阅读:3566回复:0
Hierarchical FlexGrid 控件
更多 发布于:2012-09-08 11:51
访问 Hierarchical FlexGrid 控件
    要在 Visual Basic 中安装并访问 Hierarchical FlexGrid 控件,请使用以下步骤。
    要安装和访问 Hierarchical FlexGrid 控件
    1. 在“工程”菜单中,选择“部件”。出现“部件”对话框。
    2. 在“控件”选项卡中,选择“Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0”,然后单击“确定”。MSHFlexGrid 控件被添加到 Visual Basic 工具箱中。
    3. 在 Visual Basic 工具箱中,单击 MSHFlexGrid 控件,然后将其拖到一个 Visual Basic 窗体上。
     -或者-
     在 Visual Basic 工具箱上,双击 MSHFlexGrid 控件,将其添加到窗体上。
    将数据绑定到 Hierarchical FlexGrid
    在开始使用它的功能之前,必须先将数据绑定到 Hierarchical FlexGrid。要将数据绑定到控件,可以使用 Visual Basic 新的 Data Binding Manager,或者通过编程实现。
    在将 Hierarchical FlexGrid 绑定到数据源之后,Hierarchical FlexGrid 在设计时屏幕显示是一个空白列和一个空白行。字段和带区信息不是自动提取的(要获得此类信息,请参阅取得结构信息)。如果 Hierarchical FlexGrid 在没有字段和带区信息的情况下运行,那么在显示数据的时候将使用缺省的属性设置。就是说,如果 Hierarchical FlexGrid 被绑定到一个分层结构的Command,那么显示出的数据带区将是水平排列的,每个带区中包含一列,分别对应于 Recordset 中的每一个字段。
    绑定到数据源的 Hierarchical FlexGrid
50_3710_22c590430eb35d7.gif[删除]
    使用 Visual Basic Data Binding Manager 将数据绑定到Hierarchical FlexGrid
    本节说明如何使用 Visual Basic Data Binding Manager 将数据绑定到Hierarchical FlexGrid。Data Binding Manager 提供了一种便于进行数据绑定的用户界面。
    使用 Visual Basic Data Binding Manager 设置 DataSource
    1. 为 Hierarchical FlexGrid 创建数据源。数据源可以是 DataEnvironment 对象或者 ActiveXData Control,或者是一种新的 Visual Basic 功能。在本例中,将数据源创建为 DataEnvironment 对象。
    2. 在 Visual Basic 工具箱上,单击 MSHFlexGrid 控件,然后将其拖到一个 Visual Basic 窗体上。
      -或者-
      在 Visual Basic 工具箱上,双击 MSHFlexGrid 控件将其拖到一个 VisualBasic 窗体上。
    3. 在 Visual Basic “属性”窗口中,将 DataSource 属性设置为包含了希望被绑定到 Hierarchical FlexGrid 的 Command 对象的 DataEnvironment对象。
    警告 如果 DataSource 被重新设置,Hierarchical FlexGrid 单元格中的所有用户定义的、修改过的数据都将被丢失。4. 在 Visual Basic “属性”窗口中,将 DataMember 属性设置为 DataEnvironment 中的一个 Command 对象。如果希望在 HierarchicalFlexGrid 中查看分层结构的数据,那么必须指定 Command 分层结构中最顶部的父 Command 对象作为 DataMember。
    5. 要查看 Hierarchical FlexGrid 中的数据,请在“运行”菜单中选择“开始”。
     -或者-
     按下 F5 键。
    以编程方式将数据绑定到 Hierarchical FlexGrid
    本节描述如何以编程方式将数据绑定到 Hierarchical FlexGrid。要以编程方式设置 DataSource
    1. 在 Visual Basic 工具箱中,双击 MSHFlexGrid 控件,将其放在一个Visual Basic 窗体上。
    2. 右击该 Hierarchical FlexGrid,然后从快捷菜单中选择“查看代码”。出现“代码编辑器”窗口。
    3. 在 Form_Load 事件中,添加代码来创建一个 ADO Recordset 并将其赋予 Hierarchical FlexGrid。该代码将在下面的分步骤中提供。
    注意 要以编程方式设置数据源,工程中必须要有指向 MicrosoftActiveX Data Objects 的:在“工程”菜单中,选择“”,然后选择“Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library”。
    插入下列代码,创建一个 ADO Connection 和 Recordset,请根据实际情况替换其中的注释(例如,将 <myDataSource> 替换为数据源的实际名称):
    DIM Cn As New Connection, Rs As New Recordset
    ' 你需要将 <myDataSource> 替换为你的系统
    ' 中的一个有效的 DSN。
    Cn.ConnectionString = "DSN=<myDataSource>"
    ' 使用下列代码用于 SHAPE Commands
    Cn.Provider = "MSDataShape"
    Cn.CursorLocation = adUseNone
    ' 第二种办法,对于 SQL Commands 可使用下列代码
    Cn.Open
    ' 需要为上面创建的 Connection 的 Recordsets 指定
    ' 有效的数据源
    Rs.Source = "<valid SQL SELECT command>"
    ' 现在将 Command 与 Connection 关联
    ' 起来并执行它们。
    Set Rs.ActiveConnection = Cn
    Rs.Open
    插入下面的代码,将 Rs 中打开的 Recordset 赋予 HierarchicalFlexGrid:
    Set MSHFlexGrid1.DataSource = Rs
    4. 要查看 Hierarchical FlexGrid 中的数据,请在“运行”菜单中选择“开始”。
     -或者-
     按下 F5 键。
