阅读:2971回复:0
Android横竖屏切换时,保存数据
更多 发布于:2012-09-06 14:05
[java]
<span style="font-size:12px;"> @Override
    public Object onRetainNonConfigurationInstance() {
        final List<String> list1 = list;
        return list1;
    }</span>
Android横竖屏切换时会触发onSaveInstanceState,而还原时会产生onRestoreInstanceState,但是Android的Activity类还有一个方法名为onRetainNonConfigurationInstance和getLastNonConfigurationInstance这两个方法。
我们可以通过  onRetainNonConfigurationInstance 代替 onSaveInstanceState,
[java]
<span style="font-size:12px;">@Override
public Object onRetainNonConfigurationInstance(){
    //这里需要保存的内容,在切换时不是bundle了,我们可以直接通过Object来代替
}</span>
在恢复窗口时,我们可以不使用 onRestoreInstanceState,而代替的是 getLastNonConfigurationInstance 方法。我们可以直接在onCreate中使用(只能再onCreate中使用),比如:
下面是保存list集合类型数据的实例:
然后在onCreate()或取数据的时候写以下代码:
[java]
<span style="font-size:12px;"> final Object data = getLastNonConfigurationInstance();
    if(data == null){
    //如果数据为空,就调用该方法获取数据
        getImage();
    }else{
        //如果不为空,直接取出数据
        final List<String> list = (List<String>) data;
    }</span>
这里提醒大家,每次Activity横竖屏切换时onCreate方法都会被触发。
以上处理,在横竖屏切换时,就不用重新获取数据,直接显示切换之前保存的数据。
作者:huweilong1030
