阅读:4537回复:0
DELPHI字符串、数组操作函数
更多 发布于:2012-09-08 13:05
对字符串及数组的操作,是每个程序员必须要掌握的。熟练的使用delphi的这些函数,在编程时能更加得心应手。
  1.Copy
  功能说明:该函数用于从字符串中复制指定范围中的字符。该函数有3个参数。第一个参数是数据源(即被复制的字符串),第二个参数是从字符串某一处开始复制,第三个参数是要复制字符串的长度(
  即个数)。最后函数返回一个新的字符串(即是我们指定要复制的字符串内容)。
  参考实例:
  var
  S: String;
  MyStr: String; // 保存新的字符串
  begin
  S := ’’I Love China!’’;
  //下面将获取I Love China中的“Love”字符串。
  MyStr := Copy(S, 3, 4);
  end;
  执行结果,MyStr等于“Love”,“Love”字符串在“I Love China!”中第3个位置开始,所以第二个参数为3,“Love”一共有4个字符,所以第三个参数为4。
  2.Concat
  功能说明:连接两个或多个字符串为一个字符串。
  参考实例:
  var
  S1, S2: String;
  begin
  S1 := Concat(’’A’’, ’’B’’); // 连接两个字符串,S1变量等于AB。
  S2 := Concat(’’Borland’’, ’’ delphi’’, ’’ 7.0’’); // 连接三个字符,S2变量等于Borland delphi 7.0。
  end;
  3.Delete
  功能说明:删除字符串中指定的字符串。该函数有三个参数。第一个参数为要进行处理的字符串,第二个参数为从何处开始删除,第三个参数为删除的字符个数。
  参考实例:
  var
  S: String;
  begin
  S := ’’I Like Reading CPCW.’’;
  // 下面的代码将删除S变量中的“C”字符。
  Delete(S, 16, 1);
  end;
  此时S变量则是I Like Reading PCW.(“C”已经不存在了)。
  4.High
  功能说明:返回数组下标的最大值。
  delphi参考实例:
  var
  arrText: array[0..9] of Char;
  i: Integer;
  begin
  i := High(arrText); // i的值则为9
  end;
  5.Insert
  功能说明:插入一个字符(串)。该函数有三个参数。第一个参数为要插入的字符(串),第二个参数为被插入字符串(源字符串),第三个参数为从何处插入。
  参考实例:
  var
  S: String;
  begin
  S := ’’Wat is your name?’’;
  // 上面句子中的What单词查一个“h”字符,下面使用Insert函数将h添加进去。
  Insert(’’h’’, S, 2); // 将“h”从第2位处插入。
  end;
  6.LeftStr(所在单元:StrUtils)
  功能说明:返回字符串左边指定个数的新字符(串)。该函数有两个参数。第一个参数为完整的字符串,第二个参数为指定个数。
  参考实例:
  var
  S, A: String;
  begin
  S := ’’MSN Messenger’’;
  A := LeftStr(S, 3); // 从最左边开始,获取左边的三个字符。因此A变量则等于MSN。
  end;
7.Length
  功能说明:该函数用于统计指定字符串的长度(即个数)。
  参考实例:
  var
  nLen1, nLen2: Integer; // 用于保存字符串长度
  begin
  nLen1 := Length(’’CPCW’’);
  nLen2 := Length(’’电脑报’’);
  end;
  执行结果,nLen1等于4,nLen2等于6。由于一个汉字相当于两个字符的长度,所以3个汉字的长度为6。
  8.Low
  功能说明:返回数组下标的最小值。
  参考实例:
  var
  arrText: array[1..9] of Char;
  i: Integer;
  begin
  i:= High(arrText); // i的值则为1
  end;
  9.LowerCase
  功能说明:将字符(串)中的英文字符转换为小写。
  参考实例:
  var
  S, A: String;
  begin
  S := ’’ABC’’;
  A := UpperCase(S); // 经过UpperCase函数转换后,A则等于abc。
  end;
10.MidStr(所在单元:StrUtils)
  功能说明:返回指定范围内的字符串。该函数有三个参数。第一个参数为源字符串,第二个参数为起点,第三个参数为结束点。通过第二、第三个参数则可指定要复制字符串的范围。
  Copy函数与此函数类似。MidStr主要用于处理含有中文字符的字符串。
  参考实例:
  var
  S: String;
  H: String;
  begin
  S := MidStr(’’China’’, 1, 2); // S变量为Ch
  H := MidStr(’’电脑报’’, 1, 1); // H变量为“电”。如果使用Copy函数,则应是H := Copy(’’电脑报, 1, 2),否则返回的将不是“电”字。因此在使用操作含有中文的字符串时,最好使用MidStr。
  end;
  11.Pos
  功能说明:查找字符(串)所在位置。该函数有二个参数。第一个参数为要查找的字符(串),第二个参数为被查找字符(串)。
  参考实例:
  var
  nPos: Integer; // 用于保存查找的字符所在位置
  begin
  nPos := Pos(’’Like’’, ’’I Like Reading!’’);
  end;
  此时nPos等于3。如果没有查找到,则nPos为0。
  注意:Pos函数在查找时是要区分字符大小的。如果要实现不区分大小,那么需要使用UpperCase或LowerCase函数将两个参数的字符(串)转换为“大写”或“小写”再进行查找。
  另外还有一个查找字符(串)的函数----AnsiPos,该函数的使用方法与Pos函数完全一样。当你查找的是汉字时,最好使用AnsiPos函数。
  12.RightStr(所在单元:StrUtils)
  功能说明:返回字符串右边指定个数的新字符(串)。该函数有两个参数。第一个参数为完整的字符串,第二个参数为指定个数。
  参考实例:
  var
  S, A: String;
  begin
  A := RightStr(S, 3); // 从最右边开始,获取右边的三个字符。因此A变量则等于ger。
  end;
  13.SetLength
  功能说明:设置字符串或动态数组长度。该函数有两个参数。第一个参数为要设置的字符串变量或动态数组变量,第二个参数为指定的长度,其取值范围在0到255之间。
  参考实例:
  var
  S: String;
  arrText: array of Char; // 定义一个动态数组
  begin
  SetLength(S, 10); // 当设置后,S变量只能赋值长度为10的字符串。
  SetLength(arrText, 10); // 只有使用SetLength为动态数组分配内存空间后才能使用动态数组。这句代码的作用相当于arrText: array[0..9] of Char
  end;
  14.StrPCopy
  功能说明:将字符串复制到字符数组中。该函数有两个参数。第一个参数为“目标数组”,第二个参数为“字符串”。
  delphi函数参考实例:
  var
  arrChar: array[0..255] of Char; // 这里声明了长度为256的Char型数组
  begin
  StrPCopy(arrChar, ’’Come on, baby!’’);
  end;
  15.Trim
  功能说明:删除字符串左右两边的空格(无论左右两边有多少个空格均被全部删除)。
  参考实例:
  var
  S: String;
  begin
  S := ’’ delphi 7.0 ’’;
  S := Trim(S);
  end;
  16.TrimLeft
  功能说明:删除字符串左边的空格(无论左边有多少个空格均被全部删除)。
  参考实例:
  S := TrimLeft(’’ delphi’’);
  17.TrimRight
  参考实例:
  S := TrimRight(’’delphi ’’);
  18.UpperCase
  功能说明:将字符(串)中的英文字符转换为大写。
  参考实例:
  var
  S, A: String;
  begin
  S := ’’abc’’;
  A := UpperCase(S); // 经过UpperCase函数转换后,A则等于ABC。
end;
