阅读:5674回复:0
Java Reflection教程(2):Classes类定义
更多 发布于:2012-09-08 09:43
使用java Reflection (有翻译成反射的)API可以在程序运行时动态查询类的定义,查询类的定义是使用java Reflection API 所要作的第一件事.
也就是说所有反射操作的入口点为java.lang.Class 类。有下面几种方法可以取得某个数据类型对应的Class类:
Object.getClass()
当可以访问一个类型的实例对象时,一个简单的方法使用通过Object.getClass() 来取得该对象的类型定义,如下例可以取得String的类定义:
[java] Class c = "foo".getClass();
使用 .class
如果已知某个类的类型,可以直接使用.class 来取的类的定义,这也是用来取的基本数据类型(如boolean,int等)的方法。
[java]
boolean b;
Class c = b.getClass();   // compile-time error
Class c = boolean.class;  // correct
boolean b;
注: 不能使用b.getClass() 来取的boolean 的类型定义,这是因为基本数据类型无法dereferenced.
Class.forName()
如果知道类的全名称,可以使用Class.forName() 来取得该类的类定义。如:
[java]
Class c = Class.forName("com.duke.MyLocaleServiceProvider");
取的对应的数组类型的类型定义可以使用”[".
[java]
Class cDoubleArray = Class.forName("[D");
Class cStringArray = Class.forName("[[Ljava.lang.String;");
TYPE 域
对应基本数据类型,除了使用.class 方法外,还可以使用其对应的Type 成员。如:
[java]
Class c = Double.TYPE;
Class v = Void.TYPE;
有了类对应的Class 定义之后,可以获取类的:
Class Name 类名称
Class Modifies (public ,private ,synchronized etc) 类修饰符
Package Info 类所在包的信息。
Superclass 父类定义
Implemented interfaces 类实现的接口定义
Constructors 类构造函数定义
Methods 类方法定义
Fields 类成员变量定义
Annotations 类标注定义
1. 获取Class名称
取得Class的全名
[java]
Class aClass = ... //obtain Class object. See prev. sectionString className = aClass.getName();
如果不需要package ,只要Class名称,可以使用getSimpleName
[java]
String simpleClassName = aClass.getSimpleName();
2. 获取类修饰符 www.atcpu.com
类可以使用public ,private ,static 加以修饰,getModifiers()可以用来获取类修饰符定义。
[java]
int modifiers = aClass.getModifiers();
根据getModifiers() 的返回值,可以使用Modifier.ixXXX 来判断修饰符类型:
[java]
Modifier.isAbstract(int modifiers)
Modifier.isFinal(int modifiers)
Modifier.isInterface(int modifiers)
Modifier.isNative(int modifiers)
Modifier.isPrivate(int modifiers)
Modifier.isProtected(int modifiers)
Modifier.isPublic(int modifiers)
Modifier.isStatic(int modifiers)
Modifier.isStrict(int modifiers)
Modifier.isSynchronized(int modifiers)
Modifier.isTransient(int modifiers)
Modifier.isVolatile(int modifiers)
3. 获取类所在包的信息
[java]
Package package = aClass.getPackage();
通过Package 可以得到包的名称等信息。
4. 获取父类定义
[java]
Class superclass = aClass.getSuperclass();
superclass 也是Class类型,使用可以再使用Class的方法来访问父类的定义。
5. 获取类实现的接口定义
[java]
Class[] interfaces = aClass.getInterfaces();
类可以实现多个接口,要注意的是,这个方法只返回该类直接定义的接口类型,不返回父类实现的接口类型。
6. 获取构造函数
[java]
Constructor[] constructors = aClass.getConstructors();
7. 获取类的方法定义
[java]
Method[] method = aClass.getMethods();
8. 获取类的成员定义
[java]
Method[] method = aClass.getFields();
9. 获取类的标注信息
[java]
Annotation[] annotations = aClass.getAnnotations();
