜单(多个View对象能够使用同一个上下文菜单)。这个方法会给该Fragment对象的View对象设置一个View.OnCreateContextMenuListener事件监听器,因此在上下文菜单显示时,onCreateContextMenu(ContextMenu, View, ContextMenuInfo)方法会被系统调用。
参数
view 该参数指定应该显示内容菜单的那个View对象。
public void setArguments(Bundle args)
该方法给该Fragment对象提供构建参数。它只。在Fragment对象被绑定到它Activity对象之前被调用,也就是说在构建该Fragment对象之后,应该立即调用。该方法提供的参数会在Fragment对象销毁和创建期间被保留。
public void setHasOptionsMenu(boolean hasMenu)
通过该方法设置Fragment对象是否想要通过接受onCreateOptionsMenu(Menu, MenuInflater)方法的调用来加入选项菜单。
参数
hasMenu 如果是true,那么该Fragment对象就会有一个选项菜单。
public void setInitialSavedState(Fragment.SavedState state)
该方法使用由FragmentManager.saveFragmentInstanceState()方法返回的状态,作为该Fragment对象初次创建时应该恢复的状态。
参数
state 该参数指定应该恢复的状态。
public void setMenuVisibility(boolean menuVisible)
该方法用于设置Fragment对象的菜单是否应该显示。如果该Fragment对象已经被放到了View的层次树中,而用户当前还看不到它,所以该Fragment对象的任何菜单也是不可见,这时调用这个方法就可以帮助显示和隐藏菜单。
参数
menuVisible 默认值是true,意味着该Fragment对象的菜单像通常一样显示,如果是false,用户就不能够看到这个菜单。
public void setRetainInstance(boolean retain)
该方法用于设置在Activity对象被重建(如配置的变化)时,是否应该保留该Fragment对象的实例。它仅适用于没有在回退堆栈中Fragment对象。如果设置为true,那么该Fragment对象的生命周期与创建Activity时有些不同:
1.  onDestory()方法不会被调用(但是onDetach()方法会依然被调用,因为该Fragment对象会从当前的Activity中被解除绑定)。
2.  onCreate(Bundle)方法不会被调用,因为该Fragment对象没有被重建;
3.  onAttach(Activity)和onActivityCreated(Bundle)方法会依然被调用。
摘自 FireOfStar的专栏
