阅读:2244回复:0
Android 程式开发:(五)屏幕组件 —— 5.7 ScrollView滚动视图
更多 发布于:2012-09-06 14:04
ScrollView是一种特殊的FrameLayout,使用ScrollView可以使用户能够滚动一个包含views的列表,这样做的话,就可以利用比物理显示区域更大的空间。有一点需要注意一下,那就是ScrollView只能包含一个子视图view或ViewGroup(这个ViewGroup通常是LinearLayout)。
不要混合使用ListView和ScrollView。ListView被设计用来显示一些相关的信息,同时,ListView也已经被优化了去显示大量的列表lists。
下面的main.xml显示了一个包含LinearLayout的ScrollView,在LinearLayuout中又包含了一些Button和EditText视图:
[html] view plaincopy<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
    Android:layout_height="fill_parent" >
    <LinearLayout
        <Button
            Android:id="@+id/button1"
            Android:text="Button1" />
        <Button
            Android:id="@+id/button2"
            Android:text="Button2" />
        <Button
            Android:id="@+id/button3"
            Android:text="Button3" />
        <EditText
            Android:id="@+id/txt"
            Android:layout_height="600dp" />
        <Button
            Android:id="@+id/button4"
            Android:text="Button4" />
        <Button
            Android:id="@+id/button5"
            Android:text="Button5" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>
以上代码在模拟器上的效果图:
因为EditText自动获得了焦点,它充满了整个activity(因为它的高度被设置成了600dp)。如果想阻止这个EditText获得焦点,那么只需在<LinearLayout>元素中添加以下两个属性:
[html] view plaincopy<LinearLayout
    Android:orientation="vertical"
    Android:focusable="true"
    Android:focusableInTouchMode="true"
现在,就可以看到那些button按钮视图了,同时也可以滚动这些视图列表。就像下面展示的那样:
但是有的时候可能想要这个EditText自动获取焦点,但是又不想软键盘自动地显示出来。想要阻止软键盘的出现,可以在AndroidManifext.xml中的<activity>节点中,添加如下的属性:
[html] view plaincopy<activity
            Android:name=".LayoutActivity"
            Android:label="@string/app_name"
            <!-- 注意这行代码-->
            Android:windowSoftInputMode="stateHidden"
            <intent-filter>
                <action Android:name="Android.intent.action.MAIN" />
                <category Android:name="Android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
摘自 manoel的专栏
