593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:4787回复:0
网吧攻防技术文章更新
更多 发布于:2010-11-26 16:28
Pubwin4破解方法:
开机后会进入Pubwin4的用户登陆界面,我们打开开始菜单[Ctrl和Alt中间的那个键]→我的文档→向上→向上直到桌面,然后打开我的电脑, C盘 →Program Files →Hintsoft 然后依次打开 最后找到 Pubwin4 这个图表 选中 右键鼠标 →重命名 [随便打],然后注销计算机就OK啦!! 最好再用Pubwin4破解精灵破解一下 用管理员登陆再退出系统!! 破解精灵下载地址 [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=466;fpage=6]
加钱:
条件:
1。网吧必须主机开共享 [没开的等下再说]
2。建议在大型的网吧加钱,数量自己要控制,不能说一下子加 100啊,50啊什么的,呵呵!慢慢来嘛!
动画教程下载地址:
http://www.mmbest.com/Software/Catalog24/1091.html
http://hua-123.com/down/20067272144193461/
Pubwin4冲钱工具下载地址
http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=478;fpage=5
如果主机没开共享 看一下这个动画
http://www.down4.org/down/20063131012541780/
万象2004
1。免费方法 ,用会员或者临时卡登陆 然后选中网上邻居 右键属性 找到本地连接 右键 属性 把[NWLink IPX/SPX/..]这个服务项给卸载了 ,然后结帐就可以了!
2。如果网吧把属性给隐藏了的话 ,不用怕 用工具 直接点击断开就可以了
工具下载地址   [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=453;keyword=%CD%F2%CF%F32004]
万象会员扫描工具 [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=452;keyword=%CD%F2%CF%F3%BB%E1%D4%B1]
万象密码查看器 [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=484;fpage=5]
万像管理员密码破解器   [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=454;keyword=%CD%F2%CF%F1%B9%DC%C0%ED%D4%B1%C3%DC%C2%EB%C6%C6%BD%E2%C6%F7]
清空万象2004密码的工具 [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=458;keyword=%C7%E5%BF%D5%CD%F2%CF%F32004%C3%DC%C2%EB%B5%C4%B9%A4%BE%DF]
万象妙管家:
[http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=483;fpage=2]
首先进入注册
运行 regedit
[HKRY_current_USER\Software\sicent。。]
会看见有3项 后面加了密的
把加密的全部删出 万象就没密码限制了。。。。。
其实方法非常简单:
  首先 :开始→运行 MSCONFIG
  然后呢 会出「现系统配置使用程序」
  选择 『启动』
  把√去掉 然后 确定 后面知道该干什么了吧(注销)
  如果网吧禁止运行 :
  随便打开个浏览器输入
  C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe   (WINxp)
  此法可以恢复(运行)(注销)
  运行 "gpedit.msc"打开组策略>(定位到)用户配置>管理模板>任务栏和开始菜单>
  (右侧栏的)删除"开始"菜单上的"注销"(改为"已禁用"即可)
  如果禁止运行就:
  随便打开浏览器输入
  C:\WINDOWS\system32\gpedit.msc (WINXP)
                          ≮ 此法只能XP 有效≯
  当然大多数网吧用Win2000吧 可以这样 运行 『regedit』,从     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]中删除RUN 里面所有项
                          ≮ 此法只能各种WIN平台都有效≯
注册表解锁
如果发现网吧的开始菜单内并没有“运行”,且注册表编辑器regedit也被改名了呢?可以先新建立一个文本文档,在文档里添加如下内容(注意,大小写不要弄错):
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableRegistryTools”=dword:00000000
然后再另存为,在保存的时候要注意以下几点:
在保存类型里选择 “所有文件(*.*)” ;在文件名的后面一定要输入“.reg”,并且注意输入法要使用“英语(美国)”的,然后再输入“.reg”,否则会出现错误。
果冻双击刚才生成的这个注册表文件,在弹出的对话框中选“是”,这样注册表已经被成功解锁!
破下载限制:
导入.vbs文件这个经典破解方法,在很多地方还是适用的,代码:
Set wso = CreateObject("WScript.Shell")
wso.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\internet Settings\Zones\3\1803",0,"REG_DWORD"
wso.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\NoSelectDownloadDir",0,"REG_DWORD"
wso.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\NoSelectDownloadDir",0,"REG_DWORD"
只需要新建一个文本文件,再输入以上内容,然后将扩展名改为.vbs,双击导入即可。
PubwinEP版
首先EP也可以通过万象2004的办法 用断开网上邻居这个办法 我就不说了
有EP免费上网工具
下载地址:
重庆网吧免费上网工具(通杀版) [http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=459;fpage=2]
最新简单PUBWINEP免费上网工具 [http://www.16jd.com/read.php?tid=3252;fpage=2]
[http://www.16jd.com/read.php?tid=1607;fpage=5] 网吧免费上网工具
EP冲钱工具
[http://www.16jd.com/read.php?tid=4408;page=1;toread=1]
网吧EP破解工具:
[http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=460;keyword=%CD%F8%B0%C9PubwinEP%C6%C6%BD%E2]
Pubwin EP破解方法
这是网上搜集的,我现在自己也在试验,明年改版时会有整套系统的教程给大家
网上搜集方法(pubwinEP)01我是利用pubwin ep的注册和网吧在局域网管理上的漏洞进行破解的。
首先你要了解网吧的局域网的网段设置。譬如一个拥有主机300台的网吧。ip的设置以
192.168.1开头的,每两百台进位。那么在第二百号机子的ip就是192.168.1.200 第201的
ip就是192.168.2.1 大家都知到ip的规则是从192.168.0.0--192.168.0.255,那么就有55个
ip端给大家空出来的。那么我们就用这些ip端进行破解。
准备的东西就是一台断网安装pubwinep客户端后,相应文件夹下的全部文件,保存起来。你可以压缩起来保存到qq里。我用u盘保存的。
好那么我现在开始破解。
开机后在任务管理器中将pubwinep相应的任务结束掉(如果被屏蔽掉的话自己想办法)注意:这里以后的动作要快最好在3分钟内结束动作,要不然pubwinep的会将机子蓝屏关机的。打开网络连接,将本地连接停用,顺手将ip改掉成空于的ip端。在把你准备好的
pubwinep的客户端文件随变复制到那,运行punwinep的运行文件,这时就会弹出pubwinep的
管理界面。这时的用户名是admin,没有密码就可以登陆了。登陆后在管理项将pubwinep退
出(这里还是没有密码的),将本地连接启用。这时还不能上网,要延迟几分钟后才可以
哈哈就着样被我破了,简单把。如果被捉主的话请不要找我,我也帮不了你
最近我们这的网吧都换成最新的PUBWINEP了,不象以前那样可以给自己冲钱了!!好长时间以来一直在想破解这个软件的方法,今天觉得终于有点头绪了,俺找到了他的数据库,但是 他好象是与MYSQL有关系的,文件名都是以 myd frm myi结尾,俺到百度查了一下关于这方面的资料,感觉这方面的东西挺高深的,不是俺这样的菜鸟可以理解的,其实那个数据库应该就是与MYSQL有关系的~!俺想问问有没有高手指点一二啊!!!俺是实在没法子了!!!我的系统是XP,SP2的!!他的ADMINISTRATOR口令是空!!希望高手指教,现在网上还没有关于这个软件的破解方法,但是他取代PUBWIN4是大势所趋!!!
网上搜集方法(pubwinEP)02
这个方法我以前在pubwin4.3时代用过,就是在 里面除了最后一个 勾不要去掉外将其他的勾全部去掉,在那个时候时间一到机子也不会跳掉。而在pubwinEP中当提示你快没钱时操作上面的步骤就能打双倍的钱,什么意思呢?就是比如你冲了5元(现在好象都是冲10元的啊-_-)在提示你快没前的时候打开 里面的 进去打开 进行上面的操作,就能打你冲的时候的的双倍的钱。试过了,保证可以。
这是关键一补 一个好网管这点东西绝对要就屏蔽掉了,那后面的就 不成立了。。。
不过PUWINEP用智能ABC的V 都能破不过不久就蓝屏死机了
我说的详细些
首先,开机到输入密码界面,Ctrl+Alt+Del进入任务管理器,终止进程PubwinClient,然后(往后动作要迅速!)如果终止进程按扭被屏蔽了,那么选中PubwinClient,按Del键也能终止进程,呵呵。一般网吧被屏蔽的东西好多,我是利用我的文档唯一一个文件夹(可能是网管为了维护方便开了个小门——致命哈),然后选择工具→文件夹选项,把“禁止控制面板”、“隐藏文件”、“使用网上邻居”等全部打开,然后,进入控制面板→管理工具→计算机管理→设备管理器→网络适配器,停用,然后进入C盘,把PubwinEP文件夹改名(一般在program files文件夹里。进入这个改名后的文件夹,把config,genfs,log4ccp,pav,enviprops,pubwin.cfg这6个文件删掉,如果没有就不用删了,一定要找仔细了,删除后,在运行里边的PubwinClient,进入输入卡号和密码的界面,用户名admin,密码为空,你就是管理员了,最后,在右下角PubwinEP的图标那里选择→退出,密码依然为空。
到此,破解成功!!玩吧,哈哈哈!!!
网上搜集方法(pubwinEP)03
首先,在机子启动的时候,在pubwin出来之前,会有一个锁键盘和鼠标的程序运行,在这个时候,按CTRL+ALT+DEL(小心按多了会重启,按少了弹不出,具体的*自己感觉) 弹出一个结束任务的框,找到一个叫clie..什么的文件,关闭!
注意!!!!按了2次回车后,立刻按CTRL+ALT+DEL 因为这个clie..的程序很顽固,一次2次都关不掉,要关多次,到底多少次,说不清楚,看你的运气。运气好,一次搞顶,运气不好....在这个期间,速度要快,很快...越快越好,慢了就给锁了(重启吧)关了以后,等1分左右,桌面就出来了,就可以上网了。不好的地方是服务台可以发现你是非法操作,会有网管走来——建议大家上通宵的时候用!
网上搜集方法(pubwinEP)04
开机后将输入法切换到智能ABC的状态下,然后输入V,这时按键盘上的↑,然后再按delete键,之后回车,这个时候你会看到显示屏上会出现:“内存错误,pubwinep将关闭”,点“确定”.OK了!
此方法能破坏近50%的管理软件,但对于Pubwin来说,要注意Pubwin4系统如果非法破除,不用10秒它就会自动再次锁定,所以,你可以用此方法: 破开→修改一点→再破开→再修改一点……直到完全破除!
万象2004收银助手
[http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=1117;page=1;toread=1]
Pubwin4收银助手
[http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=1118;page=1;toread=1]
PubwinEP收银助手
[http://bbs.tcsafe.com/read.php?tid=1119;page=1;toread=1]
多一分钟时间学习,就多一份技术!
