阅读:3454回复:0
Frame 控件的使用
更多 发布于:2012-09-08 11:51
使用 Frame 控件
    Frame(框架)控件可以用来对其他控件进行分组,以便于用户识别。使用框架控件可以将一个窗体中的各种功能进一步进行分类,例如,将各种选项按钮控件分隔开。
50_3710_e4abbd75fb32801.gif[删除]
    在大多数的情况下,框架控件的用法是比较“消极的”,我们用它对控件进行分组,但是通常没有必要响应它的事件。不过,它的 Name、Caption 和Font 属性是经常被修改的。
    详细信息 请参阅第三章“窗体、控件和菜单”中的“使用选项按钮分组选项”,该部分简单地演示了如何使用框架控件对选项按钮进行分组。
    在窗体中添加一个 Frame 控件
    在使用框架控件分组其他选项的时候,请首先绘出框架控件,然后再绘制它内部的其他控件。这样在移动框架的时候,可以同时移动它包含的控件。
    在框架内部控制控件
    要将控件加入到框架中,只需将它们绘制在框架的内部即可。如果将控件绘制在框架之外,或者在向窗体添加控件的时候使用了双击方法,然后将它移动到框架控件内部,那么控件将仅仅“位于”框架的顶部,在进行移动的时候将不得不分别移动框架和控件。
50_3710_aad623dbb406968.gif[删除]
    注意 如果希望将已经存在的若干控件放在某个框架中,可以先选择所有控件,将它们剪贴到剪贴板上,然后选定框架控件并把它们粘贴到框架上。
    选择框架中的多个控件
    要选择框架中的多个控件,在使用鼠标拉框包围控件的时候需要按下 CTRL键。在释放鼠标的时候,位于框架之内的控件将被选定,如图 7.22 所示:
50_3710_9f52ae006d40899.gif[删除]
使用 Microsoft Hierarchical FlexGrid 控件
    Microsoft Hierarchical FlexGrid (MSHFlexGrid) 和 Microsoft FlexGrid(MSFlexGrid) 控件以网格的形式显示 Recordset 数据,数据可以来自单个表或者多个表。
    Hierarchical FlexGrid 控件提供了在网格中显示数据的高级功能。它与Microsoft Data Bound 网格 (DataGrid) 控件类似,但也有显著区别:Hierarchical FlexGrid 控件不允许用户对它绑定或包含的数据进行编辑。因此,这种控件在显示数据的同时能够确保原始数据的安全,使数据不被用户修改。不过,通过将它与文本框结合起来使用,Hierarchical FlexGrid 控件的单元格编辑能力也是可以实现的。
    尽管 Hierarchical FlexGrid 控件是Visual Basic 5.0 中使用的 FlexGrid 控件,Hierarchical FlexGrid 控件是比较灵活的。Hierarchical FlexGrid 控件还提供了更多的显示选项,利用这些选项我们可以定义出最适合于自己需要的自定义格式。
    这里的各个主题主要集中在如何使用 Hierarchical FlexGrid 上。关于早期的FlexGrid 控件的详细信息,请参阅有关的 Visual Basic 5.0 文档。
    Visual Basic 的 FlexGrid 控件
50_3710_fda4a83eb29837e.gif[删除]
    Hierarchical FlexGrid 控件支持以下功能:
    1.只读的数据绑定。
    2.动态重新安排列和行。
    3.在进行列调整的过程中重新对数据进行分组。
    4.利用现有的、为 DBGrid 控件编写的 Visual Basic 代码。
    5.每个单元格中可以包含文本、图片或者同时包含文本和图片。
    6.在代码中或者在运行时defRunTime改变当前的单元格文本。
    7.当 Hierarchical FlexGrid 被指派到一个数据控件时,自动读取数据。
    8.单元格中的文本换行功能。
    9.当控件的 DataSource 和 DataMember 属性被绑定到特定的数据提供者时,提供 ActiveX Data Binding。
    10.通过 Visual Basic 中的 Data Binding Manager 进行绑定。
    11.直接绑定到Command 分层结构中的分组的和相关的 ADO Recordsets。
    12.当 Hierarchical FlexGrid 被绑定到一个 Recordsets 分层结构时,提供其他显示选项。这些附加的选项支持以多种方式显示分组的和相关的Recordsets,包括带区。
    注意 如果要利用标记了星号 (*) 的功能,必须使用 HierarchicalFlexGrid 控件。这些功能是 FlexGrid 控件所没有的。
    由于以往的 FlexGrid 控件的某些局限,该控件不能够访问包括带区在内的某些功能。如果希望访问所有的功能,在创建新的数据绑定网格控件的时候,建议使用 Hierarchical FlexGrid 控件。FlexGrid 控件不能够自动升级到 Hierarchical FlexGrid 控件。
