阅读:3523回复:0
[系统教程]经典汇编语言教程:3.5 寄存器相对寻址方式
更多 发布于:2012-09-10 17:41
操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)或变址寄存器(SI、DI)的内容和指令中的8位/16位偏移量之和。其有效地址的计算公式如右式所示。
在不使用段超越前缀的情况下,有下列规定:
、若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定,则其缺省的段寄存器为DS;
、若有效地址用BP来指定,则其缺省的段寄存器为SS。
指令中给出的8位/16位偏移量用补码表示。在计算有效地址时,如果偏移量是8位,则进行符号扩展成16位。当所得的有效地址超过0FFFFH,则取其64K的模。
例3.3 假设指令:MOV BX, [SI+100H],在执行它时,(DS)=1000H,(SI)=2345H,内存单元12445H的内容为2715H,问该指令执行后,BX的值是什么?
解:根据寄存器相对寻址方式的规则,在执行本例指令时,源操作数的有效地址EA为:
图3.5 寄存器相对寻址方式的执行过程示意图
EA=(SI)+100H=2345H+100H=2445H
该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成,即:
PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。
所以,该指令的执行效果是:把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。
其执行过程如图3.5所示。
