阅读:3243回复:0
Android 程式开发:(六)适应方向 —— 6.1 屏幕方向的改变
更多 发布于:2012-09-06 14:04
现代手机设备的一个非常重要的特性就是可以旋转屏幕的方向。当然了,Android也不例外。Android支持两种屏幕方向:portrait(竖屏)和landscape(横屏)。默认情况下,当改变手持设备的屏幕方向时,当前的anctivity会自动地重绘它的内容。这是因为当屏幕方向发生变化的时候,onCreate()方法被触发了。
说明:当改变设备的屏幕方向,事实上,你的当前的activity会被销毁,然后重新创建。
然后,当views被重绘的时候,它们可能会按照之前的屏幕方向被绘制(这取决于被选择的布局layout)。
[html] view plaincopy<TableLayout
    xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
    <TableRow>
        <TextView
            Android:text="User Name:"
            Android:width ="120dp"
        <EditText
            Android:id="@+id/txtUserName"
            Android:width="200dp" />
    </TableRow>
    <TableRow>
        <TextView
            Android:text="Password:"
        <EditText
            Android:id="@+id/txtPassword"
            Android:password="true"
    </TableRow>
    <TableRow>
        <TextView />
        <CheckBox Android:id="@+id/chkRememberPassword"
            Android:text="Remember Password"
    </TableRow>
    <TableRow>
        <Button
            Android:id="@+id/buttonSignIn"
            Android:text="Log In" />
    </TableRow>
</TableLayout>
竖屏模式:
横屏模式:
请注意,在lanscape横屏模式下,屏幕的右侧多出来一些能被使用的空白控件。此外,当屏幕方向被设置成landscape的时候,任何在屏幕下方的view都会被隐藏。
通常,在屏幕方向改变时,可以使用两种方法去处理那些变化。
增加锚点 —— 最简单的办法就是把你的视图views“锚定”在屏幕的四周。当屏幕方法发生改变的时候,这个视图views就能被很自然地“锚定”在屏幕的四周。
重新调整尺寸和位置 —— “锚定”和“集中”是简单处理屏幕方向变化的方法,更高级的方法是根据当前的屏幕方向,重新调整每个View的尺寸和位置。
摘自 manoel的专栏
