阅读:4637回复:0
减小DELPHI应用程序的大小
更多 发布于:2012-09-08 13:05
一般来说,由delphi生成的EXE文件,要比其由它编程语言生成的体积大一些。这主要是由于使用VCL的原因(当然,VCL是有许多优点的!)
以下是减小EXE文件大小的几种途径:
01) 使用加壳工具(如 UPX,ASPack 等)
02) 使用 KOL
03) 不使用VCL来编写程序
04) 使用 ACL (API 控制库)
05) 使用 StripReloc
06) 去除运程调试信息与 TD32
07) 把允许的代码写到 DLL 中
08) 不要在设计时把图片放置在 Form 上,而是运行时加载
09) 使用被压缩的图片(使用JPG 而不用 BMP)
10) 在 DFM 文件中减少属性
(参考后面的链接 “怎样使您的EXE文件更轻便”)
11) Use the TStringList replacement by ~LOM~
Use the Minireg - TRegistry replacement by Ben Hochstrasser
01)
UPX 是一个免费、轻便、可扩展和高性能的可执行文件加壳工具,支持多种不同的可执行文件格式。它可以达到非常优秀的压缩比,且可以非常快的解压。
http://upx.sourceforge.net/
ASPack 是一款高级的Win32可执行文件压缩器,可以减小32位Windows程序的大小达70%。(ASPack的压缩率提高了zip文件格式产业标准10-20%) ASPack使得Windows 95/98/NT 程序与库更小,降低了网络的传输量。它也可以在一定程度上保护程序免受那些非专业黑客的反向工程。压缩后的程序在运行时基本上没有什么性能上的影响。
http://www.aspack.com/aspack.htm
02)
KOL - (关键对象库 Key Objects Library)是用于 delphi 开发强大的32位Windows图形用户界面应用程序一套对象库。它比用VCL进行开发可以使程序变得更小。
http://bonanzas.rinet.ru/
03)
不使用VCL
如果您想要实现瘦小的EXE文件,就不要使用VCL,delphi 完全可以让您通过调用WinAPI函数来实现delphi 100%的丰富功能。
http://nonvcl.luckie-online.de/
http://www.erm.tu-cottbus.de/delphi/stuff/Tutorials/nonVCL/index.html
http://www.swissdelphicenter.ch/en/delphizeus
http://www.tutorials.delphi-source.de/nonvcl/
04)
ACL (API 控制库 API Controls Library)
纯以API写程序是完全可能的,但我希望达到两个目的 —— 写出瘦小程序和生成新的控制库,在写程序的时候,也就创建了我自己的TWinControl和全部标准的Windows控制类.
http://www.apress.ru/pages/bokovikov/delphi/index.html
05)
StripReloc是一个免费的(GPL 许可协议) 命令行应用程序,用于移去Win32 PE格式文件多余的重配区段(".reloc") ,以减小它们的大小。大多数编译器/链接程序(包括delphi)会在EXE文件里写入重配区段,但由于EXE文件从不会重新部署,所以该区段只会浪费空间。
php">http://www.jrsoftware.org/striprlc.php
06)
去除调试信息
Debug信息会占用一部分空间的,对于最终的发行版,完全可以不要这部分信息。
delphi IDE菜单
project-Options-Compiler - Debugging 与
project- Options - Linker - EXE and DLL options
去掉下面两项,可以减少文件的大小
"Include TD32 debug info" 与 "Build with runtime packages".
08/09)
对于图片
最好不要在设计期把图片加到窗体,尤其是大的图片,因为这样以来,delphi会把图片也编译到你的可执行文件中去,从而增大EXE文件的尺寸。建议在运行时,以代码的方式,实时的载入图片。
10)
怎样使您的EXE文件更轻便:
http://www.undu.com/DN970301/00000064.htm
11)
