593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:7461回复:0
Radmin密码破解攻击案例
更多 发布于:2010-11-26 16:38
通过本案例可以学到:
(1)了解Radmin远程控制软件
(2)利用Radmin密码扫描器来对Radmin密码进行破解;
(3)利用s.exe扫描软件来扫描端口。
Radmin是一款世界流行的远程控制软件,由于其功能强大而深受入侵者和网络管理人员的喜爱。Radmin分为客户端和服务器端,只要知道服务端的IP地址、服务开放端口以及访问密码即可完全实施控制,Radmin服务端的默认端口为4899端口。本案例通过扫描开放4899端口的计算机,然后再借助Radmin密码扫描器来实施破解,具体步骤如下。
扫描开放4899端口的计算机。本案例中使用s.exe软件来扫描开放4899端口的IP地址,s.exe可以对网端进行扫描,在DOS提示符中输入"s tcp 221.*.0.1 221.*.255.255 4899 512 /save"对221网端进行4899端口扫描,如图3-11所示。
说明
s.exe扫描完成以后会在扫描当前目录中生成扫描结果文件Results.txt,Results.txt文件中会记录开放4899端口的IP地址,如图3-12所示。
扫描开放4899端口的IP地址
扫描4899端口结果
整理开放4899端口的IP地址。使用UltraEdit编辑器编辑Results.txt,整理完成以后,文件中只保留IP地址,且每一行只保留一个IP地址,如图3-13所示
整理IP地址
技巧
使用UltraEdit的"替换"和"清除行后空格"功能可以快速整理扫描的Results.txt文件。
使用Radmin密码扫描器对整理的IP地址文件进行密码破解。将整理的Results.txt文件保存为IP.txt文件,然后在DOS命令提示符中输入"radmincrack ip.txt 4899 pwd.txt 20 1000"进行扫描,其中ip.txt是IP地址文件,pwd.txt为字典文件,20和1000是扫描时间间隔和每次扫描多少IP地址。如图3-14所示。
说明
Radmincrack如果破解密码成功,则会显示其破解的密码;否则会显示问号。Radmincrack破解成功率跟字典强度有关,只要字典中的字符串跟Radmin密码相匹配,则一定会破解成功。
整理破解结果。在Radmin扫描窗口,右键单击,选择"全选"功能,然后选择"粘贴"将DOS扫描的结果全部复制到一个新文件中,利用UltraEdit进行整理,整理结果如图3-15所示。
破解Radmin密码
整理Radmin扫描结果
使用Radmin密码和IP地址连接服务端。在Radmin客户端中新建一个连接,在其中输入IP地址。输入完毕后,进行远程控制测试。测试时可以选择"完全控制"、"仅仅查看"、"Telnet"和"文件传输",如果密码正确则会进入相应的界面。在本例中选择"文件传输"功能并输入相应的密码,如图3-16所示
连接服务端
实施控制。如果密码正确,可以通过Radmin客户端选择"Telnet"功能执行命令,破解密码文件,开放3389端口等。
小结
本案例通过扫描4899端口,整理并破解开放4899端口的IP地址,通过RadminCrack软件可以破解在字典中存在的Radmin密码。拥有Radmin密码以后,就可以对计算机实施完全控制。在本案例中还可以依据不同方案进行Radmin密码扫描攻击,例如在对扫描结果整理的基础上,可以再利用sfind等扫描软件再次对指定端口进行扫描;例如单独扫描开放80和3389端口的计算机,然后再利用RadminCrack软件进行破解。开放80和3389的计算机一般配置较好,如果能够破解其Radmin密码,则会拥有一台非常不错的肉鸡。在后面的案例中还会介绍如何利用Radmin密码来实施网络渗透的方法。
本人已经尽最大努力在网上收集到了一个radmincrack
但是不知道是自己不会用,还是因为别的什么
希望高手能帮忙看下,因为这工具不太好找
http://ftp.escom.bg/ESCOM/radmin/
多一分钟时间学习,就多一份技术!
