阅读:2641回复:0
java学习笔记:装箱和拆箱,包装器和缓冲池
更多 发布于:2012-09-08 09:35
jdk1.5以后
用Integer举例
Integer a = 3;              这是自动装箱
int     i = new Integer(2); 这是自动拆箱
就是基本类型和其对应的包装类型在需要的时候可以互相转换,具体过程由编译器完成
比如自动装箱:
Integer a=3;
其实编译器调用的是static Integer valueOf(int i)这个方法
查阅JDK知道,
valueOf(int i)返回一个表示指定的int 值的Integer 对象
那么就变成这样: Integer a=3;   =>    Integer a=Integer.valueOf(3);
对应的  int intValue()  返回该Integer对象的int值,是拆箱
我们再来看Integer缓存,
下面是IntegerCache类的源码
java代码
private static class IntegerCache   //定义类名
     static final int high;
     static final Integer cache[];   //cache缓存是一个存放Integer类型的数组
     static  //初始化
         final int low = -128;       //最小值是固定的
         int h = 127;                //最大值暂时是127
         if (integerCacheHighPropValue != null) //这段if代码不用深究,是一些判断,我看得眼花啊
             int i = Long.decode(integerCacheHighPropValue).intValue();
             i     = Math.max(i, 127);
             h     = Math.min(i, Integer.MAX_VALUE - -low);
         high = h;  //此时high就是127
         cache = new Integer[(high - low) + 1];  //有256个元素
         int j = low;                            //j的初始值是-128
         for(int k = 0; k < cache.length; k++)   //缓存区间数据
             cache[k] = new Integer(j++);        //将-128~127包装成256个对象存入缓存
     private IntegerCache(){}  //构造方法,不需要构造什么
再来看valueOf方法
java代码
public static Integer valueOf(int i)
     if(i >= -128 ;; i <= IntegerCache.high)
         //如果i在-128~127之间,就直接在缓存中取出i的Integer类型对象
         return IntegerCache.cache[i + 128];
     else
         return new Integer(i);  //否则就在堆内存中创建
valueOf方法会自动调用IntegerCache这个类,
IntegerCache初始化后内存中就有Integer缓冲池cache[]了,
-128~127区间的int值有其对应的的包装对象
java使用该机制是为了达到最小化数据输入和输出的目的,这是一种优化措施,提高效率
其他的包装器:
Boolean:(全部缓存)
Byte:    (全部缓存)
Character (   <=127 缓存)
Short     (-128~127 缓存)
Long      (-128~127 缓存)
Float     (没有缓存)
Doulbe    (没有缓存)
知道了这个原理我们再来看一些网上关于java的有趣问题,就能知道答案了
下面我们对一网友帖子中的问题的做解答,我当时也是看到这个帖子才baidu学到这些内容的
http://xiaoyu1985ban.iteye.com/blog/1384191
主题:java迷题:等于,还是不等于?
代码片段1
public static void main(final String[] args) {
     Integer a = new Integer(100);
     Integer b = 100;
     System.out.println(a == b);
解答:
结果输出false
因为new Integer(100)是指明了再堆内存中创建对象
而Integer b = 100; 这句是自动装箱,
得到的是Integer缓冲池中的对象,是这句代码return IntegerCache.cache[100 + 128]
明显a和b的地址是不一样的,不是同一个对象
代码片段2
     Integer a = 100;
     Integer b = 100;
解答:
结果输出true
a和b指向了同一个对象,都是IntegerCache.cache[100 + 128]
代码片段3
     Integer a = 156;
     Integer b = 156;
解答:
结果输出false
由于156大于128,它的包装对象不在缓冲池中,而是执行return new Integer(156);
new了2次,都在堆内存中,但地址不一样
代码片段4
     Integer a = Integer.valueOf(100);
     Integer b = 100;
解答:
结果输出true
我们上面说过了,Integer b = 100 就相当于Integer b=Integer.valueOf(100)
所以a和b指向缓冲池中的同一对象
