凉宫布鲁克
  • 注册日期2010-12-09
  • 发帖数28
  • 火币81枚
  • 粉丝50
  • 关注36
阅读:4033回复:0
更多 发布于:2010-12-11 00:01
目前全国网吧的收费管理系统很多,广泛使用Pubwin4 万象2004 Pubwin EP等等.当然也有用其他的,比如:一卡通 逍遥游 美萍等!但是并不多,因为这几份管理系统都没有会员办理功能,也就是只能刷卡上网,而不能用会员登陆。这里我们主要说一下这三大收费系统的破解方法!
  首先,我们先来讲一下Pubwin4这份管理系统,因为此收费系统是免费的,所以用的人还真的挺多,也正因为它是免费的,所以系统存在的漏洞也很多。
  1.来讲一下如何不用刷卡或不用会员就能免费上网?
  相信对于大多数的菜鸟们来讲能够免费上网是件梦寐以求的事,呵呵!其实很简单 只要是收费系统,肯定就有漏洞!有了漏洞,我们就可以利用!
  好,不罗嗦,我们来讲下[如何不用刷卡或不用会员就能免费上网?] ---这个方法只针对Pubwin4的收费系统,其他的嘛,不管用!
  再说一下,此方法建议不要在人暴慢的时间用,通宵用最方便不过了!
  开机后会进入Pubwin4的用户登陆界面,我们打开开始菜单[Ctrl和Alt中间的那个键]→我的文档→向上→向上直到桌面,然后打开我的电脑, C盘 →Program Files →Hintsoft 然后依次打开 最后找到 Pubwin4 这个图表 选中 右键鼠标 →重命名 [随便打],然后注销计算机就OK啦!! 最好再用Pubwin4破解精灵破解一下 用管理员登陆再退出系统!! 破解精灵下载地址 [http://www.16jd.com/read.php?tid=3723;fpage=2]
好,这就是免费上网的方法,下面我们来讲一下如何对Pubwin4收费系统的会员帐号进行加钱的问题!!
条件:
1。网吧必须主机开共享 [没开的等下再说]
2。建议在大型的网吧加钱,数量自己要控制,不能说一下子加 100啊,50啊什么的,呵呵!慢慢来嘛!
动画教程下载地址:
http://www.mmbest.com/Software/Catalog24/1091.html
http://hua-123.com/down/20067272144193461/
Pubwin4冲钱工具下载地址
http://www.16jd.com/read.php?tid=3725
如果主机没开共享 看一下这个动画
http://www.down4.org/down/20063131012541780/
    我们再来说一下万象2004,对于这个收费系统 我个人体会是很多啦!因为我们这里全是万象2004,在这里上1年的网,花了几百块钱的网费!!嘎嘎^_^
  1。免费方法 ,用会员或者临时卡登陆 然后选中网上邻居 右键属性 找到本地连接 右键 属性 把[NWLink IPX/SPX/..]这个服务项给卸载了 ,然后结帐就可以了!
  2。如果网吧把属性给隐藏了的话 ,不用怕 用工具 直接点击断开就可以了
工具下载地址   [http://www.16jd.com/read.php?tid=4041]
万象网吧工具包
包括 加钱工具 数据修改工具 断开工具 下载地址 [http://www.16jd.com/read.php?tid=4041]
万象会员扫描工具 [http://www.16jd.com/read.php?tid=3717;fpage=2]
万象密码查看器 [http://www.16jd.com/read.php?tid=2310;fpage=3]
万像管理员密码破解器   [http://www.16jd.com/read.php?tid=3291;fpage=2]
清空万象2004密码的工具 [http://www.16jd.com/read.php?tid=4045;page=1;toread=1]
大家不要去相信什么网吧冲钱一条龙V2006收费版,相信大家在网上也都听说过这个工具 是飞翔做的一个工具,对于这个工具的真假,网上的议论很多,有说真的 有说假的! 但是有80%以上的人都说是假的 所以还是建议大家不要去花钱买这个软件
靠自己的实力来破解网吧那才是最N的。不要总是靠别人工具,别人的思路,要有自己的破解思路!!
  在网上个大论坛也看了一下 对于网吧攻防这一块,发现大部分全是求助的帖子,像什么“请大家教教我怎么免费上网啊”等等。对于一些让大家学习的帖子真是少之甚少,当然我们也不是主张大家来破解网吧,也请大家不要做非法用途!适当就行!好,我们来说一下Puwin EP版免费上网
  Pubwin EP
首先EP也可以通过万象2004的办法 用断开网上邻居这个办法 我就不说了
有EP免费上网工具
下载地址:
重庆网吧免费上网工具(通杀版) [http://www.16jd.com/read.php?tid=3719;fpage=2]
最新简单PUBWINEP免费上网工具 [http://www.16jd.com/read.php?tid=3252;fpage=2]
[http://www.16jd.com/read.php?tid=1607;fpage=5] 网吧免费上网工具
EP冲钱工具
[由于不知道什么原因,解压不出来 在这里我就不发表了,郁闷]
好了,以上就是我的全部经验与心得,也请大家多多指教!
网吧没开共享的 建议看看这个动画
可以用种植木马的方法 开启网吧主机共享
如果网吧有开 有135,139如果有弱口令的话可以直接用recton开他共享然后用pubwin一条龙冲值,如果是万象就把数据库复制过来然后修改下再给他替换上就OK,因为我没得到口令,就比较麻烦了。。我就用RPC GUI益处了
