阅读:2850回复:0
关于Delphi中的字符串的浅析
更多 发布于:2012-09-08 13:04
只是浅浅的解析下,让大家可以快速的理解字符串。
其中的所有代码均在delphi7下测试通过。
delphi 4,5,6,7中有字符串类型包括了:
短字符串(Short String)
长字符串(Long String)
宽字符串(Wide String)
零结尾字符串(Null-Terminated String)、PChar和字符数组
1、短字符串(Short String)
固定长度,最大字符数个数为255,短字符串也成为长度字节(Length-byte)字符串,这时因为短字符串的第0个元素包含了这个字符串的长度(字符串中字符的个数)。因此ShortString的缺省最大长度为256个字节(255个字符+1个长度字节=256),声明一个短字符串有两种方式,如下:
var
  S: ShortString;   { 255个字符长度,256个字节}
  S1: String[255];  { S1和S的字符类型一样}
  Len: Integer;
begin
  S := 'Hello';
  Len := Ord(S[0]); { Len现在包含S的长度为5,Ord函数可以把一个字符类型转换为整数类型}
  Len := SizeOf(S); { Len现在包含的是ShortString类型的大小,为256字节}
end;
以上例子通过S[0]可以获得S的字符串长度,当然也可以用Length函数来确定一个短字符串的长度。
可以通过数组的下标来访问ShortString中的一个特定位置的字符,具体使用参看下面例子和注释说明:
var
  S: string[8];
  i: Integer;
begin
  S := 'a_pretty_darn_long_string';
  { 因为S只有8个字符大小,
  因此s的实际存储的内容为“a_pretty”}
  i := 10;
  S := 's';
  { 因为S只有8个字符大小,
  试图改写第10个元素,将会使内存混乱}
end;
2、长字符串(Long String)
长字符串(AnsiString)是一种动态分配的字符串,其大小只受可用内存的限制。声明一个长字符串,只需要用关键字String不加大小参数即可。
delphi 7中AnsiString包含的字符是用单字节存储的。
var
  S: string;
由于是动态分配的,一次可以随意修改字符串,而不用担心对其他的影响,也不用担心越界的问题。String类型没有0元素,试图存取String类型的0元素会产生一个编译错误。
通过Length函数也可以获得长字符串的长度,也可以通过SetLength过程为长字符串设置长度。其在内存中分配情况如下:
51_3710_3ef5412b5857604.png[删除]
3、宽字符串(Wide String)
宽字符串和长字符串一样,大小只受有效内存的限制,并实行动态分配。
delphi 7 中WideString被实现为2个字节存储一个字符,用WideString来处理多字节字符是十分方便的。如:
var
  S: string;
  { 在delphi 7中默认string等同于AnsiString}
  WS: WideString;
begin
  S := '世界你好';
  WS := S;
  ShowMessage(S[1]);  { 此时无任何显示,因为S[1]取出的是‘世’的一半}
  ShowMessage(WS[1]); { 显示‘世’}
end;
4、零结尾字符串(Null-Terminated String)、PChar和字符数组
在C和C++中没有真正的字符串数据类型,都是通过以Null结尾(0)的字符数组来实现的,字符数组没有长度字节,因此只能通过结尾的Null标志来作为字符串的字符结束标志。又因为Windows是用C编写的,很多Windows函数要用到以字符数组作为参数,但Pascal字符串类型不是字符数组,因为为了让Pascal字符串也能与Windows兼容,就需要一个字符串数组,PChar类型正是符合这种需求,在任何需要字符数组的地方都可用PChar。
虽然AnsiString和WideString都已经实现了NULL
相应的也有PAnsiChar和PWideChar,分别对应于AnsiChar字符和WideChar字符。
例如:Windows MessageBox函数,此函数声明如下:
functionMessageBox(hWnd: HWND; lpText, lpCaption: PChar; uType: UINT): Integer; stdcall;
第二个和第三个参数需要一个指向字符数组的指针,为了可以调用此函数,有以下三种方法来实现
1、PChar()类型转换
var
  Text: string;
  Caption: string;
begin
  Text := 'This is a test.';
  Caption := 'Test Message';
  MessageBox(0, PChar(Text), PChar(Caption), 0);
  { 这里PChar用来把string类型转换为Null结尾的字符串}
end;
其中
2、PChar变量
我们先做一个实现,看看PChar类型到底是啥呢?
运行下面程序:
var
  Text: PChar;    { 声明为PChar类型}
  Str: string;    { 声明为String类型}
begin
  Text := 'This is a test.';             { 都被赋予了相同的字符串}
  Str := 'This is a test.';
  ShowMessage(IntToStr(SizeOf(Text)));   { 4字节,实质是指针}
  ShowMessage(IntToStr(SizeOf(Str)));    { 也是4字节,也是指针}
end;
通过上面的程序,我们知道Text只不过是一个指针而已。
var
  Text: PChar;
begin
  MessageBox(0, Text, 'Test Message', 0);
  { 这里Text直接声明为了PChar类型,字符串常量可以直接用}
end;
指针Text指向了这样一个内存区域,一个包含Null的结尾的’This is a test’字符串的区域。其等同于下面的代码:
const
  TempString: array[0..15] ofChar= 'This is a test.'#0;
var
  Text: PChar;
begin
  Text := @TempString[0];
  {Text指向Null结尾的TempString字符数组的第0个元素的地址,
  也就是整个字符数组的首地址}
end;
3、Char类型字符数组
最有还可以用Char数组来代替PChar,代码如下:
var
  Text1: array[0..14] ofChar;  { 大小为15个字符}
  Text2: array[0..20] ofChar;  { 大小为21个字符}
begin
  Text1 := 'This is a test.';   {Text1和Text2的字符长度都为15个字符}
  Text2 := 'This is a test.';
  MessageBox(0, Text1, 'Test Message 1', 0);
  {因为Text1的字符长度超过了其声明的大小,因为会内存访问混乱,显示换乱}
  MessageBox(0, Text2, 'Test Message 2', 0);
  {Text2的字符长度比起声明的大小要小,因为正常访问,显示正确}
end;
显示结果如下:
51_3710_e6831129ac25d9f.png[删除]
51_3710_8761aad7f57194a.png[删除]关于字符串就先浅浅的谈到这个,以后再深入了解。
