阅读:2508回复:0
Android API Demos学习 - Activity部分
更多 发布于:2012-09-06 14:03
1. Hello World
基本的显示 Android API Demos学习(1) - Hello World
2. Save ; Restore State
保存和恢复UI状态。 Android API Demos学习(2) - Save ; Restore State
3. Persistent State
永久保存用户偏好。 Android API Demos学习(3) - Persistent State
4. Receive Result
启动其他activity,并且从子activity中接收返回数据。 Android API Demos学习(4) - Receive Result
5. Forwarding
启动另一个Activity的时候,把当前Activity移出保存Activity的历史堆栈,就是说,按BACK键的时候不会再返回前一个Activity。
实现很简单,就是启动其他Activity的时候,用finish()结束当前Activity。
public void onClick(View v)
            // Here we start the next activity, and then call finish()
            // so that our own will stop running and be removed from the
            // history stack.
            Intent intent = new Intent();
            intent.setClass(Forwarding.this, ForwardTarget.class);
            startActivity(intent);
            finish();
6. Redirection
利用保存的数据判断启动哪个Activity。
本例中判断是否保存了数据,如果没有保存就进入RedirectGetter中,有的话显示在RedirectMain中。
if (!loadPrefs()) {
            Intent intent = new Intent(this, RedirectGetter.class);
            startActivityForResult(intent, INIT_TEXT_REQUEST);
7. Translucent
显示半透明的背景。 灯火电脑 www.atcpu.com
先看AndroidManifest.xml中的定义:
<activity Android:name=".app.TranslucentActivity"
                Android:label="@string/activity_translucent"
                Android:theme="@style/Theme.Translucent">
这里调用了Theme.Translucent主题,这个主题在/res/values/styles.xml中定义:
<style name="Theme.Translucent" parent="Androidtyle/Theme.Translucent">
        <item name="Android:windowBackground">@drawable/translucent_background</item>
        <item name="Android:windowNoTitle">true</item>
        <item name="Android:colorForeground">#fff</item>
    </style>
Android:windowBackground在/res/values/colors.xml中被设置为#e0000000,前面的e0是设置透明度的。
8. TranslucentBlur
带特效的半透明背景。
<style name="Theme.Transparent">
        <item name="Android:windowIsTranslucent">true</item>
        <item name="Android:windowAnimationStyle">@Androidtyle/Animation.Translucent</item>
        <item name="Android:windowBackground">@drawable/transparent_background</item>
    </style>
Android:windowAnimationStyle设置跳转动画效果。
getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_BLUR_BEHIND,
                WindowManager.LayoutParams.FLAG_BLUR_BEHIND);
上面这句实现了模糊效果。
9. Dialog Activity
把Activity的主题设为Dialog,让Activity看起来像一个对话框。
<activity Android:name=".app.DialogActivity"
                Android:label="@string/activity_dialog"
                Android:theme="@Androidtyle/Theme.Dialog">
另外可以设置对话框上面的图标,如下:
getWindow().setFeatureDrawableResource(Window.FEATURE_LEFT_ICON,
                Android.R.drawable.ic_dialog_alert);
10. Custom Title
自定义标题栏。
requestWindowFeature(Window.FEATURE_CUSTOM_TITLE);
setContentView(R.layout.custom_title);
getWindow().setFeatureInt(Window.FEATURE_CUSTOM_TITLE, R.layout.custom_title_1);
其中requestWindowFeature是激活扩展的窗口属性,这里设置的Window.FEATURE_CUSTOM_TITLE是自定义标题。
getWindow().setFeatureInt定义标题的样式。如下:
<RelativeLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android" Android:id="@+id/screen"
    Android:layout_width="match_parent" Android:layout_height="match_parent"
    Android:orientation="vertical">
    <TextView Android:id="@+id/left_text"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_alignParentLeft="true"
        Android:text="@string/custom_title_left" />
    <TextView Android:id="@+id/right_text"
        Android:layout_alignParentRight="true"
        Android:text="@string/custom_title_right" />
</RelativeLayout>
定义了相对型的布局,把title分为左右两个部分。
11. Animation
自定义两个Activity切换时的动画。
public void onClick(View v) {
            // Request the next activity transition (here starting a new one).
            startActivity(new Intent(Animation.this, Controls1.class));
            // Supply a custom animation.  This one will just fade the new
            // activity on top.  Note that we need to also supply an animation
            // (here just doing nothing for the same amount of time) for the
            // old activity to prevent it from going away too soon.
            overridePendingTransition(R.anim.fade, R.anim.hold);
overridePendingTransition (int enterAnim, int exitAnim)必须定义在StartActivity(Intent)或是 Activity.finish()之后来定义两个Activity切换时的动画,enterAnim 为新Activity出现时动画效果,exitAnim则定义了当前Activity退出时动画效果。
a. 先看fade.xml和hold.xml:
<alpha xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
       Android:interpolator="@Android:anim/accelerate_interpolator"
       Android:fromAlpha="0.0" Android:toAlpha="1.0"
       Android:duration="@Android:integer/config_longAnimTime" />
<translate xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
       Android:fromXDelta="0" Android:toXDelta="0"
<alpha>定义透明度变化的动画,<translate>定义平移动画。
Android:interpolator定义动画的变化速率,可以是加速,减速,重复。
Android:duration定义动画时间。
b. 再看zoom_enter.xml和zoom_exit.xml
<set xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
        Android:interpolator="@Android:anim/decelerate_interpolator">
    <scale Android:fromXScale="2.0" Android:toXScale="1.0"
           Android:fromYScale="2.0" Android:toYScale="1.0"
           Android:pivotX="50%p" Android:pivotY="50%p"
           Android:duration="@Android:integer/config_mediumAnimTime" />
</set>
        Android:zAdjustment="top">
    <scale Android:fromXScale="1.0" Android:toXScale=".5"
           Android:fromYScale="1.0" Android:toYScale=".5"
    <alpha Android:fromAlpha="1.0" Android:toAlpha="0"
            Android:duration="@Android:integer/config_mediumAnimTime"/>
</set>
<set>是动画类型的容器。 灯火电脑 www.atcpu.com
<scale>为缩放动画。还有一个动画是<rotate>,也就是旋转动画。
12. Screen Orientation
不同的屏幕方位。
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_UNSPECIFIED);
Android中一共有12种方位,注释中有它们的含义:
final static int mOrientationValues[] = new int[] {
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_UNSPECIFIED, //默认,未定义
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE, //横向,宽大于高
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT, //纵向,高大于宽
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_USER, //用户当前首选方向
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_BEHIND, //和后台堆栈中的activity方向相同
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR, //根据物理传感器方向自动变换
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_NOSENSOR, //不根据传感器变换
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR_LANDSCAPE, //根据感应器横向显示
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR_PORTRAIT, //根据感应器纵向显示
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_REVERSE_LANDSCAPE, //倒转的横向显示,就是转180度后。
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_REVERSE_PORTRAIT, //倒转的纵向显示
        ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_FULL_SENSOR, //四个方向旋转支持
13. Custom Dialog
自定义对话框。
<activity Android:name=".app.CustomDialogActivity"
                Android:label="@string/activity_custom_dialog"
                Android:theme="@style/Theme.CustomDialog">
在/res/values/styles.xml中定义了Theme.CustonDialog:
<style name="Theme.CustomDialog" parent="Androidtyle/Theme.Dialog">
        <item name="Android:windowBackground">@drawable/filled_box</item>
    </style>
在/drawable/filled_box.xml中的定义了背景:
<shape xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android">
    <solid Android:color="#f0600000"/>
    <stroke Android:width="3dp" color="#ffff8080"/>
    <corners Android:radius="3dp" />
    <padding Android:left="10dp" Android:top="10dp"
        Android:right="10dp" Android:bottom="10dp" />
</shape>
<shape>默认是方形的,solid为填充的颜色,stroke是定义画笔的宽和颜色,corners定义拐角圆弧半径,padding是内边距。
14. Reorder On Launch
给Activity的运行堆栈重新排序。
本例中有4个activity,用ABCD代替,如果按照顺序启动的话,堆栈为ABCD,D表示顶部,如果在D中启动B的话,设置下面选项时:
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT);
然后启动B,堆栈会变成ACDB,把B移动到了堆顶。在没用设置的情况下,会新启动一个B。
15. Wallpaper
用桌面墙纸做背景。
<activity Android:name=".app.WallpaperActivity"
                Android:label="@string/activity_wallpaper"
                Android:theme="@style/Theme.Wallpaper">
在/res/values/styles.xml中定义了Theme.Wallpaper:
<style name="Theme.Wallpaper" parent="Androidtyle/Theme.Wallpaper">
    </style>
16. Set Wallpaper
设置墙纸。
final WallpaperManager wallpaperManager = WallpaperManager.getInstance(this);
final Drawable wallpaperDrawable = wallpaperManager.getDrawable();
final ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageview);
imageView.setDrawingCacheEnabled(true);
imageView.setImageDrawable(wallpaperDrawable);
取得当前的墙纸,并且显示到当前的imageView中。
randomize.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            public void onClick(View view) {
                int mColor = (int) Math.floor(Math.random() * mColors.length);
                wallpaperDrawable.setColorFilter(mColors[mColor], PorterDuff.Mode.MULTIPLY);
                imageView.invalidate();
随即取得一个颜色,然后以一种过滤方式组合墙纸,并且在imageView中预览效果。
wallpaperManager.setBitmap(imageView.getDrawingCache());
getDrawingCache从imageView中取出缓存的位图,然后设置成当前的墙纸。
摘自 小何才露尖尖角
