阅读:4814回复:0
VB应用程序中实现“查找和替换”功能
更多 发布于:2012-09-08 11:55
一、前言
  尽管VisualBasic并不是我最喜欢的开发工具,但我喜欢它简单而又丰富的库集。每当开发一个需要处理大量文本数据的应用程序时,需要具有拼写错误纠正功能,例如,微软word程序,当运行"拼写检查"时,将提供给你一个改正错误的机会(尽管是建议),它同时也提供了"查找替换"工具,用以进行用户定义的单词替换。这篇文章我将解释如何在VB应用程序中实现"查找替换"功能。
二、前提条件
  在解释代码的时候,我假定读者朋友们已经有使用VisualBasic的经验,熟悉VisualStudio开发环境中各种内置的控件及库函数(尽管我使用的不多)。我已经尝试着尽可能地简化程序代码,用不了多久你就可以明白程序的逻辑。如果想对一些库函数(如参数,语法)进一步详细地理解,可以参阅MSDN。图一是程序运行后的效果图:
->;Edit
...;FindandReplacemnuFindandreplace
E;xitmnuExit->
  向默认窗体添加一个TextBox控件,命名为txtClientArea。使用鼠标调整控件位置和尺寸,使它覆盖窗体的整个客户区,在属性窗口将这个TextBox控件的MultiLine属性设置为"True"。
  使用Project>AddForm菜单向工程中添加另外一个窗体,将这个窗体命名为"frmFindReplace",并在属性窗口中将它的BorderStyle属性设置为"4-FixedToolWindow"。现在,添加两个TextBox控件,并分别命名为"txtSearchTerm"和"txtReplaceWithString"。添加一个复选框,命名为chkCaseSense。最后,添加一个命令按钮控件,命名为"cmdReplace"。
  在frmMainForm窗体中添加如下代码:
->PrivateSubmnuExit_Click()
 End
EndSub
PrivateSubmnuFindandreplace_Click()
 frmFindReplace.FindnReplacetxtClientArea
EndSub->
  从上面代码中可以非常明显地看出,当点击Exit菜单时,我们想终结应用程序,当点击"FindandReplace"菜单时,想通过共用接口frmFindReplace及FindnReplace()方法来激活frmFindReplace窗体。这个公用的接口使查找算法具有普遍性,使用这个接口时,需要提供一个TextBox作为参数(在这里面,搜寻将被执行)。通过使用你自己的TextBox的名字来代替txtClientArea的名字,可以在多个文本框内执行"查找替换"功能,而不用更改代码。"查找和替换"的实现代码主要是在frmFindReplace窗体内,这个模块的代码如下:
->'Thisvariableisusedformakingthealgorithmgeneric.
DimtxtClientAsTextBox
'ThismethodisthepublicinterfacetoSnRfunctionality.
PublicSubFindnReplace(ByRefTbAsTextBox)
 SettxtClient=Tb
 Me.Show,txtClient.Parent
EndSub
PrivateSubcmdReplace_Click()
 DimCaseSenseAsInteger
 DimSourceTextAsString
 DimSourceTextCopyAsString
 DimCntAsInteger
 'Checkforthecasesensitivityoptions
 If(chkCaseSense.Value=vbChecked)Then
  CaseSense=0
 Else
  CaseSense=1
 EndIf
 'Onecontainstheoriginaltextandanothercontainsreplaced
 '(updated)one.
 'Usedtocheckwhetherareplacementwasdoneornot.
 SourceText=txtClient.Text
 SourceTextCopy=SourceText
 IfLen(SourceText)=0Then
  ExitSub
 EndIf
 OnErrorGoToErrHandler
 DimSearchTermLenAsInteger
 DimFndPosAsInteger
 SearchTermLen=Len(txtSearchTerm.Text)
 'Searchfromthebeginingofthedocument.
 Cnt=1
 'Thisisendlessloop(terminatedonaconditioncheckedinside
 'theloopbody).
 While(1)
 FndPos=InStr(Cnt,SourceText,txtSearchTerm.Text,CaseSense)
 'Whenamatchisfound,replaceitappropriately.
 If(FndPos>0)Then
  SourceText=ReplaceFun(SourceText,FndPos,Len(txtSearchTerm.Text),txtReplaceWithString.Text)
  Cnt=FndPos SearchTermLen
 Else
  Cnt=Cnt 1
 EndIf
 'Whetherareplacementwasdoneatallornot
 If(Cnt>=Len(SourceText))Then
  txtClient.Text=SourceText
  If(SourceTextCopy<>SourceText)Then
   MsgBox"Finishedreplacingalloccurrences.",vbInformation vbOKOnly,"ReplacedAll"
  Else
   MsgBox"Nomatchingstringsfound.Notextreplaced.",vbInformation vbOKOnly,"NoReplacement"
  EndIf
  UnloadMe
  ExitSub
 EndIf
 'ElseRestartfromhenceforth
 Wend
 ExitSub
ErrHandler:
 Response=MsgBox("Anerrorocurredwhilesearching.Informthedeveloperwithdetails.",_
vbExclamation vbOKOnly,"ErrorSearching")
EndSub
PrivateSubForm_Load()
 'DefaultSearchTermmustbetheoneselectedbytheuserin
 'MainForm
 IfLen(txtClient.SelText)<>0Then
  txtSearchTerm.Text=txtClient.SelText
 EndIf
EndSub
FunctionReplaceFun(SourceAsString,FromPosAsInteger,_
LengthAsInteger,StringTBReplaced_
AsString)AsString
 'Replacesasourcestringwithnewoneappropriately
 DimResultStrAsString
 ResultStr=Left(Source,FromPos-1)
 ResultStr=ResultStr;StringTBReplaced
 ResultStr=ResultStr;Right(Source,Len(Source)-FromPos-Length 1)
 ReplaceFun=ResultStr
EndFunction
PrivateSuBTxtReplaceWithString_Change()
 CallEnableDisableReplaceButton
EndSub
PrivateSuBTxtReplaceWithString_GotFocus()
 'Selectthecontentsofthetextbox
 IfLen(txtReplaceWithString.Text)<>0Then
  txtReplaceWithString.SelStart=0
  txtReplaceWithString.SelLength=Len(txtReplaceWithString.Text)
 EndIf
EndSub
PrivateSuBTxtSearchTerm_Change()
EndSub
PrivateSubEnableDisableReplaceButton()
 IfLen(txtSearchTerm.Text)<>0_
  AndLen(txtReplaceWithString.Text)<>0Then
  cmdReplace.Enabled=True
 Else
  cmdReplace.Enabled=False
 EndIf
EndSub
PrivateSuBTxtSearchTerm_GotFocus()
 'Selectthecontentsoftextbox
 IfLen(txtSearchTerm.Text)<>0Then
  txtSearchTerm.SelStart=0
  txtSearchTerm.SelLength=Len(txtSearchTerm.Text)
 EndIf
EndSub->
