阅读:10763回复:0
Delphi 编写 数字签名验证 并获取签名信息
更多 发布于:2012-09-08 13:05
一个客户想通过编程实现验证程序自身的数字签名来确保程序的完整性,防范病毒感染以及防止一些无聊人士的修改(通过十六进制编辑器替换一些版权、网址、LOGO..); 为此我做了一个数字签名验证的小例子,其中也有获取签名者信息的方法,以满足“自验证”的需求。
示例:
51_3710_2face3bcfe7e050.png[删除]
WinAPI:
? 安全编录(CAT)
  CryptCATAdminReleaseCatalogContext
  CryptCATCatalogInfoFromContext
  CryptCATAdminEnumCatalogFromHash
  CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle
  CryptCATAdminReleaseContext
  CryptCATAdminAcquireContext
? 验证文件的签名(主API)
  WinVerifyTrust
? 获取签名信息
  WTHelperProvDataFromStateData
? 获取证书名字信息
  CertGetNameString
代码:
  * by: HouSoft
  * site: www.yryz.net
  * created: 2012/02/03
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Sysutils, jwaWinCrypt, WinTrustApi;
procedure Test;
implementation
procedure PrintCertChain(pCertChain: PCERT_SIMPLE_CHAIN);
var
  I: Integer;
  sBuf: string;
begin
  // 开启指针运算
{$POINTERMATH ON}
  // 输出书链元素
  for I := pCertChain^.cElement - 1 downto 0 do
  begin
    SetLength(sBuf, 1024);
    SetLength(sBuf,
      CertGetNameString(
      pCertChain^.rgpElement[I].pCertContext,
      CERT_NAME_SIMPLE_DISPLAY_TYPE, // 简单名字
      0,
      nil,
      PChar(sBuf),
      Length(sBuf)) - 1);
    WriteLn(#9, StringOfChar(' ', 2 * (pCertChain^.cElement - I - 1)), sBuf);
  end;
end;
procedure OutSignerInfo(hWVTStateData: THANDLE);
var
  provData: PCRYPT_PROVIDER_DATA;
  LSysTime: TSystemTime;
begin
  // 获取签名信息
  // http://msdn.microsoft.com/ZH-CN/library/windows/desktop/aa388429(v=vs.85).aspx
  provData := WTHelperProvDataFromStateData(hWVTStateData);
  if (provData <> nil) and (provData^.pasSigners <> nil) then
  begin
    // 采用安全编录(CAT)签名
    if provData^.pPDSip^.psSipCATSubjectInfo <> nil then
    begin
      WriteLn('安全编录: ');
      WriteLn(#9, provData^.pPDSip^.psSipCATSubjectInfo^.pwsFileName);
      WriteLn('');
    end;
    /// 注意: provData^.pasSigners 是数组, 但常见的都是一个元素,so...
    // 时间戳
    if provData^.pasSigners^.pasCounterSigners <> nil then
    begin
      FileTimeToSystemTime(provData^.pasSigners^.pasCounterSigners^.sftVerifyAsOf, LSysTime);
      WriteLn('时间戳: ');
      WriteLn(#9, FormatDateTime('yyyy-MM-dd hh:mms', SystemTimeToDateTime(LSysTime)));
      WriteLn('');
      WriteLn('时间戳证书链: ');
      PrintCertChain(provData^.pasSigners^.pasCounterSigners^.pChainContext^.rgpChain[0]);
      WriteLn('');
    end;
    WriteLn('签名者证书链:');
    PrintCertChain(provData^.pasSigners^.pChainContext^.rgpChain[0]);
    WriteLn('');
  end;
end;
function SignVerify(FileName: string): Boolean;
var
  aByteHash: array [0 .. 255] of Byte;
  iByteCount: Integer;
  hCatAdminContext: HCatAdmin;
  WTrustData: WINTRUST_DATA;
  WTDCatalogInfo: WINTRUST_CATALOG_INFO;
  WTDFileInfo: WINTRUST_FILE_INFO;
  CatalogInfo: CATALOG_INFO;
  hFile: THANDLE;
  hCatalogContext: THANDLE;
  swFilename: WideString;
  swMemberTag: WideString;
  ilRet: Longint;
  I: Integer;
begin
  Result := False;
  if not FileExists(FileName) then
    Exit;
  swFilename := FileName;
  ZeroMemory(@CatalogInfo, SizeOf(CatalogInfo));
  ZeroMemory(@WTDFileInfo, SizeOf(WTDFileInfo));
  ZeroMemory(@WTDCatalogInfo, SizeOf(WTDCatalogInfo));
  ZeroMemory(@WTrustData, SizeOf(WTrustData));
  hCatalogContext := 0;
  hCatAdminContext := 0;
  try
    // 先查询安全编目
    if not CryptCATAdminAcquireContext(@hCatAdminContext,
      nil,
      0) then
      Exit;
    hFile := CreateFile(PChar(FileName),
      GENERIC_READ,
      FILE_SHARE_READ,
      nil,
      OPEN_EXISTING,
      FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
      0);
    if hFile = INVALID_HANDLE_VALUE then
      Exit;
    iByteCount := SizeOf(aByteHash);
    // 文件哈希函数计算的
    CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle(hFile,
      @iByteCount,
      @aByteHash,
      0);
    for i := 0 to iByteCount - 1 do
    begin
      swMemberTag := swMemberTag + IntToHex(aByteHash, 2);
    end;
    CloseHandle(hFile);
    // 枚举目录包含一个指定的哈希
    hCatalogContext := CryptCATAdminEnumCatalogFromHash(hCatAdminContext,
      @aByteHash,
      iByteCount,
      0,
      nil);
    // 准备验证参数
    // http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa388205(v=vs.85).aspx
    WTrustData.dwUIChoice := WTD_UI_NONE;
    WTrustData.fdwRevocationChecks := WTD_REVOKE_NONE;
    WTrustData.dwStateAction := WTD_STATEACTION_VERIFY; // 获取信息后需要手动 WTD_STATEACTION_CLOSE
    WTrustData.dwProvFlags := WTD_REVOCATION_CHECK_NONE;
    if hCatalogContext = 0 then // 未找到包含此文件的安全编目
    begin
      WTDFileInfo.cbStruct := SizeOf(WTDFileInfo);
      WTDFileInfo.pcwszFilePath := PWideChar(swFilename);
      WTrustData.cbStruct := SizeOf(WTrustData);
      WTrustData.dwUnionChoice := WTD_CHOICE_FILE;
      WTrustData.union.pFile := @WTDFileInfo;
    end
    else
    begin
      CryptCATCatalogInfoFromContext(hCatalogContext, @CatalogInfo, 0);
      WTDCatalogInfo.cbStruct := SizeOf(WTDCatalogInfo);
      WTDCatalogInfo.pcwszCatalogFilePath := CatalogInfo.sCatalogFile;
      WTDCatalogInfo.pcwszMemberFilePath := PWideChar(swFilename);
      WTDCatalogInfo.pcwszMemberTag := PWideChar(swMemberTag);
      WTrustData.dwUnionChoice := WTD_CHOICE_CATALOG;
      WTrustData.union.pCatalog := @WTDCatalogInfo;
      // WriteLn(CatalogInfo.sCatalogFile);
    end;
    // 验证
    // http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa388208(v=vs.85).aspx
    ilRet := WinVerifyTrust(INVALID_HANDLE_VALUE,
      @WINTRUST_ACTION_GENERIC_VERIFY_V2,
      @WTrustData);
    Result := ilRet = 0;
    // 输出签名信息
    OutSignerInfo(WTrustData.hWVTStateData);
    // 释放
    WTrustData.dwStateAction := WTD_STATEACTION_CLOSE;
      @WTrustData);
  finally
    if hCatAdminContext > 0 then
    begin
      if hCatalogContext > 0 then
        CryptCATAdminReleaseCatalogContext(hCatAdminContext,
          hCatalogContext, 0);
      CryptCATAdminReleaseContext(hCatAdminContext, 0);
    end;
  end;
end;
procedure Test;
begin
  if ParamCount < 1 then
  begin
    WriteLn('请输入要验证的文件名!');
    Exit;
  end;
  if SignVerify(ParamStr(1)) then
    WriteLn('签名有效.')
  else
    WriteLn('签名无效.');
end;
end.
